[应用相关] 定时器示例程序出错
523|16
 楼主| stly 发表于 2020-7-25 22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                 // Stop WDT
  P11DIR |= 0x07;                           // ACLK, MCLK, SMCLK set out to pins
  P11SEL |= 0x07;                           // P11.0,1,2 for debugging purposes.
  P2SEL |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 option select 0000 1110
  P2DIR |= 0x0E;                            // P2.1 - P2.3 outputs
  P4DIR |= 0x10;                            // P1.0 - Outputs
  TA1CCTL0 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR0 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL1 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR1 toggle, interrupt enabled
  TA1CCTL2 = OUTMOD_4 + CCIE;               // CCR2 toggle, interrupt enabled
  TA1CTL = TASSEL__ACLK + MC__CONTINOUS + TACLR + TAIE;  // ACLK, contmode, clear TAR,
                                            // interrupt enabled
  __bis_SR_register(LPM3_bits + GIE);       // Enter LPM3, interrupts enabled
  __no_operation();                         // For debugger
// Timer1 A0 interrupt service routine
#pragma vector=TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A0 (void)
  TA1CCR0 += 4;                             // Add Offset to CCR0
// Timer_A3 Interrupt Vector (TAIV) handler
#pragma vector=TIMER1_A1_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(TA1IV,14))
    case 0: break;
    case 2:  TA1CCR1 += 16;                 // Add Offset to CCR1
             break;
    case 4:  TA1CCR2 += 100;                // Add Offset to CCR2
             break;
    case 6:  break;                         // CCR3 not used
    case 8:  break;                         // CCR4 not used
    case 10: break;                         // CCR5 not used
    case 12: break;                         // Reserved not used
    case 14: P4OUT ^= 0x10;                 // overflow
             break;
    default: break;
wenfen 发表于 2020-7-25 22:37 | 显示全部楼层
楼主的问题是在P4.4口上得不到周期为4S的方波吗?
zhuhuis 发表于 2020-7-25 22:42 | 显示全部楼层
50%占空比,脉宽2S,周期不就是4S吗?
chenho 发表于 2020-7-25 22:45 | 显示全部楼层
问题呢?
wangzsa 发表于 2020-7-25 22:47 | 显示全部楼层
真心没看出来错误
gongche 发表于 2020-7-25 22:50 | 显示全部楼层
定时器有什么问题吗????
yinxiangh 发表于 2020-7-25 23:01 | 显示全部楼层
修改IO对周期没有影响的
dingy 发表于 2020-7-25 23:04 | 显示全部楼层
这个没有看出什么问题,是做方波信号吗??
huwr 发表于 2020-7-25 23:06 | 显示全部楼层
楼主理解错误,大家淡定。
huanghuac 发表于 2020-7-25 23:08 | 显示全部楼层
是不能进入定时器中断吗?
happy_10 发表于 2020-7-25 23:11 | 显示全部楼层
计算的频率是技术不对吧。
bqyj 发表于 2020-7-25 23:17 | 显示全部楼层
如果对于精度没有要求,可以通过定时器实现。
pangb 发表于 2020-7-25 23:20 | 显示全部楼层
能进入定时器中断吗?
zyf部长 发表于 2020-7-25 23:22 | 显示全部楼层
时间不对还是?
guoyt 发表于 2020-7-25 23:25 | 显示全部楼层
定时时间配置有公式参考那个就可以了
wangzsa 发表于 2020-7-25 23:28 | 显示全部楼层
最好检查下时钟,看下时钟配置是否正常
 楼主| stly 发表于 2020-7-25 23:33 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,多谢大家啦
