处理器用手触摸死机现象求助:
9723|50
awey 发表于 2009-7-28 12:51 | 显示全部楼层
无图无真相,有必要上个图说明一下
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009728123016273.jpg"><br /><br />由上图可以看出,当又人体接近IC时,因分布电容的存在,共模电压会通过分布电容产生电流,如果IC引脚(在这里不仅仅是引脚,包括IC的内电路)对电源的阻抗很大,电源上的高共模电压通过这个高阻抗对分布电容分压,分到的电压也会很高,足以使得内部电路击穿,是应用电路失控。如果直接用手接触IC引脚,等于共模电压直接加在IC引脚上,结果会更严重。<br /><br />下面根据楼主阿南提供的情况,做个解释:<br /><font color=#C00000>1,为啥手里拿着镊子,用镊子尖去碰IC的外壳不会出问题?&nbsp;</font><br />因为镊子尖很小,分布电容也非常小,分压的值不足以引起电路的失控。<br /><font color=#C00000>2,为什么人站在椅子上去摸IC的外壳也不出问题?</font><br />人站在椅子上,与大地没有回路,系统对人体的共模电压也就不存在(只能说很小)<br /><font color=#C00000>3,为什么人站在地上用手摸上IC的外壳就出问题?</font><br />前面已解释<br /><font color=#C00000>4,为什么一只手摸在PCB的地线上,另一只手去摸IC的外壳又没有问题?</font><br />一只手摸在PCB的地线上,因为人体的交流电阻很小,将共模电压旁路,共模电压变得很小
McuIsp 发表于 2009-7-28 12:58 | 显示全部楼层
果然,有图有真相。
顶老A
PowerAnts 发表于 2009-7-28 15:11 | 显示全部楼层
整流后的母线对地不会是方波
而是缓变的,没有瞬变过程,因此可以认为,对于高频系统而言,母线电位是静止的.注意,这个静,是相对于高速电路的信号脉动<br /><br />现在需要弄清楚的是,50Hz的缓变信号,能不能够通过pF级的分布电容为MCU造成影响<br /><br />个人认为,之所以造成系统当机,是因为楼主用了没有Y电容,共模超标的劣质开关电源,低压直流输出含有较大幅度的共模高频尖峰,当手指摸上去后,分布电容对共模信号分流,引起MCU内部某些DRAM状态变化,或是信号上下沿时序紊乱.<br /><br />
awey 发表于 2009-7-28 15:30 | 显示全部楼层
蚂蚁说的没错,电压是缓变的,是我没认真分析
但母线对大地的共模交流电压很高,这个没错。
gaohq 发表于 2009-7-28 21:41 | 显示全部楼层
42楼的图
&quot;应用系统对大地有碍155V,50Hz的共模交流电压&quot;<br /><br />那把哪个Cy电容去掉不就没有啦?<br /><br />由此是不是可以的出个结论:两线制供电的就只用X电容不用Y电容.<br />因为&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;两线制供电的,那Y电容接到哪儿去啊?
yewuyi 发表于 2009-7-28 22:34 | 显示全部楼层
这个帖子到现在还没结束啊?!
乱接地是没有好处的,很多人以为把机壳接到地上就万事大吉,但,没弄清楚到底为什么要接大地的话,多数都是万事完蛋。。。
machunshui 发表于 2009-7-29 08:44 | 显示全部楼层
阿伟说得有道理
阿伟说得有道理,<br /><br />可能还是工模干扰导致
csq463276932 发表于 2011-7-26 09:09 | 显示全部楼层
最近也遇到这样一个问题
最近也遇到这样一个问题,学习一下。
S448 发表于 2012-7-9 14:47 | 显示全部楼层
Periodic 发表于 2012-7-9 20:20 | 显示全部楼层
我的 和 楼主  相反 用手 摸 复活了   第一次上电  必须摸一下才 启动程序
