[KungFu32位 MCU] GD32-c语言-语言与库说明
3238|11
 楼主| zhamatu 发表于 2020-7-25 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.1 简介
将一些常规方法到库,方便用户程序开发与功能集成。
KF32 工具库位于 C 编译器安装目录的 lib 子目录中,可以通过 KF32 链接器将这些库直接链接到应用程序中。
 楼主| zhamatu 发表于 2020-7-25 23:10 | 显示全部楼层
2.2 实现定义的限制<LIMITS.H>
头文件 limits.h 中包含了一些宏,这些宏定义了整型数的最小值和最大值。
 楼主| zhamatu 发表于 2020-7-25 23:11 | 显示全部楼层
2.3 C 标准库
KF32 编译工具链实现部分 C 标准库,包括字符操作、字符串操作、数学库及相应的常量、类型等定义。用户可通过编译工具头文件路径中的相应头文件进行查看。
 楼主| zhamatu 发表于 2020-7-25 23:14 | 显示全部楼层
2.4 浮点库函数及 64 位整数库函数
浮点库包括单精度、双精度浮点操作及 64 位整型变量运算的一系列函数组成。这些函数由 C 语言编译器编译生成调用过程,以辅助实现相应功能,用户无需控制。其中浮点格式采用 IEEE754 标准。嵌汇编或汇编仍可调用使用库,进而实现功能。
 楼主| zhamatu 发表于 2020-7-25 23:17 | 显示全部楼层
2.5 可变参数列表<STDARG.H>
头文件 stdarg.h 支持带有可变参数列表的函数。这允许函数带有没有相应声明的参数。参数列表中必须至少包含一个指定的参数。可变参数用省略号...)表示,当宏定义传递时,可以在宏定义带入代码中使用__VA_ARGS__。必须在函数中声明一个 va_list 类型的对象用以保存这些参数。va_start将变量初始化为一个参数列表, va_arg 用来访问这个参数列表, va_end 来终止参数的使用。示例如下:
int foo (int a, ...)
va_list va;
int i, res;
va_start (va, a);
for (i = 0; i < 4; ++i)
(void) va_arg (va, int);
res = va_arg (va, int);
va_end (va);
return res;
int main ()
if (foo (5, 4, 3, 2, 1, 0))
return -1;
return 0;
其中,foo 为可变参函数,可变参数在 int a 之后,其功能为返回第 5 个可变参数,如上例返回 0
电子xiaocainiao 发表于 2020-7-27 22:21 | 显示全部楼层
支持下,这些都是从基础开始做的,也是费了很大的功夫的,支持下国产自主开发的MCU。
cr315 发表于 2021-3-18 09:26 | 显示全部楼层
支持下国产自主开发的MCU
wanduzi 发表于 2021-3-18 11:57 | 显示全部楼层
支持下国产自主开发的MCU
yangjiaxu 发表于 2021-3-27 14:38 | 显示全部楼层
讲得不错,挺好挺好
B1lanche 发表于 2021-3-27 14:50 | 显示全部楼层
感谢分享 挺好的
Betty1299 发表于 2021-3-27 14:50 | 显示全部楼层
支持下国产自主开发的MCU
jcky001 发表于 2021-4-22 14:26 | 显示全部楼层
很棒,支持国产芯片
