DCM输出时钟下,怎么对输出信号进行偏移约束?
7475|26
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-18 13:38 | 显示全部楼层
秋空**净,嘹唳独南征。风急翻霜冷,云开见月惊。
塞长怯去翼,影灭有馀声。怅望遥天外,
乡愁满目生。
此问题,终于可以拨开云雾见明月了!
我的理解是:
  使用DCM产生系统时钟后,虽然ISE名义上是对clk_in进行约束,而实际上是已经将clk_dcm虚拟成clk_in作为系统时钟,然后进行以后一系列静态分析了。多时钟下也一样,只是用时钟相关约束语句进行关联,而且应该也是“名义上是针对clk_in”,实际上是针对clk_dcm进行时序约束分析。
--->经过DCM后,clk_in只是一个傀儡,仅作为参照物的傀儡,真正的计算时序约束时,BOSS是clk_dcm!
仙踪难觅情如梦 蓬断随风叶随风 同心千载痴情盼 守得云开见月明
***感谢 Backkom80edacsoft***
Backkom80 发表于 2012-1-19 22:00 | 显示全部楼层
呵呵,
 楼主| nongfuxu 发表于 2012-1-19 23:02 | 显示全部楼层
嘻嘻,有些地方还需要仔细挣拙.
13knaaaaa 发表于 2016-2-17 10:14 | 显示全部楼层
Backkom80 发表于 2012-1-17 19:27
嘻嘻,
1,offset out 的参考时序是pad端输入时钟这个明白否?
2,比如说,约束的值是10ns,这个10ns是相对 ...
    你好,我有一个关于FPGA偏移约束问题想请教一下:晶振输入FPGA的时钟 sys_clk 50MHz,经过DCM输出30MHz时钟dcm_clk,dcm_clk驱动信号输出(时钟一块输出),该输出信号进行输出偏移约束,假设参考30MHz时钟时OFFSET的值是15ns,但实际约束是根据sys_clk进行的,则此时OFFSET值应该如何设置?又是根据什么方式变换出这个值的?
    有时间的话麻烦帮忙解答一下,或者分享一个资料看看也行(在xilinx 237文档这timing closure文档中均未见相关说明),非常感谢!!
13knaaaaa 发表于 2016-2-17 10:15 | 显示全部楼层
nongfuxu 发表于 2012-1-18 12:43
看到一篇博文,正在消化它。打包附在下面了。感谢edacsoft指点。
xunhu6 发表于 2016-5-17 23:28 | 显示全部楼层
继续关注中
