[国产单片机]
鼎盛合OTP芯片CSU8RP3216
441|0
鼎盛合|  楼主 | 2020-8-28 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
CSU8RP3216是一个带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器。
高性能RISC CPU
8位单片机MCU
内置2K×16位程序存储器OTP(支持1K16两次烧录配置)
128字节数据存储器(SRAM)
只有42条单字指令
8级PUSH和POP存储堆栈
低功耗特性
MCU工作电流
-- 正常模式0.85mA@4MHz,3V
-- 正常模式8uA@32KHz,3V
休眠模式下的电流小于1μA
专用微控制器的特性
上电复位(POR)
上电复位和硬件复位延迟定时器(98ms)
内带低电压复位(LVR)
可编程预分频的8位定时器0
可编程预分频的12位定时/计数器2
可编程预分频的12位定时/计数器3
可编程预分频的12位定时/计数器4
扩展型看门狗定时器(32K WDT)
外设特性
17位双向I/O口,1位输入口
3路蜂鸣器输出
3路PWM输出
7个内部中断,2个外部中断
9个具有唤醒功能的输入口
9路12-bitADC
内部1.4V/2.0V/3.0V/4.0V、VDD,外部输入6种参考电压选择
带数字比较器
内部参考电压1.4V/2V/3V/4V,精度±1%
低电压检测(LVD)引脚,内部提供2.4V、3.6V电压比较,低电压复位滤波时间可配
5个开漏输出口PT1.1、PT5.1、PT5.0、PT3.5、PT3.6
PT1.4,PT3.5和PT3.6输出电流可独立配置为IOH/IOL=54/57mA@5V
PT1.4/PT1.5/PT1.6/PT1.7输出电流可独立配置为IOH/IOL=31/35mA@5V
CMOS技术
电压工作范围 —2.2V~5.5V@fcpu=1MHz(指令周期)
工作温度范围 — -40~85 ºC(工业级)
振荡器
内带16/8/4/2MHz振荡器,精度为±1%
外部32768Hz晶振(RTC)或2MHz~16MHz晶振
或ERC 6.8M@5V,68KΩ
应用场合
玩具
小家电
个人签名:领“芯”行业电子方案开发商:深圳市鼎盛合科技有限公
259
