探索者开发板STM32F4 红外遥控器实验 捕获中断,定时器溢出中断,处理红外键盘 函数重新整理
556|0
 楼主| 白板就是这个 发表于 2018-7-30 08:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
u8         RmtSta=0;
u16 Dval;                //下降沿时计数器的值
u32 RmtRec=0;        //红外接收到的数据
u8  RmtCnt=0;        //按键按下的次数
//定时器1溢出中断
void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void)
  if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_Update)==SET) //溢出中断
        if((RmtSta&0X0F)<14)
            RmtSta++;
TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_Update);  //清除中断标志位
//定时器1输入捕获中断服务程序
void TIM1_CC_IRQHandler(void)
if(TIM_GetITStatus(TIM1,TIM_IT_CC1)==SET) //处理捕获(CC1IE)中断
if(RDATA)//上升沿捕获
TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_ICPolarity_Falling);                //CC1P=1 设置为下降沿捕获
TIM_SetCounter(TIM1,0);                   //清空定时器值
RmtSta|=0X10;                                        //标记上升沿已经被捕获
        else //下降沿捕获
Dval=TIM_GetCapture1(TIM1);//读取CCR1也可以清CC1IF标志位
TIM_OC1PolarityConfig(TIM1,TIM_ICPolarity_Rising); //CC1P=0        设置为上升沿捕获
if(RmtSta&0X10)                                        //完成一次高电平捕获
                                if(RmtSta&0X80)//接收到了引导码
if(Dval>300&&Dval<800)                        //560为标准值,560us
RmtRec<<=1;        //左移一位.
RmtRec|=0;        //接收到0
                    else
                        if(Dval>1400&&Dval<1800)        //1680为标准值,1680us
                            RmtRec<<=1;        //左移一位.
                            RmtRec|=1;        //接收到1
                        else
                            if(Dval>2200&&Dval<2600)        //得到按键键值增加的信息 2500为标准值2.5ms
                                RmtSta&=0XF0;        //清空计时器
                                RmtSta|=1<<6;//标记已经完成一次按键的键值信息采集
                                RmtSta&=~(1<<7);//清空引导标识
                else
                    if(Dval>4200&&Dval<4700)                //4500为标准值4.5ms
                        RmtSta|=1<<7;        //标记成功接收到了引导码
                        RmtCnt++;                //清除按键次数计数器
RmtSta&=~(1<<4);    //完成一次高电平捕获,并且完成数据处理时,清除一次高电平完成捕获的标志
TIM_ClearITPendingBit(TIM1,TIM_IT_CC1);  //清除中断标志位
//处理红外键盘
//返回值:
//         0,没有任何按键按下
//其他,按下的按键键值.
u8 Remote_Scan(void)
u8 sta=0;
    u8 t1,t2;
if(RmtSta&(1<<6))//得到一个按键的所有信息了
   t1=RmtRec>>24;                        //得到地址码
   t2=(RmtRec>>16)&0xff;        //得到地址反码
            if((t1==(u8)~t2)&&t1==REMOTE_ID)//检验遥控识别码(ID)及地址
       t1=RmtRec>>8;
       t2=RmtRec;
       if(t1==(u8)~t2)
                sta=t1;//键值正确
else
return 0;
   return sta;
