转:arm中的饱和指令
3376|1
 楼主| 粉色壁纸 发表于 2012-1-28 18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
ARMv6 及更高版本中推出了饱和指令:SSAT 和 USAT, SSAT16 和 USAT16,有符号饱和到任何位位置和无符号饱和到任何位位置,可选择在饱和前进行移位。
SSAT 可将有符号值饱和到有符号范围内。
USAT 可将有符号值饱和到无符号范围内。
语法
op{cond} Rd, #sat, Rm{, shift}
其中:
op
    是 SSAT 或 USAT。
cond
    是一个可选的条件代码(请参阅条件执行)。
Rd
    是目标寄存器。 Rd 不能为 r15。
sat
    指定要饱和到的位位置,SSAT 的范围在 1 到 32 之间,USAT 的范围在 0 到 31 之间。
Rm
    是包含操作数的寄存器。 Rm 不能为 r15。
shift
    是一个可选的移位。 必须为下列项之一:
    ASR #n
        其中,n 的范围为 1-32 (ARM) 或 1-31 (Thumb-2)
    LSL #n
        其中,n 的范围为 0-31。
操作
SSAT 指令会先进行指定的移位,然后将结果饱和到有符号范围 –2sat–1 ≤ x ≤ 2sat–1 –1。
USAT 指令会先进行指定的移位,然后将结果饱和到无符号范围 0 ≤ x ≤ 2sat – 1。
条件标记
如果发生饱和,则这些指令设置 Q 标记。 若要读取 Q 标记的状态,请使用 MRS 指令(请参阅MRS)。
体系结构
这些 ARM 指令可用于 ARMv6 及更高版本。
这些 32 位 Thumb 指令可用于 ARMv6T2 及更高版本。
这些指令均无 16 位 Thumb 版本。
示例
    SSAT    r7, #16, r7, LSL #4    USATNE  r0, #7, r5
SSAT16 和 USAT16
并行半字饱和指令。
SSAT16 可将有符号值饱和到有符号范围内。
USAT16 可将有符号值饱和到无符号范围内。
语法
op{cond} Rd, #sat, Rn
其中:
    op
    是下列项之一:
    SSAT16
        有符号饱和。
    USAT16
        无符号饱和。
    cond
    Rd
    是目标寄存器。
    sat
    指定要饱和到的位位置,SSAT16 的范围在 1 到 16 之间,USAT16 的范围在 0 到 15 之间。
    Rn
    是存放操作数的寄存器。
    不要将 r15 用作 Rd 或 Rn。
    操作
    有符号和无符号半字饱和任何位位置。
    SSAT16 指令可将每个有符号半字饱和到有符号范围 –2sat–1 ≤ x ≤ 2sat–1 –1 内。
    USAT16 指令可将每个有符号半字饱和到无符号范围 0 ≤ x ≤ 2sat –1 内。
    条件标记
    只要有半字发生饱和,这些指令就会设置 Q 标记。 若要读取 Q 标记的状态,请使用 MRS 指令(请参阅MRS)。
    体系结构
    这些 32 位 Thumb 指令可用于 ARMv6T2 及更高版本(ARMv7-M 架构除外)。
    示例
    SSAT16  r7, #12, r7    USAT16  r0, #7, r5
    不正确的示例
    SSAT16  r1, #16, r2, LSL #4 ; shifts not permitted with halfword saturations
