[综合信息] HC32L13X系列芯片OPA配置学习笔记
 楼主| LED2013 发表于 2020-8-7 11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在进行一些项目时,可能会接收一些信号,根据要求我们可能需要对这些信号进行放大、反向输出、阻抗匹配等处理。
这些时候就需要焊接相应的信号处理电路配合运放芯片来处理,这就为这些项目增加了或多或少的成本。
在精度允许的范围呢,如果选用内部集成有OPA模块的MCU便能直接完成这些处理,节约成本。
HC32L13X系列芯片内部集成了三个独立配置运放OPA,通过寄存器选择可以配置为各种不同的PGA模式,也可以配置为用户使用外部元件的运放功能。
运放的输出可以作为ADC的通道输入。
详细讲解下PGA模式:
1.单位增益PGA这种模式下OPA的负端输入与OPA的输出连通。用于单位增益的电压跟随器。
2.正向增益PGA
正向增益与反向增益的倍数都由PGAGAIN(3位)控制。
3.反向增益PGA
4.级联反向输入PGA
PGA的增益由三个OPA共同决定。这种模式下不支持7和14的增益。
5.级联正向输入PGA
增益由三个OPA增益共同决定。
6.两运放差分PGA
两运放差分只支持OPA0,OPA1的连接。
PS:这部分的重点在于如何配置寄存器来选择自己想要的PGA模式,以及如何计算增益倍数来获得相应的信号。
wowu 发表于 2020-9-4 13:41 | 显示全部楼层
楼主辛苦了
xiaoqizi 发表于 2020-9-4 13:41 | 显示全部楼层
感谢楼主分享资料
木木guainv 发表于 2020-9-4 13:42 | 显示全部楼层
资源很丰富呀
磨砂 发表于 2020-9-4 13:43 | 显示全部楼层
非常好的资料
晓伍 发表于 2020-9-4 13:43 | 显示全部楼层
长知识了 呵呵
啧啧啧111 发表于 2025-6-8 09:54 | 显示全部楼层
这些我也知道,电流检测电路或放大电录都有,就是他这要配置RCC嘛CH32V003里面自带这个就是没找到OPA的时钟,手册还挂在时钟线上
初级工程渣 发表于 2025-6-30 14:02 | 显示全部楼层
以下从模式原理、寄存器配置、增益计算三个核心维度
初级工程渣 发表于 2025-6-30 15:23 | 显示全部楼层
需将对应运放的相关寄存器设置为单位增益模式。
