[嵌入式linux]
iTOP-4412开发板-mqtt移植教程(二)
502|0
linzhao789|  楼主 | 2020-7-16 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于迅为iTOP-4412开发板在 Ubuntu 的/home/topeet/下创建一个 mqtt-arm 的文件夹,如下图所示:
我们进入我们安装的 mosquitto-1.5 目录下,作者这里是安装在了/opt/mosquitto-arm
下,如下图所示:
我们把当前路径下的/etc/mosquitto/下的 mosquitto.conf.example 文件拷贝到我们在
/home/topeet/下创建一个 mqtt-arm 的文件夹,命令如下:
cp mosquitto.conf.example /home/topeet/mqtt-arm/
如下图所示
然后我们返回到 mosquitto 的安装目录,我们进到安装目录下 mosquitto-
1.5/usr/local/bin 下面,如下图所示:
我们把这个目录下所有文件拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个 mqtt-arm 的文件
夹,命令如下:
cp ./* /home/topeet/mqtt-arm/
如下图所示:
1.5/usr/local/sbin 下面,如下图所示:
我们把这个目录下的 mosquitto 二进制文件拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个
mqtt-arm 的文件夹,命令如下:
然后我们返回到 mosquitto 的安装目录,把 libuuid-1.0.3 mosquitto-1.5 openssl
这个三个文件夹全部拷贝到我们在/home/topeet/下创建一个 mqtt-arm 的文件夹,命令如下:
cp -rf libuuid-1.0.3/ mosquitto-1.5/ openssl/ /home/topeet/mqtt-arm
如下图所示:
然后我们返回到/home/topeet/下面,使用 tar 命令打包我们创建的 mqtt-arm 文件,命令如下:
tar -czf mqtt-arm.tar.gz mqtt-arm/
如下图所示:
我们把这个压缩包拷贝到开发板的根目录,这里以 4412 开发板为例,其他开发板操作一致
我们解压这个压缩包,并进入到解压生成的目录,如下图所示:
我们把开发板当前目录下 libuuid-1.0.3/ mosquitto-1.5/ openssl/三个文件下的 lib 下
的库全部放到开发板的/lib 下面,命令如下:
cp -rf libuuid-1.0.3/lib/* mosquitto-1.5/usr/local/lib/* openssl/lib/* /lib/
如下图所示:
我们把当前目录下 mosquitto.conf.example 复制一个和他一模一样名为
mosquitto.conf 的文件放在/etc 下面,命令如下:
cp mosquitto.conf.example /etc/mosquitto.conf
如下图所示:
然后我们把剩下的几个文件全部放在开发板的/bin 目录下,命令如下:
mv mosquitto mosquitto_* /bin
如下图所示
然后我们返回到开发板的根目录,删掉我们 mqtt-arm.tar.gz 的压缩包和解压生成的
mqtt-arm 文件夹就可以了。
更多内容关注:iTOP-4412开发板-mqtt移植教程(三)
