对ctags理解的误区
215|0
 楼主| 3月的尾巴 发表于 2018-10-4 21:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
AN, se, CD, ck, go
一开始我没有下载ctags-5.8,但是当我cd到myprojec目录下,然后ctags -R的时候,仍然产生了一个tags文件.当我打开myprojec目录下的一个c文件,然后将光标放在一个函数上,按下ctrl+]预想着它会跳转到函数定义处,但是结果是:
E433: No tags file
E426: tag not found: MyClassName
我以为是ctags程序本身有问题.实际上是我运行的ctags命令来自于ubuntu已经安装好的ex...ctags.
后来我重新下载了ctags-5.8,编译安装了一下,然后cd到myprojec目录下,运行!ctags -R,产生了一个ctags命令.然后在用vim打开一个c文件后,set一下:set tags=tags;/
原因是:stackover flow上是这么说的:
This will check the current folder for tags file and keep going one directory up all the way to the root folder. SO you can be in any sub-folder in your project and it'll be able to find the tags files.
