[DSP] DSP和labview开发的振镜激光扫描
15543|42
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:02 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:03 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:04 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:05 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:06 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:07 | 显示全部楼层
    系统开始运行后,底层驱动软件的主程序首先对整个驱动器系统进行初始化,包
括DSP的寄存器、定时器和存储器初始化,PC工9052初始化等,然后系统自动的进入待
机状态,等待新指令的到来。工作人员通过上位机控制软件的人机交互界面设置一些
必要的参数,然后输入要扫描的字符、数字、字母、汉字、图标、图片等,上位机控
制软件会对其进行分析并形成相应的扫描规划,得到相应的扫描图形的一些数据,然
后通过计算机的PCI总线,与驱动器进行通信,触发PC工中断。驱动器检测到PC工中
断后,进入PCI中断服务子程序,接收上位机传输过来的数据并进行识别。如果接收
到的数据是直接控制指令,则直接响应指令并控制相应的执行机构执行指令,如振镜
复位指令,激光器启动或关闭指令,扫描开始、暂停、结束指令等;如果接收的是一
些参数和扫描图形轨化数据,包括振镜标刻速度、跳转速度、各个运动环节中间延时
设置数据,振镜运动位置定位设置数据,激光光功率控制数据,扫描图形轨化数据等。
则驱动器先将这些数据存储到存储器中,数据存储结束后,驱动器再从数据存储器中
把这些数据提取出来,自动的进入相应的数据分析、数据处理程序。
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:08 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:09 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:10 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:11 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:12 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:13 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:15 | 显示全部楼层
 楼主| ADZ2016 发表于 2020-6-26 15:17 | 显示全部楼层
1525729218 发表于 2021-10-28 20:02 | 显示全部楼层
打扰了,请问这是您的**还是您的书籍吗?想进一步了解
 楼主| ADZ2016 发表于 2021-11-7 15:58 | 显示全部楼层
你好!这个是**!请加我好友,然后一起探讨!
