从施密特触发器教学,看看国内模电教育落后西方20年!
7007|116
HWM 发表于 2020-8-2 19:51 来自手机 | 显示全部楼层
下图才是本质性错误的:
HWM 发表于 2020-8-2 20:06 来自手机 | 显示全部楼层
首先,左右都反了。
相关电路是双稳态电路,上下那两根横线是一定输入下的稳定平衡点所构成的线。中间的那条斜线是不稳定的,不可能稳定驻留。
对于某一输入和初态,输出只会从非稳定点移动至稳定点(上下移动),而且会迅速移动(特别是近似理想情况)。
HWM 发表于 2020-8-2 20:13 来自手机 | 显示全部楼层
施密特触发器相关的那些“经典图示”没有问题,无论是理论还是实验(抑或是直观)都应证了那些相应关系。
HWM 发表于 2020-8-2 20:24 来自手机 | 显示全部楼层
关于这个问题(或类似问题),此坛早有系统详细的论述,绝不是新鲜事儿。LZ关于这些东西的忽悠也不是一两次了。如果有人对相关问题感兴趣,可以看看早前的一系列帖子。有一点是肯定的,搞懂这些东西既可以长点知识,还可以防止被忽悠了。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-2 20:47 | 显示全部楼层
和外行聊天,不但学不到东西,血压还噗噗上升,不撤退小心脏受不了。
zhxzhxzzhhxx 发表于 2020-8-2 21:08 | 显示全部楼层
你可能理解错了,迟滞比较器不需要什么储能元件,它不是延时电路,第二个图在国内也是错的他和第一个不同。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-2 22:48 | 显示全部楼层
你可能理解错了,迟滞比较器不需要什么储能元件,它不是延时电路,第二个图在国内也是错的他和第一个不同。 ...
什么叫资深老师???学生的错误认识心理,人家提前就知道了。
我要错了,输1000元*币!!!
去年3月24日,我在微信群里上传过详细定性推导的文档,在微信的【查找聊天记录】中,用关键字【施密特】搜索,会出来个文档,看这个文档,比你看百度百科强多了。
123987 发表于 2020-8-3 09:05 | 显示全部楼层
xukun977 发表于 2020-8-2 13:21
你要能看出错误,那我这个帖子就发的毫无价值了。
再下倒不认为需要储能元件才能完成诸如迟滞环的闭合曲线。还是那句话:与其坐而论道,不如起身实验。欢迎拿示波器波形图来打脸。而且下面又搞出个什么负温度热敏电阻的特性曲线。好像有点东一榔头,西一棒槌的赶脚。这是两个独立问题吗?
123987 发表于 2020-8-3 09:10 | 显示全部楼层
wh6ic 发表于 2020-8-2 19:28
不应该是类似 这个样子吗?   你的图 穿过 零点,输入输出都为零,你觉得是迟滞曲线?   可能会笑掉人大牙 ...
看看两者的供电电压!你这样不看清图就乱喷真的会让人笑掉大牙的。
@123987 :晕倒,行行,你搞清楚了,我没有搞清白,懒得说了。  发表于 2020-8-3 09:29
@wh6ic :你到底搞没搞清迟滞曲线是什么意思啊?!我有点理解许教授口中的“累”了。  发表于 2020-8-3 09:21
类似 是什么意思?  发表于 2020-8-3 09:15
123987 发表于 2020-8-3 09:17 | 显示全部楼层
不要这样动不动就对——赌,在这样下去二姨家要变赌——/场了。我觉得可以由二姨家出面开设个辩论子栏目,输的不要给赢的钱,这样很容易涉嫌违/法、犯-罪。毕竟你们不是雷布斯和董**。改为输的自觉向有关慈善团体捐=献一定数量财物,并在网贴中展示捐/赠**。
 楼主| xukun977 发表于 2020-8-3 09:23 | 显示全部楼层
不要这样动不动就对——赌,在这样下去二姨家要变赌——/场了。我觉得可以由二姨家出面开设个辩论子栏目, ...
以前说过10万8前次了,论坛上有些同志发言,不负责任,胡吹乱侃、心口开河,误导新手。
使用打赌的方法,起码能让这些同志收敛一点,起码能让这些人说话的时候能思考,三思而后言。
目前打赌是论坛上超级快速的问题解决方式,这也是对付某些喜欢胡搅蛮缠、浑水摸鱼的同志最好方法,这个是有成功经验可以借鉴的。
@wh6ic :不要用仿真,没有说服力。  发表于 2020-8-3 09:36
仿真也好,实制也罢,看波形嘛,是吧。  发表于 2020-8-3 09:35
你先 说说,一楼第一张图 的 电路图 有没有错,再看看要不要继续?  发表于 2020-8-3 09:32
123987 发表于 2020-8-3 09:35 | 显示全部楼层
使用打赌的方法 ...
人家不接你这对=赌的茬儿你还不是干瞪眼?!所以我的意思还是由官方出面组织一下比较好。我这个也算是有建设性的意见了吧?那个垃圾T恤倒是给我来一件啊!
linzhiqi1 发表于 2020-8-3 10:15 | 显示全部楼层
画×的那个图确实有错
这种电路分为同向端输入迟滞比较器和反向端输入迟滞比较器,他们的曲线和电路是不同的,有个别资料把电路和曲线对应错了,那个英文的没有给出电路图,无法判断,但是图中翻转点在 V+ V-  应为 kV+ kV- 输出正反最大输出电压(一般不是电源电压)图中标为 East,按习惯应标为+Vmax -Vmax,轨对轨运放的话可接近电源电压,如果运放内部有输入保护的话(目前大多数运放带内部输入保护特别是CMOS运放)可能不能正常工作。
wdliming 发表于 2020-8-3 10:45 | 显示全部楼层
不管你们说的谁对谁错,反正中国的电子技术落后是很显然的,楼主说的这个观点是对的,否则干嘛连个芯片都弄不出来,有本事华为不要依靠台积电,三星,自己造芯片。
到那时候,我想那会可能楼主就不会这么说本国教材垃圾了,到目前为止,还是老老实实学习西方技术吧,扯来扯去干嘛。。
落后西方的是很显然,不用争。你看哪个教材是中国的,也就语文,政治毛概是国产,物化生等技术学科都是国外,可悲~~
molismart 发表于 2020-8-3 11:22 | 显示全部楼层
不管你们说的谁对谁错,反正中国的电子技术落后是很显然的,楼主说的这个观点是对的,否则干嘛连个芯片都弄 ...
“否则干嘛连个芯片都弄不出来,有本事华为不要依靠台积电,三星,自己造芯片”
“你看哪个教材是中国的,也就语文,政治毛概是国产,物化生等技术学科都是国外,可悲~~”
在头条出现这种言论,觉得很正常
在二姨出现,觉得好可笑
玄德 发表于 2020-8-3 13:48 | 显示全部楼层
我也想知道,图到底怎么错了。
难道是因为没用斜线?
迟滞电路一定要储能元件,我也不理解,
这个运放电路,哪个是储能元件?
但 xu 教授就是不直接讲课,
而是说:跟你们这些外行说话,真费心脏。
我从 xu 教授这里,没有学到任何知识,
倒是觉得这种说话技巧很高明,值得学习。
123987 发表于 2020-8-3 14:49 | 显示全部楼层
我也想知道,图到底怎么错了。
难道是因为没用斜线?
俗称“吊起来卖”。
wdliming 发表于 2020-8-3 15:05 | 显示全部楼层
“你看哪个教材是中国的 ...
说的阿姨家的都是科学家一样,搞笑了。
122013137 发表于 2020-8-3 16:36 | 显示全部楼层
还是很疑惑,请教徐老师,第一张图,理想运放配电阻做的VI/VO迟滞曲线示意图错在哪?就是section113-2 113-3这个图
玄德 发表于 2020-8-3 19:47 | 显示全部楼层
还是很疑惑,请教徐老师,第一张图,理想运放配电阻做的VI/VO迟滞曲线示意图错在哪?就是section113-2 113- ...
以后把 xu 教授的话当耳旁风,让他自己嗨就行了。
21需要这样的人提升发帖量。
