处理器用手触摸死机现象求助:
9722|50
将军令 发表于 2009-7-17 14:27 | 显示全部楼层
不同意19楼
&nbsp;RE:10L,老蒋,我认为板子没问题,&nbsp;<br /><br />低功耗的芯片抗干扰能力就是差。<br /><br />===================<br />那无论如何也不会差成这样的<br />那无论如何也不会差成这样的<br />那无论如何也不会差成这样的<br />那无论如何也不会差成这样的<br />那无论如何也不会差成这样的<br />应该是硬件设计的问题<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
山智 发表于 2009-7-17 22:18 | 显示全部楼层
哦,那麻烦LS根据你的《感悟设计》来分析下,
很显然,电源没有接大地,引发了一系列的问题,<br />那么我们仍然使用这个电源,根据楼主阿南提供的情况,<br />请分析:<br />1,为啥手里拿着镊子,用镊子尖去碰IC的外壳不会出问题?&nbsp;<br />2,为什么人站在椅子上去摸IC的外壳也不出问题?<br />3,为什么人站在地上用手摸上IC的外壳就出问题?<br />4,为什么一只手摸在PCB的地线上,另一只手去摸IC的外壳又没有问题?<br /><br />个人认为你写的《感悟设计》都是基于一些浅显案例的“感悟”。<br />
awey 发表于 2009-7-17 23:30 | 显示全部楼层
山智说得没错,这个问题第一感觉就是电源没接地
山智 发表于 2009-7-23 23:08 | 显示全部楼层
将军令( 大道至简),欢迎你过来讨论。
将军令 发表于 2009-7-27 14:50 | 显示全部楼层
如果都这样,我要跳楼好几十次了。
awey&nbsp;发表于&nbsp;2009-7-17&nbsp;23:30&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />23楼:&nbsp;山智说得没错,这个问题第一感觉就是电源没接地&nbsp;<br /><br /><br />不同意23楼。俺做的电路板没有接大地的占到了80%,如果都这样,我要跳楼好几十次了。
将军令 发表于 2009-7-27 14:59 | 显示全部楼层
可能的原因如下(不完全包括):
回22楼:<br />可以肯定的是,你把电路板设计在临界状态了。所谓临界,就是跨越ok与nogood的一条线而已。<br />可能的原因如下(不完全包括):<br /><br />1.信号总线有反射。信号完整性有问题。当手指靠近的时候,分布电容改变了这种临界状态。人体有没有接地也是会影响分布电容的。。。。<br />2.电源的文波太大了<br />3.CPU个各个电压有没有偏低一点的?<br />4.楼主还说:<br />处理器主频667MHz,DDR频率133MHz,平时工作一直很正常,但用手在CPU上触摸几下程序就跑飞了.如果在PCB板上焊接一导线将它引入大地,再用手触摸就没有关系,或者是人站在椅子上触摸也没有关系<br /><br />请检查一下DDR、SDRAM的基准电压有没有问题?<br />5.其他原因,我想到了再贴上来
将军令 发表于 2009-7-27 15:06 | 显示全部楼层
电源线上套个磁环看看。。。。。。
阿南&nbsp;发表于&nbsp;2009-7-16&nbsp;16:09&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />16楼:&nbsp;换成性线电源,还没有试出死机现象&nbsp;<br />电源线上套个磁环看看。。。。。。还能不能支持DCDC??
awey 发表于 2009-7-27 15:28 | 显示全部楼层
大道至简将简单问题复杂化了
根据楼主的描述,很显然是电源没接大地引起的。<br /><br />没接地的开关电源,接有Y电容反而是个祸害,因为Y电容会使整个应用系统对大地有一个相当高的交流电压。使用电脑的人都有这个体会,当电脑没接大地时,外壳会有强烈的麻电,这时如果用手去碰触电脑内的IC,很容易死机或使芯片烧坏,这个现象和楼主说的情况相似。<br /><br />如果开关电源没接Y电容,电源的输出和输入只有分布电容引起的共模干扰,因分布电容比较小,引起的干扰反而不会很大。
将军令 发表于 2009-7-27 16:19 | 显示全部楼层
不同意28楼
&nbsp;awey&nbsp;发表于&nbsp;2009-7-27&nbsp;15:28&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />28楼:&nbsp;大道至简将简单问题复杂化了&nbsp;<br /><br />根据楼主的描述,很显然是电源没接大地引起的。&nbsp;<br />&nbsp;<br />-------------------<br />良好的设计,不接大地也能良好工作。<br />试问如果你设计的是手持设备,是不是也要接大地呢?
wolver 发表于 2009-7-27 17:06 | 显示全部楼层
换晶振
如果你CPU的主工作晶体是:无源、并且是两脚的那种。那换成:4脚、有源、贴片的看看...也许有点意外发现也不一定哦。
machunshui 发表于 2009-7-27 17:18 | 显示全部楼层
顶一下
顶一下,<br /><br />盼望阿南公布解决问题的办法.<br /><br />我做的一个东西情况类似,<br /><br />信号地直接接大地或者通过电容接大地就正常,<br /><br />否则传感器过来的频率信号就不准,<br /><br />真是讨厌,<br /><br />最后换了另一种型号传感器了事.
awey 发表于 2009-7-27 17:26 | 显示全部楼层
回:将军令
1、手持设备大多电池供电,不需要接大地<br />2、开关电源供电的,最好用带接大地线的三芯插头开关电源<br /><br />如果非要用两芯插头的开关电源,我的做法是:<br /><br />3、人体与内电路绝缘的,可以用两芯插头开关电源<br />4、人体与内电路不绝缘的,我会用没Y电容的开关电源。<br />==================================<br /><br />再良好的设计,比如台式电脑的主板,如果电源不接大地,<br />你用手碰碰电路板上的IC引脚试试就明白。<br /><br /><br /><br />
PowerAnts 发表于 2009-7-27 21:07 | 显示全部楼层
手摸IC脚基本会死机
但手摸IC壳就死,那还扯什么呀,人体感应就能搞定它,那肯定是一种频率很高的尖峰,人体对这尖峰电压而言,可以算静电场,而用线性电源不存在问题,也说明问题来自电源。<br />开关电源有Y的,是Y为这个共模到市电高压端提供一个低阻的回路,无Y的,是将变压器分布电容做得很小,或变压器工艺特别,原边绕组与二次侧相邻的一边,接原边高压电容的正级端,这个地方的电位相对静止。故而向二次侧传导的干模信号较小而已。
PowerAnts 发表于 2009-7-27 21:11 | 显示全部楼层
不一定非得接地
原边高压电容两端,电位的波动速率都很小,都可为地
香水城 发表于 2009-7-27 21:56 | 显示全部楼层
这个帖子好,含金量高
哈哈,高手们在此过招,俺是来学习的~~~~~~~~~
zhzhdao 发表于 2009-7-27 22:14 | 显示全部楼层
The similary case
我们最近也遇到这样一个问题,用手摸,就会出现cpld读写NAND出错的问题,后来,把cpld从边沿触发,重新设置为电平触发就好了。可见...
大道至简 发表于 2009-7-28 08:09 | 显示全部楼层
香水城也冒泡了,发表点看法吧。。。
大道至简 发表于 2009-7-28 08:13 | 显示全部楼层
如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的
如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />如果干扰来自开关电源,那在DC一侧的出线上套磁环是很好的办法<br />
大道至简 发表于 2009-7-28 08:14 | 显示全部楼层
时序不良也会有影响的,看看37F的回答
37楼:&nbsp;The&nbsp;similary&nbsp;case&nbsp;<br /><br />我们最近也遇到这样一个问题,用手摸,就会出现cpld读写NAND出错的问题,后来,把cpld从边沿触发,重新设置为电平触发就好了。可见...<br /><br />所以我说:<br />1.信号总线有反射。信号完整性有问题。当手指靠近的时候,分布电容改变了这种临界状态。人体有没有接地也是会影响分布电容的。。。。<br />2.电源的文波太大了<br />3.CPU个各个电压有没有偏低一点的?<br />4.楼主还说:<br />处理器主频667MHz,DDR频率133MHz,平时工作一直很正常,但用手在CPU上触摸几下程序就跑飞了.如果在PCB板上焊接一导线将它引入大地,再用手触摸就没有关系,或者是人站在椅子上触摸也没有关系<br /><br />请检查一下DDR、SDRAM的基准电压有没有问题?<br />5.其他原因,我想到了再贴上来<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
machunshui 发表于 2009-7-28 12:30 | 显示全部楼层
是不是还是工模干扰的可能性大?
是不是还是工模干扰的可能性大?
