[活动] 【已结束】【TI活动】回帖讨论新产品,精美礼品天天送!
9720|79
神圣雅诗人 发表于 2020-7-7 15:06 | 显示全部楼层
TPS54JA20器件是一种高效率、单通道、小型同步降压变换器,适合低输出电压负载点的应用与12-A 或更低的服务器,存储和类似的输出电流。TPS54JA20具有专有的 D-CAP3模式控制与自适应准时相结合的特点这种组合构建了现代低占空比和超快负载阶跃响应 DC/DC 转换器输出电压范围为0.9-V 至5.5-V。转换输入电压范围为2.7-V 到16-V,VCC 输入电压范围为3.13-V 到5.3-V。 D-CAP3模式采用模拟电流信息来控制调制。这种控制方案的一个优点是,它不需要外部的相位补偿网络,这使得设备易于使用,也允许低的外部组件,这种控制方案的另一个优点是,它支持稳定的运行与所有低 ESR 输出电容器(例如陶瓷电容和低 ESR 聚合物电容器),在输入和输出电压范围较宽的情况下,提高开关频率,同时预设开关频率,根据需要,在负载阶段瞬态。
liudianlingliu 发表于 2020-7-7 21:46 | 显示全部楼层
体积小,电流大,功能强大,精度还高,可见芯片内部工艺做到极致
szyouer 发表于 2020-7-7 23:50 | 显示全部楼层
针对电感间的自动电流均衡、较低的开关损耗(支持高频 (HF) 操作)以及通过串联电容实现降压。这在设计时很好啊!
lospring 发表于 2020-7-8 11:09 | 显示全部楼层
体积小,输出电流大,芯片发热处理起来还是比较难受的
137017878 发表于 2020-7-8 17:56 | 显示全部楼层
TPS54JA20外围器件很少,功率密度高,最高能提供12A的输出,非常强大。从封装来看,有很多PGND脚,可以实现良好的散热,达到高功率的目的。芯片的资料和参考应有尽有,使用起来超级方便,TI产品的易用性绝对是排名前列的。针对目前产品的需求,电源芯片需要做到封装更小,功率越高,而且性能也要稳定,对厂家的研发实力越来越高。
madong 发表于 2020-7-9 09:40 | 显示全部楼层
体积小,电流大
gaon2 发表于 2020-7-9 09:57 | 显示全部楼层
这款降压转换器是一种高效率、单通道、小型、同步降压转换器,输入电压范围宽,电流输出大,小封装设计,而且芯片手册内容比较详细,足以体现TI在模拟芯片设计领域的实力够强悍!
幻yes 发表于 2020-7-9 10:34 | 显示全部楼层
木野臻 发表于 2020-7-9 15:40 | 显示全部楼层
TPS54JA20作为LDO设计输入电压范围4V~16V,输出电压为0.9 V~5.5 V,具有输出12A的电流能力,很占优势。但是对于封装形式,很有顾虑;
(1)焊接工艺不是很好的话,会容易虚焊,但是不好排查是否是因为虚焊的原因。
(2)散热处理,对于大电流输出,若是输出12A的设计,最好能有很快地散热处理,避免温度过高损耗芯片。
dami 发表于 2020-7-9 15:49 | 显示全部楼层
TPS54JA20器件 2.7-V to 16-V input, 12-A 小封装设计,而且芯片手册内容比较详细,足以体现TI在模拟芯片设计领域的实力够强悍! 太好了
yes19891989 发表于 2020-7-9 16:02 | 显示全部楼层
这么小的尺寸,能流过这么大的电流,内置mos的工艺要求很高啊,虽然封装特殊对焊接有些要求,价格贵一点外,其他的没毛病!
hk386 发表于 2020-7-9 16:10 | 显示全部楼层
能有12A的电流,这个芯片还真的好厉害啊,就是不知道补板的时候需要注意什么,这个可以用一下感觉怎样啊
xb0314 发表于 2020-7-9 20:14 | 显示全部楼层
TPS54JA20作为一款输入电压范围4到16V,输出电压范围0.9V到5.5V,且最大电流达到12A,应用范围较广,而且体积小巧,很有吸引力。查看了下芯片手册,还有典型应用讲解,写的很详细,参考起来也很方便!
gz297743 发表于 2020-7-10 10:51 来自手机 | 显示全部楼层
Differential remote sense with 0.9-V ±1% VREF for –40°C to +125°C junction temperature   这个温度不错啊,适应许多地方哦
nanfangyou 发表于 2020-7-11 21:44 | 显示全部楼层
这么大的电流,但是封装又比较小,可靠性高不高?
流经这么大的电流,散热如何?
不过TI的这款芯片也是做的比较极致的了。
24不可说 发表于 2020-7-11 21:49 | 显示全部楼层
2.7-V to 16-V 输入电压范围感觉还是有点小了, 因为电流可达到12A,说明功率还是挺大的。
但是体积确实是小,可编程软启动好评。
逆光的微笑 发表于 2020-7-11 21:51 | 显示全部楼层
TPS54JA20器件体积小巧,效率高具有自适应导通时间的同步降压转换器D-CAP3控制模式。自外部补偿不需要,该设备易于使用且需要很少的外部组件。该设备非常适合适用于空间受限的数据中心应用。
TPS54JA20设备具有差分远程感,高性能集成MOSFET,以及整个范围内的准确±1%,0.9V基准电压工作结温范围。设备具有快速的负载瞬态响应,准确的负载
调节和线路调节,跳过模式或FCCM操作和可编程软启动。TPS54JA20器件是无铅器件。它是完全符合RoHS标准。
yes19891989 发表于 2020-7-13 14:59 | 显示全部楼层
hujiejieaa 发表于 2020-7-13 19:54 | 显示全部楼层
TPS54JA20确实性能不错,不接偏置电路时的输入电压范围4.0V至16V,输出电压为0.9 V至5.5 V,最大输出电流为12A,在输出范围内的转换效率效率为85%以上,集成高性能的MOS管,具有快速的负载瞬态响应。最佩服的就是负载调整率那是相当厉害,而且动态响应达到了2A/us,同时兼顾了效率。对于高端核心供电是个不错的选择,同时技术支持也比较到位。
王栋春 发表于 2020-7-13 21:27 | 显示全部楼层
非常高兴能够获奖  邮件已经发送 谢谢小喇叭 谢谢论坛
