123456
返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 350.00元(功能说明)
[活动] 【已结束】ADI邀你共学电子尖端黑科技系列活动(四)
38875|107
帅气的小柿子 发表于 2020-10-27 19:49 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。LT8652S采用第二代Silent Switcher技术,包括集成旁路电容器,可实现具有出色EMI性能的高频率、高效率、小型解决方案。LT8652S非常适合噪声敏感型应用,例如PLL以及高带宽数据和通信系统。
122500920 发表于 2020-10-27 22:12 | 显示全部楼层
田舍郎 发表于 2020-10-28 08:34 | 显示全部楼层
以前的元件都对pcb的布局和走线有要求,但是这个系列的片子可在任何 PCB 上实现超低 EMI并且消除了 PCB 布局敏感性。这是多大的进步啊,看了就喜欢。
17737694996 发表于 2020-10-28 11:21 | 显示全部楼层
单从数据上让我眼前一亮,单通道8.5A,可并联拓展。如果说一个月前看到这一款芯片,可能就会使用这一款芯片来进行开发了。这一款芯片查了一下预售价格在百元左右,价格适中,如果有机会打算买来,试一试。
wzc86354120 发表于 2020-10-28 14:09 来自手机 | 显示全部楼层
                            咋说来,LT8652s又是一款非常好的产品,双通道,大电流,而且噪声也很好,牛掰啊!
langcer 发表于 2020-10-28 14:15 来自手机 | 显示全部楼层
双通道8.5A、18V、同步降压Silent Switcher LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
langcer 发表于 2020-10-28 14:16 来自手机 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher技术,非常适合噪声敏感应用。
lark100 发表于 2020-10-28 23:38 | 显示全部楼层
  LT8652S双通道降压型稳压器
输入:3.0V~18V
输出:双路输出3.3V/1V, 8.5A 输出电流
特点:具有峰值电流模式控制功能,最小接通时间仅20 ns,即使在高开关频率下也可实现高降压比
封装:LQFN36
应用:通用降压稳压、服务器电源、汽车等
