[软件] 研发干货丨基于OK3399-C平台android系统下实现图像识别
18870|2
 楼主| llck 发表于 2020-7-20 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先我们了解下{link 317}系统常用的 图像识别框架
一:调用一些不开源库进行识别
旷视的图像识别及 O CR 文字识别库,及其他厂家如阿里,百度,华为,腾讯的 OCR 文字识别库等。
二:调用一些开源库进行识别
一): tensorflow 训练自定义图像并识别
1. 是先在 ubuntu 上对很多图片进行训练得到自己的类别模型文件, xxx.pb 文件及 xxx_labels.txt 文件
2. 把上一步生成的文件放到 Android studio ( A S )工程里
3.AS 添加 tensorflow 依赖
4. 在 tensorflow 给的 android 工程上做改动,写出自己的工程
5. 运行工程开始识别。
要在 android 上使用 tensorflow ,官方提供两种方式工程:
一) tensorflow for mobile, 成熟,功能方法多
只需配置 buildgradle, 调用 tensorflow 相关接口进行识别
2) tensorflow lite. 轻量,允许设备端的机器学习模型的低延迟推断
下载移动端的模型 model 和标签 labels 文件并解压到 assert 下,导入 tensorflow 项目,调用 tensorflow 相关接口进行识别
注意此种方法不能直接使用 tensorflow 的模型,需要对模型进行转换。
二): opencv 训练自定义图像并识别
1. 配置 AS 中 opencv 的环境,下载并配置 opencv 的 sdk
2. 在 windows 上用 opencv 工具训练自定义图像数据集
3. 将训练好的数据集加载到 AS
4. 编写自己的 android 工程
5. 运行 android 工程进行识别
三): tensorflow 训练自定义图像,实时处理 openCV 获取的摄像头图像( openCV 对图像进行分割)并识别(https://blog.csdn.net/qq_33200967/article/details/82773677 )
此方法与单独使用 tensorflow 的区别是使用了 opencv 中的图像分割,将所有分割物体进行识别
四)其他:
另外有些开源的图像识别方法, Tesseract (支持 OCR 文字识别)等,可以将其加入 android 并进行识别。
OK3399-C 平台 android 系统的图像识别实现
OK3399 的 android 图像识别实现是使用 tensorflow 在 ubuntu 上训练自定义图像,用 tensorflow lite 在 android 上进行的识别,识别部分使用了 rk3399 内部的 mali400 gpu 。
关于模型
首先,我们有训练好的 tensorflow 模型文件: xxx.pb 。
其次,将模型文件进行转换,先转换成 tensorflow lite 支持的 xxx.tflite 模型文件,然后转换成 rk3399 的 SSD ( Single Shot MultiBox Detector )支持的 xxx.rkl 模型文件。
然后,把此转换后的模型文件加入 android 工程。
此 android 例程的基本实现为:
打开 camera 的预览,同时创建一个跟踪线程。跟踪线程不断的检测是否有可用的图片,一旦有可用图片就调用识别 api 进行识别,识别函数会返回识别目标的位置及类型,然后得到 物体在图片中的范围,并绘制出来。
此例程除 java 实现的部分外,还涉及到三个库: librkssd4j.so , librga.so 和 librkssd.so 。
以下是三个库的介绍。
librkssd4j.so
调用说明:由 android 例程直接调用的库。
源码位置: rk_ssd_demo_rk3399\app\src\main\cpp
作用:调用 librga.so 对于图像进行格式转换或翻转及压缩,然后调用 librkssd.so 进行识别。
librga.so
调用说明:被 librkssd4j.so 加载
源码位置: OK3399-android7-source/hardware/rockchip/librga/
作用:用来判断平台是否支持 rga ,及做 yuv 转 rgb 处理, rga 主要对图片数据进行一些格式转换,翻转,缩放等运算。
librkssd.so
作用:对图片进行识别。其使用了 rk3399 内部的 Mali400 gpu 。
以下为运行效果:
参考资料:
瑞芯微原厂资料 RKDocs/rk3399/ RK3399_SSD_Android& Linux_V1.0_20180522.pdf
https://github.com/tesseract-ocr/tesseract.git
https://github.com/tensorflow/tensorflow.git
不错。。。。  发表于 2020-12-29 21:29
lioncity 发表于 2020-9-3 14:53 | 显示全部楼层
谢谢共享
