十进制转化为二进制的问题
355|0
 楼主| 稻花香1号 发表于 2018-9-21 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个很老的问题了,但是为什么在将十进制数做了短除法后逆序排列所得的余数才是所得的二进制呢?为什么是逆序呢?
百度是这样说的:但是还是看不懂诶。
下面我们开讲原理,举个十进制整数转换为二进制整数的例子,假设十进制整数A化得的二进制数为edcba 的形式,那么用上面的方法按权展开, 得
A=a(2^0)+b(2^1)+c(2^2)+d(2^3)+e(2^4) (后面的和不正是化十进制的过程吗)
现在假设该数未转化为二进制,除以基数2得
A/2=a(2^0)/2+b(2^1)/2+c(2^2)/2+d(2^3)/2+e(2^4)/2
注意:a除不开二,余下了!其他的绝对能除开,因为他们都包含2,而a乘的是1,他本是绝对不包含因数2,只能余下。
商得:
b(2^0)+c(2^1)+d(2^2)+e(2^3),再除以除以基数2余下了b,以此类推。
当这个数不能再被2除时,先余掉的a位数在原数低,而后来的余数数位高,所以要把所有的余数反过来写。正好是edcba
why it's like this?????????????????????????
例如将18使用短除法,只有直觉上的感受需要逆序排列。
