[活动] 【已结束】ADI邀你共学电子尖端黑科技系列活动(四)
38871|107
益力多 发表于 2020-10-24 18:19 | 显示全部楼层
                            ADI的LT8652S是双通道同步降压型的芯片,双通道8.5A、18V,同步降压Silent Switcher,也就是说它支持两路电压信号降压
195 发表于 2020-10-24 18:22 | 显示全部楼层
                            ADI LT8652S芯片可在任何PCB上实现低EMI,包括内部旁路电容降低辐射EMI
电工老手 发表于 2020-10-24 18:26 | 显示全部楼层
                            ADI的产品 LT8652S,可实现每个通道同时支持8.5A   DC,组合2通道提供17A, 并联2通道提供34A.
jlc317 发表于 2020-10-24 21:23 | 显示全部楼层
      降压型稳压器LT8652S,双通道同时提供8.5A连续电流,且各通道都支持高达12A负载。采用第二代静音切换技术,提供高频高效解决方案。是噪声敏感应用的理想产品,如PLLs和高带宽数据和通信系统。快速、干净、低超调的切换边缘, 高切换频率下也能高效运行。在负载大电流应用中,差动输出电压传感提供了准确的电压调节功能。在不牺牲效率、EMI特性或瞬态性能的情况下实现最佳的设计时间和空间。 无需复杂设计便可轻松实现大电流输出, 安全性稳定性更加可靠。LT8652S作电源, 简单高效可靠,用最少的器件实现高集成度的电力供应,具有优异的性能和品质。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 50.00 元 2020-10-29
hellobug 发表于 2020-10-25 16:33 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
LT8652S采用的Silent Switcher®2 设计架构,能够达到:可在任何 PCB 上实现超低 EMI;消除了 PCB 布局敏感性;内部旁路电容器可降低发射的 EMI;展频 (SSFM)。我想消除PCB布局敏感性和超低的EMI,这是工程师很看重的,在官网中也提供了参考设计资源,对于应用LT8652S稳压器很有帮助。
在电流特性上,LT8652S稳压器有2个通道,每个通道可同步提供 8.5A ;时间上,达到直流电流2S;任一通道可提供高达 12A 的电流;2个通道还可组合达到17A,并联更是达到34A,非常大的功率容量。
其他技术特性就是:超低静态电流 Burst Mode® 操作:将 12VIN 调节到 3.3VOUT 时 IQ 为 16µA(两个通道),输出纹波 < 10mVP-P,±1.2% 600mV 反馈电压(带远程检测功能);具有电流限制功能的输出电流监控器引脚;强制连续模式;用于高达 4 相运行的 CLKOUT;在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、3.3VOUT 输出,具有 93.6% 的效率,在 1MHz 频率下从 12VIN 提供 6A、1.0VOUT 输出,具有 85.6% 的效率;快速最短开关接通时间:20ns;可调并且可同步:300kHz 至 3MHz;小型 4mm × 7mm 36 引脚 LQFN 封装;适用于汽车应用的 AEC-Q100。
这款器件可以应用到汽车电子,考虑到汽车电子比工业应用要求更高,那么用在工业自动化上也没问题,是一款不错的稳压器。
muxb 发表于 2020-10-26 10:06 | 显示全部楼层
                            LT8652S 是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达12V 8.5A DC电流,驱动能力很强!
lvyunhua 发表于 2020-10-26 14:53 | 显示全部楼层
                            这款芯片能输出这么大的电流,而且是两路降压输出,封装这么小,价格方面应该不便宜,不知道效率可以到多少?大陆现在能不能申请到样品呢?
lukouGAO 发表于 2020-10-26 14:54 | 显示全部楼层
电源模块很少有将旁路电容做到内部的,LT8652S可将旁路电容集成到内部,并且实现小体积,真是不错的技术产品。
lvyunhua 发表于 2020-10-26 14:54 | 显示全部楼层
WoodData 发表于 2020-10-26 15:15 | 显示全部楼层
LT8652S具备低EMI和小解决方案尺寸,很少有解决方案能同时满足这两点。它采用专有的 Silent Switcher 2架构,可以最大限度降低EMI,并在高开关频率下提供高效率。在这种架构下,旁路电容集成到封装中,因此可以通过出厂设置实现优化的高di/dt环路布局。因为解决方案对应用布局不敏感,所以很容易实现出色的EMI性能。LT8652S大体上是一款整体解决方案,适用于噪声敏感型应用和环境。
zgf449400 发表于 2020-10-26 15:18 | 显示全部楼层
                            视频动画做的好直观,希望有中文手册
改名了 发表于 2020-10-26 15:20 来自手机 | 显示全部楼层
zgf449400 发表于 2020-10-26 15:22 | 显示全部楼层
  演示动画做的好逼真,如果有中文用手参考手册就好了,现在凌特去ADI后,中文手册做的少了。
shaler 发表于 2020-10-26 15:24 | 显示全部楼层
18128874185 发表于 2020-10-26 16:18 | 显示全部楼层
有通信专业的职称证吗
lansedahai123 发表于 2020-10-26 17:22 | 显示全部楼层
                            比较适合使用在汽车产品的主电路上,一般负载电流有3-5个电机,每个电机额定电流维1A,工作电压为12-24V,这个片子比较适合
为所欲为的人 发表于 2020-10-26 17:37 | 显示全部楼层
                            感觉视频有点短了,主要讲了LT8652S双通道降压型稳压器这个芯片的,LT8652S有两个通道,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载,同时降低内部所带来的电磁干扰等影响。
wangwangchao 发表于 2020-10-26 17:48 | 显示全部楼层
配套走一波
jimallen1111 发表于 2020-10-26 21:19 来自手机 | 显示全部楼层
                            视频竟然没有声音,看了字幕和下面的文字介绍,该芯片在体积,效率上均有优势,缺点是耐压偏低,价格上应该也不便宜,值得继续关注。
地瓜patch 发表于 2020-10-27 17:45 | 显示全部楼层
            adi的模拟片子是真好,就是贵。linear的电源片子真是好,就是贵。现在两家合二为一了。价格也下不来  :P
