请HWM继续指点 关于选频电路的问题
5171|31
 楼主| li_g888 发表于 2009-3-24 16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大侠帮忙看看这个选频部分的fl和fh怎么计算?谢了<br />&nbsp;<br />新发的:我最近有看了看这个电路,觉得C2只是为反馈提供交流通路,因为这个是单电源12V供电,如果不加C2,输入信号的直流成分是0.4v,那麽电路就不在他的线性区了,所以加C2后,它的输出直流成分还是0.4,那这样看来就可以把原电路看成一个低通滤波了,fH=1/(2pi*R1C1)。不知道这样看行不行,请HWM指点,谢谢!
HWM 发表于 2009-3-24 16:48 | 显示全部楼层
根据分压列频域方程,解得Vo/Vi即转移函数,再求半功频点。
 楼主| li_g888 发表于 2009-3-24 16:55 | 显示全部楼层
谢谢
能给详细的算一下嘛&nbsp;?谢谢了
HWM 发表于 2009-3-24 18:16 | 显示全部楼层
详细的算一下?
分压公式知道不?<br /><br />Z1/(Z1+Z2)<br /><br />电容的阻抗知道不?<br /><br />1/(jωC)<br /><br />阻抗的串并联知道不?<br /><br />R2+Zc2,R1//Zc1<br /><br />转移函数(或传递函数)和截止频率(半功频点)知道不?<br /><br />复数的模知道不?<br /><br />好了,再下去就是解ω的方程了。<br />
 楼主| li_g888 发表于 2009-3-25 08:47 | 显示全部楼层
谢谢您
我也是这样算的&nbsp;可是结果和原本的电路设计要求对不上,我再算算,不过非常感谢你,不知道能不能给你加分&nbsp;如果能一定给你加
焊锡丝 发表于 2009-3-25 13:03 | 显示全部楼层
用仿真扫一下吧。
悄悄的说:“我算了半个小时了,愣没算出来。”<br />
 楼主| li_g888 发表于 2009-3-25 17:03 | 显示全部楼层
用什么软件仿真啊
用什么软件仿真啊&nbsp;?
HWM 发表于 2009-3-26 08:39 | 显示全部楼层
再看LZ的问题觉得有必要多说几句,旦愿内中“方法”能有点
HWM 发表于 2009-3-26 08:46 | 显示全部楼层
先分析电路特点:看直流和无穷大频率(设想为理想运放)
直流:就一跟随器<br /><br />无穷大频率:也是一跟随器<br /><br />其两极端增益为1。
HWM 发表于 2009-3-26 08:51 | 显示全部楼层
好了,其实那玩意儿不是传统意义的带通滤波哦。
要使其能有选频功能,就必须在其中心频点上有远大于一的增益。那如何实现呢?听我慢慢道来。
HWM 发表于 2009-3-26 09:13 | 显示全部楼层
下面给出转移函数(或传递函数)H(ω):
H(ω)&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;+&nbsp;(R1/R2){&nbsp;1/[1&nbsp;+&nbsp;R1C1/(R2C2)&nbsp;+&nbsp;j(ωR1C1-1/(ωR2C2))&nbsp;]&nbsp;}<br /><br />至于为何要写成这副模样,纯粹是为了将ω关到j的集中营里去,便于处理。<br /><br />明显可见,当ω^2&nbsp;=&nbsp;1/(R1C1R2C2)时,|H(ω)|最大且为:<br /><br />H(ω0)&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;+&nbsp;1/(R2/R1+C1/C2),其中ω0=(R1C1R2C2)^-0.5<br /><br />可见,只有当R1&gt&gtR2且C2&gt&gtC1才会有|H(ω0)|&gt&gt1。
lhj200304 发表于 2009-3-26 09:16 | 显示全部楼层
记号
慢慢看
HWM 发表于 2009-3-26 09:32 | 显示全部楼层
“有舍才有得”,这句话尤其适用于电路设计。
如果没有舍,电路理论也许只能用电磁学的方法来描述,那玩意儿,不是人玩的!<br /><br />回过头来看看,该舍去点什么?再看H(ω)<br /><br />H(ω)&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;+&nbsp;(R1/R2){&nbsp;1/[1&nbsp;+&nbsp;R1C1/(R2C2)&nbsp;+&nbsp;j(ωR1C1-1/(ωR2C2))&nbsp;]&nbsp;}<br /><br />发现那个多出来的1非常讨厌,既然已经设定|H(ω0)|&gt&gt1,那就将其舍去得:<br /><br />H(ω)&nbsp;≈&nbsp;(R1/R2){&nbsp;1/[1&nbsp;+&nbsp;R1C1/(R2C2)&nbsp;+&nbsp;j(ωR1C1-1/(ωR2C2))&nbsp;]&nbsp;}<br /><br />这下问题就变得相当的简单了,要使|H(ω)|&nbsp;=&nbsp;|H(ω0)|/2^0.5<br /><br />只要解&nbsp;(1&nbsp;+&nbsp;R1C1/(R2C2)^2&nbsp;=&nbsp;(ωR1C1-1/(ωR2C2))^2&nbsp;即可。<br /><br />其有四根,取其两正根得:<br /><br />ωh&nbsp;={[(R1C1+R2C2)^2&nbsp;+&nbsp;4R1C1R2C2]^0.5&nbsp;+&nbsp;R1C1&nbsp;+&nbsp;R2C2}/(2R1C1R2C2)<br />ωl&nbsp;={[(R1C1+R2C2)^2&nbsp;+&nbsp;4R1C1R2C2]^0.5&nbsp;-&nbsp;R1C1&nbsp;-&nbsp;R2C2}/(2R1C1R2C2)<br />
HWM 发表于 2009-3-26 09:40 | 显示全部楼层
下面还有什么可说的呢?有,关于相关设计方面的
有耐心的慢慢听。
HWM 发表于 2009-3-26 09:53 | 显示全部楼层
此电路设计无非是确定中心频点和此点的增益。
为此设定:<br /><br />R1&nbsp;=&nbsp;n*R2,C2&nbsp;=&nbsp;n*C1,n&gt&gt1<br /><br />这样来看一下H(ω0)是个什么模样:<br /><br />H(ω0)&nbsp;=&nbsp;1&nbsp;+&nbsp;n/2&nbsp;&gt&gt&nbsp;1<br /><br />由|H(ω0)|便可方便的确定n。<br /><br />然后再看看几个关键的数据<br /><br />ω0&nbsp;=&nbsp;1/R1C1&nbsp;=&nbsp;1/R2C2<br />ωh&nbsp;-&nbsp;ωl&nbsp;=&nbsp;2ω0<br />
HWM 发表于 2009-3-26 10:06 | 显示全部楼层
好了,现在便可利用“比例变换”方法确定R1和C1
令R1=1,C1=1,(归一)<br /><br />若想得到中心频率为f的选频器,将C1除2πf。然后若想将R1值放大k倍,则将R1乘k而C1除k。<br /><br />最终再利用&nbsp;R1&nbsp;=&nbsp;n*R2&nbsp;和&nbsp;C2&nbsp;=&nbsp;n*C1&nbsp;确定R2和C2。<br />
HWM 发表于 2009-3-26 10:14 | 显示全部楼层
希望能从上面的唠叨中嚼出点味来。
ch2003_23 发表于 2009-3-26 18:56 | 显示全部楼层
HWM乃真教授也
佩服佩服
NICKY99 发表于 2009-3-26 20:04 | 显示全部楼层
解的好呀
pigjiang 发表于 2009-3-26 21:20 | 显示全部楼层
做个记号
