Linux实现智能车库程序源码
591|0
 楼主| 香菇选手 发表于 2018-10-4 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
摄像头模块
   串口:  RFID模块   2个
    进场(RFID):
        1. 蜂鸣器警报    ---  linux驱动
        2. 显示欢迎界面  ---  显示JPEG图片
        3. 播放欢迎语音  ---  madplay播放器
        4. 拍摄一张照片  ---  摄像头编程
        5. 数据库
    退场
一. 硬件在嵌入式设备中存放的方式?
    linux下,一切都是文件。  硬件  --> 文件
液晶屏幕: /dev/fb0   --> 开机默认加载
触摸屏:   /dev/input/event0  -->  开机默认加载
蜂鸣器:   /dev/beep  --> 手动加载  insmod
摄像头:   开机USB设备驱动默认已经安装好  --> 开机后,接入设备,寻找设备文件。
二. 内核加载摄像头
        //找到一个新的USB设备
[  151.907000] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0ac8, idProduct=301b
[  151.908000] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[  151.915000] usb 1-1.3: Product: PC Camera  --> 摄像头
   ---> 去/dev目录下寻找设备文件   ---> /dev/video7
   注意:
    1. 开机
[root@GEC6818 /]#
    2. 接入摄像头  ---> /dev/video7
三. 研究摄像头工作流程
    推出去紫色: yuv_v4l2/
    紫白色: jpg_v4l2/
real_time_video.c   ---> 摄像头工作流程
libapi_v4l2_arm.so  ---> 摄像头接口对应库文件
libjpeg.so          ---> JPEG库
FrameBuffer freambuf;
typedef struct Frame_Buffer
    char buf[1843200];  --->  字符数组   -->  图片的数据
    int length;         --->  整型变量   -->  数据长度
}FrameBuffer;
    FrameBuffer  等价于    struct Frame_Buffer
    FrameBuffer freambuf;   等价于    struct Frame_Buffer  freambuf;
void *get_real_time()
    int fd;
    int jpg_num = 0;
    char pic_name[20];
    //1. 打开液晶屏幕
    lcd_open();
    //2. 初始化摄像头设备
    linux_v4l2_device_init("/dev/video7");
    //3. 开始录制摄像头数据
    linux_v4l2_start_capturing();
    while(1)
        //4. 获取摄像头数据
        linux_v4l2_get_fream(&freambuf);
        //5. 实时把图片数据显示在屏幕上
                //   x轴 y轴       图片的数据    数据长度
        lcd_draw_jpg(80, 0, NULL, freambuf.buf, freambuf.length, 0);
        if(get_picture_flag == 1)
            //6. 清空数组
            bzero(pic_name, 20);
            //7. 保存一个字符串  picname -->  "/video_jpg/%d.jpg"
            sprintf(pic_name, "/video_jpg/%d.jpg", jpg_num);
            jpg_num++;
            //8. 新建一个文件
            fd = open(pic_name, O_RDWR | O_CREAT, 0777);
            if(-1 == fd)
                perror("create jpg failed");
                continue;
            //9. 把图片数据写入文件
            write(fd, freambuf.buf, freambuf.length);
            //10. 关闭文件
            close(fd);
            //11. 修改标志位
            get_picture_flag = 0;
    //12. 停止录制
    linux_v4l2_stop_capturing();
    //13. 撤销摄像头初始化的资源
    linux_v4l2_device_uinit();
    //14. 关闭LCD屏幕文件
    lcd_close();
    1. 编译:  make
arm-linux-gcc real_time_video.c common.c lcd.c -o real_time_video -I ./libjpeg -L ./libjpeg -lapi_v4l2_arm -lpthread -ljpeg
    2. 下载real_time_video到开发板中
        rx real_time_video
    3.  下载库到开发板中/lib
   libapi_v4l2_arm.so
   libjpeg.so
    4.  执行代码
            chmod 777 real_time_video
        ./real_time_video
       yuv_v4l2/
        1.  make
    2.  下载main到开发板中
    3.  下载库到开发板中/lib
   libapi_v4l2_arm1.so
   libjpeg.so
    4.  4.  执行代码
            chmod 777 main
        ./main
