[活动] 【已结束】ADI邀你共学电子尖端黑科技系列活动(四)
38870|107
137017878 发表于 2020-10-16 17:22 | 显示全部楼层
LT8652S具备低EMI和小解决方案尺寸,很少有解决方案能同时满足这两点。它采用专有的 Silent Switcher® 2架构,可以最大限度降低EMI,并在高开关频率下提供高效率。在这种架构下,旁路电容集成到封装中,因此可以通过出厂设置实现优化的高di/dt环路布局。因为解决方案对应用布局不敏感,所以很容易实现出色的EMI性能。LT8652S大体上是一款整体解决方案,适用于噪声敏感型应用和环境。LT8652S在 Burst Mode® 工作模式下,提供16 µA超低静态电流,从而能够尽量延长电池的使用寿命。集成顶部和底部N通道MOSFET有助于提高轻载效率。LT8652S还提供强制连续模式,可以控制整个输出负载范围内的频率谐波,通过 扩频操作进一步减少EMI辐射。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2020-10-29
lxl666 发表于 2020-10-16 22:44 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。
ZYJ00123 发表于 2020-10-17 10:07 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
HXM1593 发表于 2020-10-18 11:16 | 显示全部楼层
并且每个通道都支持高达12A的负载。
应用到智能家居的动做控制,风扇、电动窗帘、应用前景还是很广阔的呀。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2020-10-29
ezcui 发表于 2020-10-18 13:30 | 显示全部楼层
这视频也忒短了吧?太简短,太不过瘾了!这款kLT8652S采用集成式MOSFET、先进的工艺技术和高达3 MHz的工作 频率,可实现快速、干净、低过冲开关边沿,在高开关频率下能高效率工作,缩小整体解决方案尺寸。LT8652S使用领先的Silent Switcher 2技术和集成环路电容,提供高EMI性能,降低开关损耗。开关频率扩频操作有助于通过EMI测试。采用集成环路电容无需过多考虑电路板布局和布线层因素。提供16 μA静态电流和Burst Mode工作模式选项,适合电池供电的降压转换器应用,可明显延长电池的续航时间。具有300 kHz至3 MHz开关频率,适合大部分工业和汽车应用。集成MOSFET,加上可用的3 MHz开关频率,能使解决方案的尺寸明显缩小。LT8652S的Silent Switcher 2架构使其性能不受布局变化和更新的影响,完美简化电路板的设计过程。
打赏榜单
sun2152 发表于 2020-10-18 15:05 | 显示全部楼层
caicai999 发表于 2020-10-18 18:40 | 显示全部楼层
这款ADI的 LT8652S很有特点:
1.具有低的EMI       2.小尺寸解决方案。
采用专门的Silent Switcher® 2架构,并且LT8652S是一款整套的解决方案,可适用于敏感的环境中。
具有内部与外部补偿功能,减少了元器件的数量,实现了小尺寸解决方案。
一款不错误的产品,从中学习了不少的东西,值得推荐。
打赏榜单
caicai999 发表于 2020-10-18 18:41 | 显示全部楼层
这款ADI的 LT8652S很有特点:
Alice53456 发表于 2020-10-19 08:54 | 显示全部楼层
tiantian181818 发表于 2020-10-19 09:18 | 显示全部楼层
woai32lala 发表于 2020-10-19 16:44 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。在任何PCB上都体现低EMI,纹波小,输出电源稳定。
zxw1126 发表于 2020-10-19 17:24 | 显示全部楼层
       LT8652S在高开关频率下也能高效率运行,支持宽控制环路带宽,实现快速瞬态响应。输出电流监控和限制支持在特定应用中选择电感器实现最大输出电流。差分输出电压检测可在负载点为大电流应用提供精确的电压调节。两个通道可组合在一起提供17A电流,两个LT8652S IC可组合用于4相34A电源。
打赏榜单
a20091818 发表于 2020-10-19 17:30 来自手机 | 显示全部楼层
madong 发表于 2020-10-19 17:41 | 显示全部楼层
madong 发表于 2020-10-19 17:42 | 显示全部楼层
hjf2001 发表于 2020-10-20 10:23 | 显示全部楼层
   LT8652S 采用专有的Silent Switcher 2架构,可在任何 PCB 上实现超低 EMI 消除了 PCB 布局敏感性,从而轻松满足CISPR25标准。支持叠加式输出配置,以满足大电流应用;超低静态电流突发模式,支持轻载运行;频率可调、可同步(300kHz至3MHz)。
打赏榜单
飞天狗和房管局 发表于 2020-10-20 11:31 | 显示全部楼层
                            説了什麽,看不懂啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
linyu0395 发表于 2020-10-20 11:42 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载,,并联2通道可以达到34A。
采用内部旁路电路降低辐射EMI,在任何PCB上都可以减少EMI
q1085708736 发表于 2020-10-20 13:33 来自手机 | 显示全部楼层
打算不到我
q1085708736 发表于 2020-10-20 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
感觉打赏不到我
