[应用相关] 上拉/下拉配置不成功怎么去做
526|13
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-4 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输出模式,否则上拉/下拉配置不成功..要怎么去做呢
zyf部长 发表于 2020-7-4 20:08 | 显示全部楼层
引脚中断须外置上拉/下拉电路?
lium 发表于 2020-7-4 20:11 | 显示全部楼层
若想使用引脚内部上拉/下拉时,需配置为数字输入模式,而不是输出模式。
morrisk 发表于 2020-7-4 20:14 | 显示全部楼层
参考一下大学堂里的IO程序,涉及到按键的地方,加了上拉,不然会出现电平不确定的情况。
jiajs 发表于 2020-7-4 20:17 | 显示全部楼层
也要看中断信号的来源 需要的时候就要加上下拉电阻
bqyj 发表于 2020-7-4 20:22 | 显示全部楼层
引脚中断可以使用内部上拉下拉。
chenho 发表于 2020-7-4 20:25 | 显示全部楼层
配置引脚中断时,不能是数字输出模式,否则中断配置不成功。错! 而且通常是输入模式
llljh 发表于 2020-7-4 20:28 | 显示全部楼层
houcs 发表于 2020-7-4 20:32 | 显示全部楼层
芯片内部有上、下拉电阻,是否使用取决于外部电路。
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-4 20:35 | 显示全部楼层
好像得设置为输出或者输入模式,其他的可以不用吧
wuhany 发表于 2020-7-4 20:42 | 显示全部楼层
数字输出是什么?io不就是数字io口啊?
pangb 发表于 2020-7-4 20:46 | 显示全部楼层
你是说ADC输出还是频率转换?
lium 发表于 2020-7-4 20:50 | 显示全部楼层
你用CubeMX配置,就不用纠结怎么配置了。
 楼主| kangzj 发表于 2020-7-4 20:53 | 显示全部楼层
嗯,我再好好缕一缕吧,有了好消息及时通知大家
