关于在CCS3.3.816中使用F28016的问题
3786|18
 楼主| jiajs 发表于 2011-12-25 10:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的仿真器是XDS510LC,软件平台是CCS3.3.816,目标板为自制的F28016电路板,发现个问题,我在CCS3.3.81.6平台下使用Sstupccs,安装好XDS510LC驱动后,并没有发现里面有F28016 XDS510USB的选项,只有F28016 XDS510的选项
如果选择无USB后缀的,进入CCS后不能连接
wyjie 发表于 2011-12-25 11:37 | 显示全部楼层
F2812 CDS510 呢
wuhany 发表于 2011-12-25 11:50 | 显示全部楼层
需要下载什么插件或者补丁解决吧
 楼主| jiajs 发表于 2011-12-25 11:51 | 显示全部楼层
选择有F2812 CDS510 USB则F2812目标板正常连接
shimx 发表于 2011-12-25 11:55 | 显示全部楼层
可以不可以选择其他器件来代替
使得XDS510LC可以正常连接CCS3.3.816,猜的哦
zhaoxqi 发表于 2011-12-25 11:59 | 显示全部楼层
报错呢?
 楼主| jiajs 发表于 2011-12-25 12:02 | 显示全部楼层
Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-2082
Fatal Error during: OCS,
Device driver: Emulation Connection Loss Detected on Target CPU.
It is recommended to RESET EMULATOR.  This will disconnect each
target from the emulator.  The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
I/O Port = 510
Board Name: F2808 XDS510USB Emulator
Cpu Name: cpu_0
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to connect to the target again.
Cancel:                Remain disconnected from the target
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
lizye 发表于 2011-12-25 12:06 | 显示全部楼层
估计是连线的问题
 楼主| jiajs 发表于 2011-12-25 12:07 | 显示全部楼层
我也估计是,我是自制的标准JTAG接口转10脚JTAG
 楼主| jiajs 发表于 2011-12-25 12:08 | 显示全部楼层
现在关于Setup CCS的选择,我还是不明白可以不可以选择F2808 XDS510USB
yszong 发表于 2011-12-25 12:10 | 显示全部楼层
你是说来代替不存在的F28016 XDS510USB。?
 楼主| jiajs 发表于 2011-12-25 12:32 | 显示全部楼层
OK,结贴了
再次感谢大家
大地85313466 发表于 2011-12-25 17:44 | 显示全部楼层
,,,,,,,,,,,,,,,,,hugfdff xf
alnjby 发表于 2011-12-26 08:50 | 显示全部楼层
耳鼻喉医院
武警南京医院
dulala 发表于 2012-12-26 08:41 | 显示全部楼层
最后怎么解决的呀
我用的也是仿真器是XDS510LC,软件平台是CCS3.3,自制的F28016电路板,CCS3.3平台下使用,Sstupccs没有发现里面有F28016 XDS510USB的选项,只有F28016 XDS510的选项
dulala 发表于 2012-12-26 08:42 | 显示全部楼层
需要安装什么插件么  但在网上并没有发现相关的插件
