Virtex6的MMCM问题
4826|15
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
用Virtex6的MMCM,MAP的时候出问题了,错误提示如下:"physical_group_instance_name/CLKOUT1/instance_name/MMCM_BASE_inst"' has its
   target frequency, FVCO, out of range. Valid FVCO range for speed grade "-1"
   is 600MHz - 1200MHz. The computed FCVO is a function of the input frequency
   CLKIN1_PERIOD, the division factor DIVCLK_DIVIDE, and the CLKFBOUT_MULT_F
   attribute (FVCO = 1000*CLKFBOUT_MULT_F/(CLKIN1_PERIOD*DIVCLK_DIVIDE)). The
   CLKIN_PERIOD attribute may have been set by ngdbuild based on the user
   specified PERIOD constraint. The current calculated FVCO is INFINITE because
   CLKIN1_PERIOD is 0. To resolve this error, either the attribute should be
   changed to a non-zero value, or CLKIN1 input should be disconnected.
   Reference the V6 architecture Users Guide or search the Xilinx Answer Records
   database for the error code.
输入是50Mhz,用coregen也提示同样的错误啊
新手哈,望大哥们帮看一下啊
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 18:19 | 显示全部楼层
ucf写错了。你胡乱用的的UCF
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 18:22 | 显示全部楼层
如只是刚刚使用xilinx,请先找个教程学习一下xilinx的基本,哪怕计数器也可以。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
swe21 + 1
查看全部评分
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 20:00 | 显示全部楼层
哦,谢谢指导哈
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 20:22 | 显示全部楼层
结帖给分哈~
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 21:00 | 显示全部楼层
我用Planahead分配管脚也是那样的写法啊?按照你的那份planahead的教程来的啊
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 21:07 | 显示全部楼层
5# GoldSunMonkey
恩,稍等哈,再指点一下哈,麻烦了
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 21:40 | 显示全部楼层
:L你两个管教分配到一起了。
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 21:44 | 显示全部楼层
我知道,这个确实是我粗心哈,但这不是问题的关键啊,改了以后还是会提示上面的错误啊,
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 22:11 | 显示全部楼层
都给你说了,管教分配有问题。
你自己查查。。我不帮你查了。
自己动手学的东西多。
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 22:13 | 显示全部楼层
点击这个把5分给我。然后结贴
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 22:15 | 显示全部楼层
我什么都没改,只是修改管脚即可。
还对xilinx不太熟的情况下,不要玩复杂的东西。
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 22:21 | 显示全部楼层
我这真不行,不是我没试啊,不过还是非常感谢你哈
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 22:33 | 显示全部楼层
你分配管脚不对,不是每个管教都能接入MMCM的。
我都给你建议了,从基础学习
 楼主| swe21 发表于 2011-12-28 22:44 | 显示全部楼层
恩,知道了,谢谢哈,能贴一下UCF吗?
GoldSunMonkey 发表于 2011-12-28 22:53 | 显示全部楼层
这个自己看UG吧,或者V6的时钟文档吧。这个才是最重要的。
