[STM32F4] 采样完成了?
1097|20
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用外部中断触发置标志位,while里根据标志位开启ADC+DMA,并且关灯,而DMA中断里点灯。
经过示波器查看,发现点灯比中断时延13us,而我设置的DMA采集缓存是150us的数据点数。难道13us,DMA就采样完成了了,进入DMA中断里?
xxmmi 发表于 2020-6-21 18:45 | 显示全部楼层
这和DMA产生中断的理念不符啊
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 18:48 | 显示全部楼层
外部中断每秒一次。
zhanglli 发表于 2020-6-21 18:55 | 显示全部楼层
什么意思?不是很明白你说的什么,能再解释一下这个现象吗
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 18:58 | 显示全部楼层
我的DMA使用是正常的,但产品对延时要求高,需要测出DMA采样的延时,包括ADC上电稳定的时间差和漂移时间。这方面的测试样例网上很少。
chenho 发表于 2020-6-21 19:02 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 19:06 | 显示全部楼层
void DMA2_Stream0_IRQHandler(void)
    if(DMA_GetFlagStatus(DMA2_Stream0, DMA_FLAG_TCIF0)==SET)
        GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14;
        //清除全部中断标志。如果关闭ADC和DMA,还是否需要清标志位
        DMA_ClearFlag(DMA2_Stream0, DMA_FLAG_TCIF0);
        DMA_Cmd(DMA2_Stream0, DISABLE);
        // Disable ADC3 ,ADC断电,等待中断触发再上电。
        ADC_Cmd(ADC3, DISABLE);
while (1)
        //GPIOD->BSRRL = GPIO_Pin_14;
        GPIOD->BSRRH = GPIO_Pin_14;
        /******Pa4外部中断************/
        if(EXTI_Pa5Flag)
            ADC_Cmd(ADC3, ENABLE);
            ADC3_CH11_DMA_Config();
            ADC_SoftwareStartConv(ADC3);
             EXTI_Pa5Flag = 0;
//DMA的配置
DMA_InitStructure.DMA_Channel = DMA_Channel_2;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)ADC3_DR_ADDRESS;
    DMA_InitStructure.DMA_Memory0BaseAddr = (uint32_t)&ADC3ConvertedValue;
    DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralToMemory;
    DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = ADC3_RAM_SIZE;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
    DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular;
    DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High;
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOMode = DMA_FIFOMode_Disable;
    DMA_InitStructure.DMA_FIFOThreshold = DMA_FIFOThreshold_HalfFull;
    DMA_InitStructure.DMA_MemoryBurst = DMA_MemoryBurst_Single;
    DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBurst = DMA_PeripheralBurst_Single;
    DMA_Init(DMA2_Stream0, &DMA_InitStructure);
chuxh 发表于 2020-6-21 19:14 | 显示全部楼层
建议参考下别人的例程
pengf 发表于 2020-6-21 19:18 | 显示全部楼层
GPIO的频率配置是多高?DMA要等AD数据采集达到设置缓冲区范围以后,才会触发。
yinxiangh 发表于 2020-6-21 19:21 | 显示全部楼层
你ADC 是什么触发的?
kangzj 发表于 2020-6-21 19:24 | 显示全部楼层
求的是DMA实现后,测其与触发中断的延时
llia 发表于 2020-6-21 19:34 | 显示全部楼层
GPIO管脚中断触发。
huwr 发表于 2020-6-21 19:37 | 显示全部楼层
采集几个AD值?
liuzaiy 发表于 2020-6-21 19:40 | 显示全部楼层
With ADCCLK = 30 MHz and sampling time = 3 cycles:
Tconv = 3 + 12 = 15 cycles = 0.5 μs with APB2 at 60 MHz
根据上面的计算,3个周期,12位数据,在APB2 60Mhz时,转换一次需要0.5us,楼主配置的DMA的缓冲区大小是多少?
songqian17 发表于 2020-6-21 19:45 | 显示全部楼层
问题好复杂
 楼主| zwll 发表于 2020-6-21 19:52 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
wakayi 发表于 2020-7-9 16:42 | 显示全部楼层
太快了  不会的
wowu 发表于 2020-7-9 16:42 | 显示全部楼层
还没有用过dma啊
xiaoqizi 发表于 2020-7-9 16:42 | 显示全部楼层
标志位显示的是什么
木木guainv 发表于 2020-7-9 16:43 | 显示全部楼层
帮楼主顶一下
