那么还有一个问题:当前的计数值是在寄存器TAxR(看内部结构框图可以发现)中的,TAxCCR0只是设定一个值,那么当模式从Stop开始到Up模式时,TAxR的值不一定为0,那么设定就会出现两个情况: - 当设定CCR0值时,TAxR值小于CCR0的值,那么定时器从当前值(TAxR)开始计数,计数到CCR0值后产生中断,回到0,从新开始计数。。。。。
- 当设定CCR0值时,TAxR值大于CCR0的值,那么计数器会直接回到0,从0开始计数。
因此这个时候就会出现两种情况,然而你在设定时如果不去检查TAxR的值,那么可能对于第一个周期,就会出现不同的结果。为了避免这个情况,建议在设定CCR0值的时候,将MC设置成Stop模式(TI建议),其实这时候不仅仅应该设置成Stop模式,最重要的是要将TACLR设置成1(注意这个位是TAxR清除位,直接设置成1后会自动清0,去读的话 也都是0)。 - 模式2:Continuous模式,此模式下定时器从0开始计数,一直计数到0xFFFF为止产生中断(如果使能了中断)并重新回到0,和Up模式地区别就是Up是计数到TAxCCR0(用户自己设定)值,而Continuous模式是直接计数到0xFFFF,这个值是固定的,不能设置,这样的话,定时器溢出的之间只能由计数频率决定了。如下图所示:
这种模式下,仅有TAxIFG中断会用到,因为没有设定CCR寄存器,也不需要这个寄存器,产生中断的时刻如下图所示: 在完成0xFFFF计数后才会产生中断。那么当工作在Continuous模式下 CCRx就不能使用了吗? NO,也可以使用,而且可以根据客户的需求来定义不同占空比 不同形状的波形,如下图所示,使用两个CCRx时可以产生的中断(加上TAxIFG中断会更多,灵活使用): 上图可以看到,在CCR0和CCR1处都会产生中断,同时TAxIFG也是存在的。这种模式下在设定CCRx值时就仅有一种情况了,因为TAxR一直在计数,因此设定CCRx值时并不影响计数,只是看什么时候会产证中断而已,如果当前计数到10000,你设定10001,那么下一个时钟就会中断,如果当前10000,你设定9999,那么需要等下一次TAxR值等于9999时才能产生中断了,与Up模式不同的时,设定CCRx的值,不会改变或影响TAxR的值。 - 模式3:Up/down模式,这个模式下和Up比较类似,唯一的区别是Up模式下计数到TAxCCR0时会产生中断并再次从0开始,但是Up/down模式下则不会从0开始,而是从现在值开始往下计数(减计数),如下图所示:
触发中断的时间如下图所示: TAxIFG会在计数到0(计完1)后触发,CCIFG会在计数完CCR0-1后触发。 那么改变CCRx值时是什么状况呢? - 当设定CCR0值时,TAxR值小于CCR0的值,那么定时器从当前值(TAxR)开始计数,不影响TAxR的值。
- 当设定CCR0值时,TAxR值大于CCR0的值,那么计数器会立刻开始递减,进行减计数,减到0后再开始递增计数,最后正常工作。
因此此时设定CCRx值时,推荐和Up模式下保持一致。 上图显示的是在Up/down模式下CCRx使用方式,当然 这个也是PWM的输出方法,由CCR0通道作为base计数,用于调节PWM的频率,CCRx则用来调节占空比,而且还支持多种输出模式。这个模式的区别,后面会详细讲解。 到此处位置,Timer_A的四种工作模式,其实就三种(除去Stop)已经全部讲解完成,本质上也就是每个定时器模块内有一个计数器,一直在计数,然后有一些CCRx寄存器,可用于用户设定相应的值,当计数到这个值时产生相应的中断,去执行相应的操作。那么如何使用描述的这些功能呢? 我认为需要了解五块内容,会和你的使用息息相关: 中断方式,寄存器,输入捕捉,输出比较(PWM),例程。
