[MCU] C代码优化
1632|37
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有C代码优化这方面的经验介绍下啊
huangchui 发表于 2020-8-14 21:40 | 显示全部楼层
楼主碰到什么问题了?
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:45 | 显示全部楼层
代码通过仿真器,再DSP板子上已经调通,但是速度很慢,大概10多分钟跑几十K的样子
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 21:50 | 显示全部楼层
但是最终我是要实时处理的,这个速度肯定是不行的,谁有C代码优化这方面的经验介绍下啊,感激不尽!
huangchui 发表于 2020-8-14 21:53 | 显示全部楼层
通用的优化方法
(1)减小运算强度
利用左/ 右移位操作代替乘/ 除2 运算:通常需要乘以ARM或除以2 的幂次方都可以通过左移或右移n 位来完成。实际上乘以任何一个整数都可以用移位和加法来代替乘法。ARM 7 中加法和移位可以通过一条指令来完成,且执行时间少于乘法指令。例如: i = i × 5 可以用i = (i<<2) + i 来代替。
利用乘法代替乘方运算:ARM7 核中内建有32 ×8 ARM乘法器, 因此可以通过乘法运算来代替乘方运算以节约乘方函数调用的开销。例如: i = pow(i, 3.0) 可用 i = i×i × i 来代替。
利用与运算代替求余运算:有时可以通过用与(AND )指令代替求余操作(% )来提高效率。例如:i = i % 8 可以用 i = i & 0x07 来代替。
(2)优化循环终止ARM条件
在一个循环结构中,循环的终止条件将严重影响着循环的效率,再加上ARM 指令的条件执行特性,所以在书写循环的终止条件时应尽量使用count-down-to-zero结构。这样编译器可以用一条BNE (若非零则跳转)指令代替CMP (比较)和BLE (若小于则跳转)两条指令,既减小代码尺寸,又加快了运行ARM速度。
(3)使用inline 函数
ARM C 支持 inline 关键字,如果一个函数被设计ARM成一个inline 函数,那么在调用它的地方将会用函数体来替代函数调用语句, 这样将会彻底省去函数调用的开销。使用inline 的最大缺点是函数在被频繁调用时,代码量将增大。
jiajs 发表于 2020-8-14 21:56 | 显示全部楼层
TI针对每个系列的dsp都有一个C优化文档,你可以看下,你在CCS界面help->user manuals打开的节目里面找的到
zhanghqi 发表于 2020-8-14 22:06 | 显示全部楼层
最关键的关键程序内的循环,按单片机位数,核数,寄存器情况,展开
zhenykun 发表于 2020-8-14 22:10 | 显示全部楼层
少用浮点,少用除法,多用硬件提供的特殊功能处理指令,有些算法的东东自己先算好,多用查表方面,等等吧
zhenykun 发表于 2020-8-14 22:13 | 显示全部楼层
去了解内核/IC(VHDL/Verilog HDL)设计的内容,也许就会有自己一定的理解
 楼主| zhaoxqi 发表于 2020-8-14 22:20 | 显示全部楼层
哦,我知道了
zhanghqi 发表于 2020-8-14 22:23 | 显示全部楼层
步进电机 转速 4000转/分钟 怎么做到的步进电机 转速 4000转/分钟 怎么做到的
yszong 发表于 2020-8-14 22:27 | 显示全部楼层
这个经验的就是多了解下算法优化方面的知识内容的。
songqian17 发表于 2020-8-14 22:31 | 显示全部楼层
优化代码框架
dingy 发表于 2020-8-14 22:34 | 显示全部楼层
简化函数
pangb 发表于 2020-8-14 22:42 | 显示全部楼层
选取合适的算法和数据结构
yufe 发表于 2020-8-14 22:46 | 显示全部楼层
减少运算强度
wangpe 发表于 2020-8-14 22:49 | 显示全部楼层
利用操作系统和CPU本身的优势
huwr 发表于 2020-8-14 22:52 | 显示全部楼层
编译选项
tian111 发表于 2020-8-14 22:59 | 显示全部楼层
用最简单的方式去实现,去掉冗余的逻辑
juventus9554 发表于 2020-8-14 23:03 | 显示全部楼层
选择最好的算法永远是王道。
