请指教,如何实现8V-230V AC和8V-230V DC 到12V左右驱动继电器?
11173|71
tyw 发表于 2009-4-17 12:29 | 显示全部楼层
8v时充电就慢了拉
PowerAnts 发表于 2009-4-17 12:33 | 显示全部楼层
俺那恒流源是吃青草的?
PowerAnts 发表于 2009-4-17 12:49 | 显示全部楼层
画个宽电压输入低压差恒流源
awey 发表于 2009-4-17 12:56 | 显示全部楼层
还真的用横流源了,呵呵...
这个图好象还少了启动电路。
PowerAnts 发表于 2009-4-17 13:06 | 显示全部楼层
要完整的画出,那得清俺喝酒了
不能直接用恒流源,脉冲太窄,半导体瞬时功率太高,容易产生过热点发生二次击穿,电容储能,则可以有效改善
PowerAnts 发表于 2009-4-17 13:15 | 显示全部楼层
因为上面一个恒流源,需要一个小的恒流源驱动Y
Q2需要中功率管,其它的都用小功率管。<br /><br />用DC-DC,更复杂啊
fzyuan 发表于 2009-4-17 13:28 | 显示全部楼层
去找一下二极管驱动芯片
有一种可以用市电供电(当然要整流)的,输出直接驱动LED的芯片,就拿继电器当LED接上就可以了,恒流供电的。
fzyuan 发表于 2009-4-17 13:32 | 显示全部楼层
俺替你找了一下:
http://www.**/article/67286.htm
 楼主| bear118 发表于 2009-4-17 14:04 | 显示全部楼层
非常各位大佬的指教! 还不是很明白啊! 请喝酒没有任何问题
 楼主| bear118 发表于 2009-4-17 14:26 | 显示全部楼层
着急啊! 请大家喝酒都可以啊! 这些天头都大了!
 楼主| bear118 发表于 2009-4-17 16:48 | 显示全部楼层
看了王版主的提示,试了一个充电器,发现;.....
发现确实能在交流12V到230V左右能稳定的工作,但是电压低到11.5V左右立即没有电压输出了!&nbsp;非常感谢王版主的提示!&nbsp;一个很好的思路!
Wxy8030 发表于 2009-4-17 17:31 | 显示全部楼层
fzyuan的那个芯片比较NB......
 楼主| bear118 发表于 2009-4-18 14:40 | 显示全部楼层
楼上有何好的方法吗? 用磁保持继电器
tyw 发表于 2009-4-18 16:59 | 显示全部楼层
磁保持继电器是必需用的
因为继电器是靠电容放电来吸合的<br />除非你能实现1:28的超宽压开关电源<br />问题的焦点是8v时能提供较大充电电流,到了230时,这个功耗就吓人了
 楼主| bear118 发表于 2009-4-18 19:27 | 显示全部楼层
谢谢各位的支持和帮助!.
王奉瑾&nbsp;发表于&nbsp;2009-4-17&nbsp;12:36&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />45楼:全可以把启动电源改造成8V工作,<br />这个实在太简单<br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;版主,能否指教如何的改造成8V工作啊?没怎么接触过开关电源,&nbsp;请指教!&nbsp;万分感谢!<br /><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
tyw 发表于 2009-4-18 20:35 | 显示全部楼层
这里有个专利可参考一下
<font color=#008040>不过那个U301不知是舍东东,这个家伙留了一手,哈哈,花点功夫猜详一番,也许**点就在这里(小心踩雷哦)<br /></font><br /><font color=#FF0000>一种超宽电压开关电源&nbsp;7页&nbsp;0.4M.pdf&nbsp;→</font>&nbsp;<a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418203125519.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418203125519.pdf</a><br /><br /><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418202357930.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418202639267.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418202727544.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418202830735.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941820293954.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418202928609.gif"><br /><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418203526562.gif">
tyw 发表于 2009-4-18 21:18 | 显示全部楼层
tmd 找到了耶 哈哈 U301就是UC3842
<font color=#FF0000>uc3842中文&nbsp;15页&nbsp;1.7M.pdf&nbsp;→&nbsp;</font><a href="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418211546532.pdf" target=_blank>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/2009418211546532.pdf</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20094/200941821130247.gif">
 楼主| bear118 发表于 2009-4-18 22:11 | 显示全部楼层
非常谢谢TYW老师如此热心!叫人感动! 万分感谢!
现在我也打算从开关电源上下手去考虑如何改进!&nbsp;现在还在做试验!
ljm810010 发表于 2009-4-18 23:15 | 显示全部楼层
对那个所谓的专利严重质疑,关键在R302的取值。
对那个所谓的专利严重质疑,关键在R302的取值。<br /><br />声称9V-500V,粗略估计一下,uc3843最低工作电压为7.6V,工作电流0.5MA,因而R320不大于2K才能保证输入9V时IC的正常工作电流。<br /><br />当输入500V时,由于IC内有36V稳管,这时R302两端承受电压为&nbsp;500-36=464V,<br />算一下R320的耗散功率,464平方/2K&nbsp;=&nbsp;107W,&nbsp;呵呵,107W的电阻...<br /><br />算用电炉发热丝当电阻,IC内的稳压管也要耗散8W以上的功率,IC早化为烟了...<br /><br />中国的专利,无语...
ljm810010 发表于 2009-4-19 08:52 | 显示全部楼层
C304能持续供电吗?
9V输入时,IC要能持续工作,仍然要靠R302提供电流,C304只能短暂提供电流。要是R302取值过大,是不是会出现打嗝现象?
