[活动] 【已结束】【TI活动】回帖讨论新产品,精美礼品天天送!
9726|79
幻yes 发表于 2020-7-14 09:29 | 显示全部楼层
整体还不错
shuiwuchen 发表于 2020-7-14 10:58 | 显示全部楼层
2.7 V到16 V的输入范围可达12 A,外部偏置从3.13 V到5.3 V
输出电压范围:0.9 V到5.5 V
D-CAP3™具有超快的负载步长响应
支持所有陶瓷输出电容器
在-40℃到+125℃结温时,使用0.9-V±1% VREF的差分遥测
自动跳过生态模式™,高轻负荷效率
可编程电流限制与RTRIP
针选择开关频率:600 kHz, 800 kHz, 1 MHz
可编程软启动时间
用于跟踪的外部参考输入
产品应用范围广,实用性强
ZSZW 发表于 2020-7-14 14:23 | 显示全部楼层
TPS54JA20是一款D-CAP3同步降压转换器,如果需要设计用于高达12A输出电流,那么这款器件还是很不错的!而且D-CAP3模式控制,可以实现快速负载步进响应,设计布板时省心不少!非常值得推荐!
木野臻 发表于 2020-7-14 15:32 | 显示全部楼层
TPS54JA20作为LDO设计输入电压范围4V~16V,输出电压为0.9 V~5.5 V,具有输出12A的电流能力,很占优势。但是对于封装形式,很有顾虑;
(1)焊接工艺不是很好的话,会容易虚焊,但是不好排查是否是因为虚焊的原因。
(2)散热处理,对于大电流输出,若是输出12A的设计,最好能有很快地散热处理,避免温度过高损耗芯片。
yaneda 发表于 2020-7-14 19:42 | 显示全部楼层
TPS54JA20封装体积小,但是输出的电流可以达到12A。芯片地管脚比较多,如图。走线时,可以参与TI的设计,关键还是地的回路要处理好。
zrk787 发表于 2020-7-15 16:18 | 显示全部楼层
一个小小的TPS54JA20最大居然能输出12A电流,还有开发板,期待能有试用机会!
137017878 发表于 2020-7-15 16:51 | 显示全部楼层
TI的电源产品除了本身的质量过硬之外,还有很好的参考,很容易找到参考设计和使用指南,而且还会有评估板,另外还提供软件进行仿真设计,非常容易上手!
范德萨发法国队 发表于 2020-7-15 17:23 | 显示全部楼层
TPS54JA20是一种小型高效设备具有自适应导通时间的同步buck变换器D-CAP3控制模式。
因为外部补偿不需要,设备易于使用并且需要很少有外部组件。
这个装置很适合对于空间受限的数据中心应用程序。
TPS54JA20设备具有差分遥控器sense,高性能集成MOSFET,以及精确±1%,0.9-V参考电压工作结温度范围。
设备负载瞬态响应快,负载准确调节和线路调节,跳跃模式或FCCM操作,可编程软启动。
TPS54JA20设备是无铅设备。它是完全符合RoHS标准,无豁免。
范德萨发法国队 发表于 2020-7-15 17:24 | 显示全部楼层
人的发个哈哈 发表于 2020-7-15 21:30 | 显示全部楼层
这是我见过集成mos最大电流的dcdc
693179881 发表于 2020-7-15 21:46 | 显示全部楼层
看了个 LM5164芯片的, 100-V输入,1-A同步降压DC/DC转换器;性能还可以,支持TI
full_stack 发表于 2020-7-15 21:48 | 显示全部楼层
跟ADI的LTC系列的差不多,需要的外围器件少一点。
这种封装很小,适合PCB板上器件密集的一些产品,在一些机箱计算机上应用比较广泛
dirtwillfly 发表于 2020-7-15 22:55 | 显示全部楼层
xyz549040622 发表于 2020-7-6 16:06
看了看,输入16V的时候,输出可以达到2.496V,12A,那么小的芯片,这么高的电压,也是很牛X的。
好奇散热是 ...
12A的电流,电感体积肯定有些大
飞之天之飞 发表于 2020-7-16 11:24 | 显示全部楼层
这款芯片从输出2.7V到16能满足常用电源转换直接输入,输出电流能达到12A也非常不错了,像FPGA供电轻松应对,常规单板也很轻松,在**中没有看到颗芯片能否用于FPGA供电说明和测试,希望官方出一个测试单板提供些测试数据,若能推出该芯片3.3V ,2.5V,1.8V,1.2V系列就非常完美了就能满足低电压大流的设备了。
飞天鸣人 发表于 2020-7-16 17:10 | 显示全部楼层
TPS54JA2 的自动跳转 ECO模式在轻负荷的情况下实现高效率,器件可以自动减小转换频率,这个功能可以试试
lvyunhua 发表于 2020-7-17 06:24 | 显示全部楼层
恭喜获奖网友,再接再厉
elecbugkage 发表于 2020-7-17 07:35 | 显示全部楼层
RE: 【TI活动】回帖讨论新产品,精美礼品天天送!封装可...
看这个封装,如果从smt生产可制造性(DFM)来看的话,焊盘的右下角(绿框)区域最好有焊盘,就算没有功能引脚也没关系。不然,不对称的三个焊盘,容易因为焊锡的表面张力的力的牵拉,造成芯片移位。
【不是因为强迫症啊!】
xnsxcoolczh 发表于 2020-7-17 07:46 | 显示全部楼层
这么小的封装能做到这么大的电流,性能足够强悍呀。
Myxl7799 发表于 2020-7-17 08:04 | 显示全部楼层
j几乎每个电源芯片都有计算公式,提个建议,如果Ti的能够提供每个芯片的计算器那就好了
或者给一段C或其他语言的代码,这样就能随心所欲的‘简单的计算周边器件参数了!
【或许本来有?我没发现?】
输出电压范围:0.9 V到5.5 V
DS里面的计算公式
背景颜色怎么搞的,不会弄回去了!
sn89758 发表于 2020-7-17 09:21 | 显示全部楼层
宽电压输入范围,12A大电流,确实很不错了。
