[嵌入式linux]
迅为4412开发板QtE系统源码-支持HDMI显示
3025|0
linzhao789|  楼主 | 2020-10-16 10:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先配置内核
在内核目录下运行命令“cp config_for_ubuntu_hdmi .config”,如下图:
然后执行“make”,开始编译内核,如下图:
编译完成会生成镜像:zImage
修改 linux 文件系统
进入到我们的 linux 文件系统,如下图:
然后使用命令” vi bin/qt4 “, 如下图:
然后在 qt4 文件的开始处添加:
mv /dev/fb0 /dev/fb0_bak
ln -s /dev/fb6 /dev/fb0
如下图所示:
然后退出并保存,使用” make_ext4fs -s -l 314572800 -a root -L linux system.img root “命令,生成system.img 镜像,如下图:
最后把生成的 zImage 和 system.img 烧写到 iTOP-4412 开发板即可。
对于初学者来说,选择一款合适的开发板非常重要!
迅为给出了明确的学习路线,首先,你需要研读一下这个视频教程:
嵌入式学习方法篇:https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=1
然后,需要学习一下Linux的系统框架: https://www.bilibili.com/video/BV1HE411w7by?p=2
接下来可以做一些实践了,比如编译系统的安装、编译以及烧写;这些可以按照迅为的视频教程来学习,也可以参考多达2300页的用户使用手册。
入门篇:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
另外,迅为提供了广受赞誉的QT入门教程:
QT学习篇:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
接下来可以学习一下驱动相关技术:
Linux驱动专题:https://www.bilibili.com/video/B ... 2661886997282795316
再往下是非常接地气的实战教程:
机车导航项目:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
云服务器智能家居:https://www.bilibili.com/video/B ... 7086078002054549963
按这样的路线图学下来,在迅为强大售后的帮助下,相信你很快跨入嵌入式开发的大门!
