[STM32F2] 断电久了就不能正常工作
1469|27
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
断电久了就不能正常工作
zhuww 发表于 2020-9-29 22:26 | 显示全部楼层
快速断电上电呢
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:27 | 显示全部楼层
快速断电上电就可以正常工作了
gongche 发表于 2020-9-29 22:29 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:30 | 显示全部楼层
,RTC不能工作
SPI 中断读铁电错误,
显示不能正常不作。按建不能操作
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:31 | 显示全部楼层
复位,BOOT引脚应该都没有问题,电源用示波器看了很平稳啊。
bqyj 发表于 2020-9-29 22:32 | 显示全部楼层
怎么回速
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:33 | 显示全部楼层
我的RCC初始化用的是CUBEmx生成的初始化程序。
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:35 | 显示全部楼层
LSE配置时,LSEON后等待LSE READY时TIMEOUT退出配置函数了,之后的PLL也就配置不到了,哪位大侠知道为什么 32.768的LSE配置不成功啊。
tian111 发表于 2020-9-29 22:36 | 显示全部楼层
BOOT脚OK/供电OK不等于你线路没问题
songqian17 发表于 2020-9-29 22:38 | 显示全部楼层
建议检测下你芯片跟电源相关的脚及线路
zwll 发表于 2020-9-29 22:39 | 显示全部楼层
该接电源接好,该放的电容放好。
什么RTC/SPI这些只能一步步调试。
xxrs 发表于 2020-9-29 22:41 | 显示全部楼层
1、复位点位
2、上电顺序
3、某一路电源有问题
dingy 发表于 2020-9-29 22:42 | 显示全部楼层
是不是芯片没有正常复位造成的
supernan 发表于 2020-9-29 22:43 | 显示全部楼层
建议检查一下电压,看看是否有3.3V产生
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:44 | 显示全部楼层
今天调试发现是LSE配置时,LSEON后等待LSE READY时TIMEOUT退出配置函数了,之后的PLL也就配置不到了,哪位大侠知道为什么 32.768的LSE配置不成功啊
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:46 | 显示全部楼层
  /* Reset LSEON and LSEBYP bits before configuring the LSE ----------------*/
    __HAL_RCC_LSE_CONFIG(RCC_LSE_OFF);
    /* Get Start Tick*/
    tickstart = HAL_GetTick();
    /* Wait till LSE is ready */
    while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSERDY) != RESET)
      if((HAL_GetTick() - tickstart ) > RCC_LSE_TIMEOUT_VALUE)
        return HAL_TIMEOUT;
    __HAL_RCC_LSE_CONFIG(RCC_OscInitStruct->LSEState);
    /* Check the LSE State */
    if((RCC_OscInitStruct->LSEState) != RCC_LSE_OFF)
      /* Get Start Tick*/
      while(__HAL_RCC_GET_FLAG(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET)
          return HAL_TIMEOUT;
xxrs 发表于 2020-9-29 22:47 | 显示全部楼层
外围电路什么器件有问题吧,多焊几块板子看看
houcs 发表于 2020-9-29 22:48 | 显示全部楼层
一定要注意LSE的两个负载电容,别太大,7PF上下,别太差了。
晶体买正规品牌的。
 楼主| chuxh 发表于 2020-9-29 22:48 | 显示全部楼层
在初始化 加个延时  可能是单片机刚上电不稳定导致
