DSP库的几个宏定义ARM_MATH_ROUNDING,ARM_MATH_LOOPUNROLL等代表的含义
1552|0
第十代火影|  楼主 | 2018-8-4 19:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老版本DSP库没有这些宏定义的,这个是新版本增加的。
ARM_MATH_BIG_ENDIAN:
大端格式。
ARM_MATH_MATRIX_CHECK:
检测矩阵的输入输出大小
ARM_MATH_NEON:
ARM_MATH_NEON_EXPERIMENTAL:
这两个暂时用不到,因为M0,M3,M4和M7内核不支持NEON指令,需要等待升级到ARMv8.1-M架构
ARM_MATH_ROUNDING:
主要用在浮点数转Q32,Q15和Q7时,类似四舍五入的处理上,其它函数没用到。
ARM_MATH_LOOPUNROLL:
用于4个为一组的的小批量处理上,加快执行速度。
通过下面的求绝对值函数,可以方便的看出区别:
void arm_abs_f32(
  const float32_t * pSrc,
        float32_t * pDst,
        uint32_t blockSize)
        uint32_t blkCnt;                               /* Loop counter */
#if defined(ARM_MATH_NEON)
    float32x4_t vec1;
    float32x4_t res;
    /* Compute 4 outputs at a time */
    blkCnt = blockSize >> 2U;
    while (blkCnt > 0U)
        /* C = |A| */
            /* Calculate absolute values and then store the results in the destination buffer. */
        vec1 = vld1q_f32(pSrc);
        res = vabsq_f32(vec1);
        vst1q_f32(pDst, res);
        /* Increment pointers */
        pSrc += 4;
        pDst += 4;
        /* Decrement the loop counter */
        blkCnt--;
    /* Tail */
    blkCnt = blockSize & 0x3;
#else
#if defined (ARM_MATH_LOOPUNROLL)
  /* Loop unrolling: Compute 4 outputs at a time */
  while (blkCnt > 0U)
    /* C = |A| */
    /* Calculate absolute and store result in destination buffer. */
    *pDst++ = fabsf(*pSrc++);
    /* Decrement loop counter */
    blkCnt--;
  /* Loop unrolling: Compute remaining outputs */
  blkCnt = blockSize % 0x4U;
#else
  /* Initialize blkCnt with number of samples */
  blkCnt = blockSize;
#endif /* #if defined (ARM_MATH_LOOPUNROLL) */
#endif /* #if defined(ARM_MATH_NEON) */
  while (blkCnt > 0U)
    /* C = |A| */
    blkCnt--;
