[资料干货]
STM32控制WS2812D全彩LED
686|0
感动|  楼主 | 2020-7-25 10:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WS2812D-F8是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个F8 LED灯珠相同,每
个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内
部振荡器和定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先
送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整
形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点
采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
LED具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电
路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便
看到很多控制方案,在这里用STM32普通IO口实现LED的通讯控制,此程序很容易移植到其他系统中去。
上图是驱动时序图,发送0和1,以及数据帧标志的关键在于脉冲宽度要符合要求,下面给出源码供大家参考
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
#include "stmflash.h"
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include "bsp_GPIO.h"
char led[96]={0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x00,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0xff,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03,0x01,0x02,0x03};
char onePix[3]={0xff,0x00,0xf00};
int i,j,k,l,m;
int main(void)
        for(i=0;i<96;i++)
                led[i]=0x00;
        GPIO_Config();
        while (1)
                for(i=0;i<1000;i++)
                        for(j=0;j<200;j++);
                l++;
                if(l==4)l=0;
                for(i=0;i<96;)
                        led[i++]=0x02;
                        led[i++]=0x02;
                        led[i++]=0x02;
                for(k=0;k<8;k++)
                        if((m>=0)&&(m<100))
                                led[(k*12)+((l)*3)]=0xff;
                        if((m>=100)&&(m<200))
                                led[(k*12)+(l*3)+1]=0xff;
                        if((m>=200)&&(m<300))
                                led[(k*12)+(l*3)+2]=0xff;
                        if((m>=300)&&(m<400))
                        if((m>=400)&&(m<500))
                        if((m>=500)&&(m<600))
                        if((m>=600)&&(m<700))
                SendOneFrame(led);
                m++;
                m++;
                m++;
                m++;
                m++;
                if(m>700)m=0;
      END FILE
  * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]  初始化控制LED的IO
  * @param  无
  * @retval 无
void GPIO_Config(void)
        RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
        GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
void ResetDataFlow(void)
        unsigned int i,j;
        GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, 0);
        for(i=0;i<600;i++)                //此处33Mhz时延时65us
                //for(j=0;j<10;j++);
//子程序名称:SendOnePix(unsigned char *ptr)
//功能:发送一个像素点的24bit数据
//参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的连续的三个Byte的数据发送
//说明:在主函数中直接调用此函数时,在整个帧发送开始前需要先执行 ResetDataFlow()
//                数据是按归零码的方式发送,速率为800KBPS
void SendOnePix(unsigned char *ptr)
        unsigned char i,j,k,l;
        unsigned char temp;
        for(j=0;j<3;j++)
                temp=ptr[j];
                for(i=0;i<8;i++)
                        if(temp&0x80)                 //从高位开始发送
                                //GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, 1);                         //发送“1”码
                                GPIOB->BSRR = GPIO_Pin_10;
                                for(k=0;k<4;k++)                //此处33Mhz时延时65us
                                        //for(l=0;l<10;l++);
                                GPIOB->BRR = GPIO_Pin_10;
                                for(k=0;k<1;k++)                //此处33Mhz时延时65us
                        else                                //发送“0”码
                        temp=(temp<<1);                 //左移位
//子程序名称:SendOneFrame(unsigned char *ptr)
//功能:发送一帧数据(即发送整个数组的数据)
//参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的整个数组的数据发送
void SendOneFrame(unsigned char *ptr)
        unsigned char k;
        ResetDataFlow();                                 //发送帧复位信号
        for(k=0;k<SNUM;k++)                                 //发送一帧数据,SNUM是板子LED的个数
                SendOnePix(&ptr[(3*k)]);
//子程序名称:SendSameColor(unsigned char *ptr,unsigned char cnt)
//功能:相同颜色的点发送cnt次
//参数:接收的参数是一个指针,指向像素点颜色数组,cnt传递发送个数
void SendSameColor(unsigned char *ptr,unsigned char cnt)
        unsigned char k;
        for(k=0;k<cnt;k++)                                 //发送一帧数据,SNUM是板子LED的个数
                SendOnePix(&ptr[0]);
//子程序名称:SendOneFrameFrom(unsigned char i,unsigned char *ptr)
//功能:从指定的像素点开始发送一帧数据(即发送整个数组的数据)
//参数:接收的参数是一个指针,此函数会将此指针指向的地址的整帧数据发送
//                i:把数组的第0个像素数据发送到第i个像素点(第0个像素是板上标号为01的像素)
//说明:即原本对应第一个像素的数据会发送到第i个像素点(LED)上
void SendOneFrameFrom(unsigned char i,unsigned char *ptr)
        unsigned char k;
           for(k=(SNUM-i);k<SNUM;k++)                 //发送一帧数据
        for(k=0;k<(SNUM-i);k++)
//子程序名称:SendOneFrameSince(unsigned char i,unsigned char *ptr)
//功能:从第i个像素点的数据开始发送一帧数据(即发送整个数组的数据)
//                i:把数组的第i个像素数据发送到第1个像素点
//说明:即原本对应第i像素的数据会发送到第1个像素点(LED)上,第i+1个像素点的数据
//                发送到第2个像素上
void SendOneFrameSince(unsigned char i,unsigned char *ptr)
        unsigned char k;
        for(k=i;k<SNUM;k++)                                 //发送一帧数据
        for(k=0;k<i;k++)
/*********************************************END OF FILE**********************/
个人签名:关注我的博客https://blog.csdn.net/gd1984812 淘宝店 https://shop570248211.taobao.
35
