一个点火电路问题(跟开关电源差不多)
4906|74
zlf1208 发表于 2020-6-10 16:31 | 显示全部楼层
gx_huang 发表于 2020-6-10 15:47
你是这样接线测试的吗?高压包输出接火花塞,没有经过高压线吗?火花塞金属壳不接地吗?
接线不规范,别 ...
gx_huang 大牛说得对,一切从规范开始,不规范会产生很多无法解释的问题,火花塞外壳不接地或许就是产生问题的原因
 楼主| zhuwuxin 发表于 2020-6-10 17:01 | 显示全部楼层
一,水是有点深啊,,,我通过高压二极管接到VCC,或者GND都可以了。。。但是把高压二极管换成1N4148,,再接到GND就不行了。。(不敢通过1N4148接到VCC)
二,现在是,点火器只要通过高压二极管,不管是接到VCC,还是GND  都OK的。。。
三,然后在原先PCB的基础上,,不飞线,直接把1N4148换成 高压二极管  都是可以的。。。那就是我PCB布线应该是没问题的。
 楼主| zhuwuxin 发表于 2020-6-10 17:04 | 显示全部楼层
接线不规范,别 ...
那难道是我运气好。。。我快一年,都是这样接的,一直没坏过东西。。。**。。。
zlf1208 发表于 2020-6-10 20:07 | 显示全部楼层
一,水是有点深啊,,,我通过高压二极管接到VCC,或者GND都可以了。。。但是把高压二极管换成1N4148,,再接 ...
那再辛苦你再做二个测试:
1. 把D4短接(就是去掉)会怎么样?
2. 把去掉D4,把原来的高压二极管D1放到D4的位置,看看会是什么结果?
zlf1208 发表于 2020-6-10 20:23 | 显示全部楼层
你现在高压侧的实际电路是这样的
不知道高压放电端是HV-A,还是HV-B?
显然放电端应该是HV-A,因为HV-B的状态,不是D4不导通就是D1不导通,并且4148不能承受高反压。
既然放电端是HV-A,那么脉冲上升沿,D1导通,放电点火,脉冲下降沿,D4可能会感应导通(4148的正向导通电压0.6V-0.7V,很容易感应导通的,当然不一定每个脉冲都会导通,随机性由此而来),D4换成高压二极管后,因为高压二极管的正向导通电压较高,无法通过感应电压使其导通。这样就能够解释通了。
分析到这里,可以推断出如下结论:
1. 短接D4的结果就相当于D4每次都导通,这时电路的随机性应该也没有了,波形就是D4导通时的状态;
2. D4依然使用4148,降低点火脉冲的频率,等变压器中的能量完全释放后再发点火脉冲,由于D4感应导通的时间已过,这时就没有随机导通的问题了,电路波形应该呈现D4不导通的状态。
以上二点麻烦楼主验证。后续分析等楼主验证后再说。
我其实从未接触过电子点火,也没有研究过开关电源,仅仅了解电路的原理,并且想通过此案例与楼主一起学习,共同进步。
为了证实我的分析,麻烦楼主把高压二极管的型号或参数公布一下。
补充说明:
为什么4148在14V电压下一切正常,因为电源电压从14V上调到24V,变压器中的感应电压会升高差不多一倍,传递的能量也差不多大一倍。
叶春勇 发表于 2020-6-10 20:46 | 显示全部楼层
楼主这个东西,好像可以模拟脉冲群干扰,电路只要DR到igbt,就可以了吗
kingTek 发表于 2020-6-11 06:51 | 显示全部楼层
小青年,呵呵
我原来的公司里常常是这种情况,
小青年们学历比你高,于是认为凡事都是学历更高的正确,更要命的是老大也这么认为,
于是乎就出现各种笑话,滋生各种不必要的矛盾 ,最后弄得乔布斯那样的人出走,(不怕神对手,就怕猪队友,就是这么个过程)
关于点火器,我们当初历练得太多,感悟也是一点点得来,知识来自不易,肯定不会这在全盘抖搂!
(本人现在稍微有闲,所以码点字发点文)
要我在这指点的话,我只能给你们这么指点:
可以设计一个实验,定量追踪板上的EMC干扰电压究竟有多大,发生在哪里,再想想有什么办法对付,
然后根据实际实验制定下一步决策,这样就可以提高效率,少走弯路!
这贴我就指点这么多!
说白了,那些工程方法都离不开基础电磁理论,都是书上千百次说过的,就看你怎么变通了。
哎,生活不容易。  发表于 2020-6-11 13:47
我当初搞点火器的时候,一切都是自己摸索,压根儿没人点拨,纯野生啊!  发表于 2020-6-11 12:28
说实话,其实看了你这么多的回贴,你说的全都跟没说一样,都是虚的。  发表于 2020-6-11 11:01
万丈高楼平地起,专业的书,经典的书要读懂看透,牢记于心。我们遇到的绝大部分问题,书中都有讲述,看每个人的悟性了。  发表于 2020-6-11 10:11
gx_huang 发表于 2020-6-11 08:15 | 显示全部楼层
我们设计的ECU,外接的高压包、高压线和位置、火花塞、接地防水,都有严格要求的。
不接地,高压到处窜,系统不稳定的,高压线靠近电路,电路会被干扰,MCU都会死机重启,非车规的芯片可能都会损坏。
线路板走线也很讲究的。
感谢大神指点,其实做电子的,原理图可能大家都会,但PCB可不是连通就可以了,真正的功力是在PCB上,地线分离,单点接地是最起码的  发表于 2020-6-11 10:07
不管是点火器还是其他东西,高压线肯定是要尽量远离其他线的,功率地和信号地还得分离。  发表于 2020-6-11 09:41
 楼主| zhuwuxin 发表于 2020-6-11 10:53 | 显示全部楼层
点火接线图差不多就这样子的。。我的D4正极是通过一根线接到点火器外壳的。
一,现在的问题是在VCC14V时,D4使用1N4148 ,可以正常工作,而在VCC为24V时,D4使用1N4148是不能正常工作的。后面D4换成BYG10Y就好了
二,经过实测,VCC14V时,测试D4反向电压为200V...而VCC为24V时,换BYG10Y反向电压差不多有600V以上吧(小信号探头测试是满频了)。
三,这里1N4148规格书反向电压为100V,规格书说100V,实际一般能抗更多。 而BYG10Y反向电压有1600V..
四,所以这也就是为什么VCC为24V时,D4不能用1N4148原因。。。因为24V时,D4要抗的反向电压没有1KV也是800V左右的。 D4反向抗不住。
五,后续即使在VCC14V的状态下,D4也得换成一个1KV的二极管了。。。
D4在这里有什么用途呢?从原理上分析,D4没有存在的理由  发表于 2020-6-11 11:37
zlf1208 发表于 2020-6-11 11:43 | 显示全部楼层
一,现在的问题是在VCC14V时 ...
我个人认为,从原理上分析,D4没有任何用途,安装到电路板上以后,对高压的电磁感应似隔离非隔离的,还把EMC特性搞复杂了,楼主能解释一下D4的功能吗?另外,把高压线接在PCB的中间,应该是不合适的,应该把高压线圈的地直接接在电源进线的GND上,实现单点接地
zlf1208 发表于 2020-6-11 12:23 | 显示全部楼层
现在电路貌似正常了,但不一定就是正确的,最起码在性能上它不一定是最优的,哥们,要彻底把事情搞明白,并且要精益求精,这样,有朝一日才能成为大牛啊
 楼主| zhuwuxin 发表于 2020-6-11 14:00 | 显示全部楼层
高压地放中间,其实放哪无所谓,只要不影响别人就行。。
一,在14V时,这个D4作用不大,可加可不加。 不过这时测试D4负压有200V
二,在24V时,D4再不加,就有问题了,就会像最开始的那个问题一样,IGBT的 C极电流波形有大小波,斜率不一致的问题。 不过这时去测D4负压有600V以上。
所以我们是不是可以  从中 看到点规律。。VCC 越高, 在D4上的负压就会越高。。。如果这里不要D4,短路D4...  这样  是不是会对 高压点火那里的电压有影响。。。
个人分析啊。大家也可以说说自己的见解。。。毕竟我做这个不久。
地线是最让硬件工程师头疼,也是最不容易掌握的关键技术之一,硬件技术的大牛一定是地线处理的专家  发表于 2020-6-11 14:59
高压地放中间,这条线就像天线一样,向周围发送电磁波,怎么会不影响周围的元件呢?听听gx_huang的建议不会错的。你说高压地放哪里无所谓,足以说明你太缺乏经验了。  发表于 2020-6-11 14:40
zlf1208 发表于 2020-6-11 14:34 | 显示全部楼层
一,在14V时,这个D4作用不大,可加可不加。 不过 ...
D4没有跟其他元件形成回路,放电是线圈二端自成回路,如果不考虑汽车电路火花塞外壳接地和其它抗干扰的要求,理论上线圈不接地(即浮地)电路也是正确的,所以D4真的是没有用处的,你测到的电压都是感应电压,线圈直接接地后,这些感应电压就直接入地了,这样不仅不会对电路工作有影响,反而对提高抗干扰性能有帮助,强烈建议你试试,这种在电路上没有功能的元件必须去掉。
刚想起来一件事:这个点火器安装到汽车上,高压线圈的二端连接到火花塞上,外壳是接地的,就是说线圈的一端被接地了,而电路板上有另一个电源地,这个地与火花塞是同一个地,所以D4直接被短路了。
所以,不知道是谁告诉你要D4这个二极管的!同时,这个解释也解决了你43楼的困惑。
zlf1208 发表于 2020-6-11 15:00 | 显示全部楼层
zlf1208 发表于 2020-6-11 15:17 | 显示全部楼层
gx_huang大牛在48楼给你那么重要的指点,你一句无所谓,他的话就白说了,他的指点就白做了!
kingTek大牛在47楼说你是小年轻,好像你也没太在意!寓意很深话里有话啊,哥!
