请指教,如何实现8V-230V AC和8V-230V DC 到12V左右驱动继电器?
11172|71
 楼主| bear118 发表于 2009-4-15 11:59 | 显示全部楼层
德国鬼子已经做出了,要求在中国做!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-15 12:18 | 显示全部楼层
非常感谢TYW 老师的思路!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-15 12:24 | 显示全部楼层
非常感谢tyw 老师!
德国人给的思路也是通过一个光隔控制耐高压的MOS管高速的通断,来给电容充电稳压G给继电器供电动作! 范围从8V 到230V 交直流,主要符合多种国家多种应用的场合!要不能用同样的方法实现,真的头都大了!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-15 20:30 | 显示全部楼层
德国佬给的电路是有专利保护的! 请大家继续指教!感谢中....
 楼主| bear118 发表于 2009-4-16 08:29 | 显示全部楼层
着急啊!
tyw 发表于 2009-4-16 11:02 | 显示全部楼层
你把一些技术条件确定一下
1.继电器什么时候动作,有输入就动作吗?<br />2.响应时间范围,允许有延时吗?<br />3.输入电压是8一230v中的某一定值还是变化值,变化速率多大
 楼主| bear118 发表于 2009-4-16 17:25 | 显示全部楼层
非常感谢tyw 老师!
1.继电器上电就动作;<br />2.响应时间没有延时;<br />3.输入电压为8V-230V&nbsp;AC/DC中的任意一电源,继电器均可工作,稳定工作.&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;非常谢谢TYW的热心帮助!
tyw 发表于 2009-4-16 20:41 | 显示全部楼层
没有延时就难了
8v时要充电快,限流电阻就得较小,但230v输入时,电流就得大28倍<br />不能用普通稳压管了,得找大功率稳压管.<br />不知继电器触点作何用途,是用来切断输入电源的吗?若是,倒可考虑用瞬态电压抑制器TVS代替.不是,则找找大功率稳压管,以实现8︿230v范围快速对电容充电
 楼主| bear118 发表于 2009-4-16 21:14 | 显示全部楼层
万分感谢tyw老师的指教!感谢您在百忙中给予回复!
我做做试验看看如何实现!再次感谢!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-16 21:45 | 显示全部楼层
继电器的触点是控制其他的开关或用电器...
找找大功率稳压管,以实现8︿230v范围快速对电容充电?如何实现?&nbsp;是否需要增加判断?&nbsp;再次感谢tyw&nbsp;老师!<br />
tyw 发表于 2009-4-16 22:12 | 显示全部楼层
此举目的在减小限流电阻,增大充电电流
让电容快点升到5v,好快点切换到继电器工作.<br />lz若会玩multisim的话,做个试验很方便的
 楼主| bear118 发表于 2009-4-16 22:35 | 显示全部楼层
很是惭愧,我不会用啊! 您能给个示意图吗? 非常感谢
mohanwei 发表于 2009-4-17 08:58 | 显示全部楼层
这种电路有专利保护吗……
你可以改的。
PowerAnts 发表于 2009-4-17 10:01 | 显示全部楼层
Y是磁保持继电器
就切换才需要电流,用两个高反压PNP搭一个恒流源,给法拉电容充上电,充到6V就关闭恒流源,用5V的一组线包便是了。
tyw 发表于 2009-4-17 11:49 | 显示全部楼层
lz的困难是输入比太大,为1:28
这种条件下,要使电容瞬间充电来驱动继电器,则需要很大的电流,而且装置体积又限于半包香烟大小.<br />恒流源做几十mA,充电时间将会很长,做几百mA也不现实.<br />确实难住了,可能需要另辟蹊径,用些特殊器件.<br />老外的样品有吗?知道名称吗?看看鬼子有死马高高
 楼主| bear118 发表于 2009-4-17 12:12 | 显示全部楼层
非常感谢各位大侠的回复!德国佬的样品还没有到啊,但电路有
PowerAnts 发表于 2009-4-17 12:14 | 显示全部楼层
都米有人去看磁保持继电器的具体参数吗?
一款国内的产品,触点容量10A*250V的,线圈额定6V,线圈电阻27.5V,动作时间小于15mS,俺给它30mS好了,以电容器在30mS内端电压降低1V计,用两个3300uF/10V的超小型电解电容即可满足,以动作间隙时间2秒钟计,230V电压下,恒流源的能耗为1.47焦尔,恒流管功耗0.74W,&nbsp;TO-220封装不需散热器情况下温升也只有40度。1/4香烟盒就够了,如果动作间隙时间更短,可以用PWM+电感充电,降低热损
PowerAnts 发表于 2009-4-17 12:23 | 显示全部楼层
一般的启动电路不能满足8V的低电压
这Y要求8-230V,只能用恒流源充电
tyw 发表于 2009-4-17 12:29 | 显示全部楼层
8v时充电就慢了拉
PowerAnts 发表于 2009-4-17 12:33 | 显示全部楼层
俺那恒流源是吃青草的?
