[活动] 【已结束】ADI邀你共学电子尖端黑科技系列活动(四)
38865|107
xing650721 发表于 2020-10-16 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。可不可以用于小型激光二极管的驱动呢?
电子星辰 发表于 2020-10-16 10:43 | 显示全部楼层
                            视频挺花俏的,我的网不好,卡着看太难受了。这款双通道降压型稳压器LT8652S,1分钟也没说啥,看着可能还可以给我的航模做个刹车装置,先了解着吧。
xing650721 发表于 2020-10-16 10:45 来自手机 | 显示全部楼层
        有没有用于激光二极管的脉冲驱动方案         ?如何查找?
david3826 发表于 2020-10-16 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
在许多电子环境中,EMI/EMC合规性已成为一个重要考量因素。
LT8652S采用集成式MOSFET、先进的工艺技术和高达3 MHz的工作 频率,可以实现快速、干净、低过冲开关边沿,在高开关频率下也可以实现高效率工作,从而可缩小整体解决方案尺寸。
LT8652S使用领先的Silent Switcher 2技术和集成环路电容,可以提供高EMI性能,同时降低开关损耗。开关频率扩频操作也有助于通过EMI测试。采用集成环路电容也无需过多考虑电路板布局和布线层因素。
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 5.00 元 2020-10-29
yangweiping 发表于 2020-10-16 10:56 | 显示全部楼层
LT8652S具有两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载,非常适合汽车、通信和固态硬盘电源等应用。
gaon2 发表于 2020-10-16 11:05 | 显示全部楼层
满足 CISPR 规定的 EMI 要求难题,借助 LT865xS 系列,可简化 PCB 设计,缩短设计周期,满足 Silent Switcher 2 架构的 CISPR EMI 要求,同时在紧凑的解决方案中保持整个负载范围内的高效性能。
LT8652S 是一款双降压稳压器,可从两个通道提供高达 8.5A 的连续电流,并支持每个通道最高 12A 的负载。LT8652S 采用第二代 Silent Switcher 技术,包含集成旁路电容,可提供具有出色 EMI 性能的高频率、高效率、小型化的解决方案。LT8652S 是噪声敏感型应用的理想选择,如锁相环路和高带宽数据和通信系统。
特点:
•  消除 PCB 布局的敏感性
•  超低静态电流突发模式可最大限度减少输出纹波电压
•  每个通道最多可同时输出 8.5A
打赏榜单
21ic小管家 打赏了 20.00 元 2020-10-29
littlejean 发表于 2020-10-16 11:11 来自手机 | 显示全部楼层
    LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载,
52Hzz 发表于 2020-10-16 11:15 | 显示全部楼层
这款电源芯片的确挺给力的,后期可以考虑用在我们设备上,我们现在的方案是LT8614EUDC 这款理论能达到5A电流,设备需要12V  3A以上的电流 后期还需要更宽的输入范围和输出电流。8A的电流的芯片的确又多了一个选择。
打赏榜单
619888476 发表于 2020-10-16 11:28 来自手机 | 显示全部楼层
LLWWJJ45 发表于 2020-10-16 12:08 来自手机 | 显示全部楼层
标记。。。。
Gavin3389 发表于 2020-10-16 12:09 | 显示全部楼层
两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。
这么大的电流,着实让人心动!!!
isageko 发表于 2020-10-16 12:48 来自手机 | 显示全部楼层
emi和噪声的影响 复杂化设计和组件发热 Lt8652s使用技术silent switcher 具体原理: 使用可拓展双通道同步降压型开关稳压器 两个通道8.5a连续电流 双通道组合提供17a或并联34a高效供电
madong 发表于 2020-10-16 12:49 来自手机 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流 并且每个通道都支持高达12A的负载。它采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。
madong 发表于 2020-10-16 12:50 来自手机 | 显示全部楼层
jameswangchip 发表于 2020-10-16 12:52 | 显示全部楼层
LT8652S是一款双通道降压型稳压器,两个通道同时提供高达8.5A的连续电流,并且每个通道都支持高达12A的负载。采用第二代Silent Switcher®技术,非常适合噪声敏感应用。可在任何 PCB 上实现超低 EMI;消除了 PCB 布局敏感性;内部旁路电容器可降低发射的 EMI。
13436884856 发表于 2020-10-16 15:10 来自手机 | 显示全部楼层
                            随着电源技术和电池供电的发展,大电流、静态功耗低的芯片以及开关控制器会得到更广泛的应用,ADI的大电流开关电源技术值得信赖
18519278609 发表于 2020-10-16 15:32 来自手机 | 显示全部楼层
a20091818 发表于 2020-10-16 15:42 来自手机 | 显示全部楼层
xinzhaodadi 发表于 2020-10-16 16:27 | 显示全部楼层
ADI的产品技术较前位,我们向其学习。
芯片焊接可能不太方便,尤其是打样和手工焊接时。看能否申请样品实测下芯片性能?
y7y7y7 发表于 2020-10-16 16:44 来自手机 | 显示全部楼层
                         LT8652S能够提供8.5A电流还是很诱人的,想在机箱里为多块电路板做总电源,不知可否。
