51单片机程序走飞,产品一直很稳定,突然事件,求解?
15256|82
xiaosun 发表于 2011-12-28 11:57 | 显示全部楼层
去解密自己的芯片,估计干扰是改写了软件
linfuchi 发表于 2011-12-28 12:24 | 显示全部楼层
l0p0c 发表于 2011-12-28 14:01 | 显示全部楼层
如何确定是程序飞走???
NE5532 发表于 2011-12-28 14:57 | 显示全部楼层
走飞后就一直走飞? 重新上电还是走飞? 要不然想不出为什么要重新下载程序来确认。
加了两个电阻后,PCB走线影响也要考虑一下。
触觉的爱 发表于 2011-12-27 23:36
多的是人有这种毛病,不是找最有可能的地方,而是从自己最好折腾的地方下手,结果遇到软故障,以为自己修好了就放出厂去了。感谢大家支持偶的理论,其实偶也没啥说的,因为“除非很熟悉你的具体系统,否则无法提出针对性建议”,这个其实主要靠自觉,自己做的事,反思一下是否有依据就OK了,比如楼主凭什么说程序错了,校验了么?
rockli 发表于 2011-12-28 15:06 | 显示全部楼层
485 RO有没有加上拉电阻?
gx_huang 发表于 2011-12-28 20:46 | 显示全部楼层
是否是程序内部改写,可以自己想办法验证的。在开机时校验,通过串口或者其它GPIO输出一个标志。
如果内部没有对FLASH的读写操作,一般不会导致程序改写的。
谈的元 发表于 2011-12-28 21:01 | 显示全部楼层
如果将STC能搞服帖,也有成就感
anazel 发表于 2011-12-29 09:23 | 显示全部楼层
如果说以前都运行很稳定的话,应该不是软件的问题吧,要不先不用STC的换其他厂家的,然后给用户测试一段时间,看是不是MCU的问题
ningling_21 发表于 2011-12-29 10:19 | 显示全部楼层
LZ的产品程序走飞到底是什么现象呢?
ningling_21 发表于 2011-12-29 10:20 | 显示全部楼层
LZ产品程序走飞到底什么现象呢?
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-29 12:13 | 显示全部楼层
一直很稳定,为什么又要修改呢,这不矛盾吗
另外一看居然敢用STC的MCU,胆子不小啊
ayb_ice 发表于 2011-12-27 15:25
产品的稳定是在客户面前的,内部用的要便于生产,修改只是便于内部
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-29 12:15 | 显示全部楼层
7# NE5532
有10来个样手上,所以就试了一个,其他的自然保留“犯罪证据”啦,呵
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-29 12:16 | 显示全部楼层
20# caner_hn
看来STC都不待见啊。
敢用有没有哪款大家用着很稳定的,性价比也比较高的,
前提要方便烧写,最好是串口烧写,为了客户着想
gx_huang 发表于 2011-12-29 14:26 | 显示全部楼层
首先不要先怪芯片,还是仔细分析自己的硬件和软件,分析到底是什么问题。
ccxlslr 发表于 2011-12-29 14:28 | 显示全部楼层
如果将STC能搞服帖,也有成就感
极有可能是它把你搞服贴!:lol
kongjw 发表于 2011-12-29 14:37 | 显示全部楼层
本人以为,如果真要的要防止外界干扰,应该在单片机与485芯片之间加三个光耦,而不是加两个电阻,这样的设计应该违反了485芯片的设计要求。
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-30 13:32 | 显示全部楼层
25# rockli
加上拉还能做共差信号么?
 楼主| dosculler 发表于 2011-12-30 13:33 | 显示全部楼层
终于有不置疑芯片问题的出来了
qqlvjh 发表于 2011-12-30 14:39 | 显示全部楼层
我等用STC,没有问题的,可能大侠们用了水土不服?不要光能吃细粮,不能吃粗粮。
fjzzclc 发表于 2011-12-30 14:41 | 显示全部楼层
学习一下
