ubuntu上安装docker和Docker-Compose
485|0
keer_zu|  楼主 | 2020-10-18 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
author : headsen chen
date : 2019-03-06  16:36:12
apt-get remove docker docker-engine docker-ce docker.io   # 删除旧的docker的安装包
apt-get update      # 更新安装包索引
apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common      # 安装以下包以使apt可以通过HTTPS使用存储库(repository)
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -                 #  添加Docker官方的GPG密钥:
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu $(lsb_release -cs) stable"          # 使用下面的命令来设置stable存储库
apt-get update       # 更新一下apt包索引
apt-get install -y docker-ce     #  安装最新版本的Docker CE:
apt-cache madison docker-ce  # 列出可用的版本:
    #  选择要安装的特定版本,第二列是版本字符串,第三列是存储库名称,它指示包来自哪个存储库,以及扩展它的稳定性级别。要安装一个特定的版本,将版本字符串附加到包名中,并通过等号(=)分隔它们:
                                #   $ sudo apt-get install docker-ce=<VERSION>
systemctl status docker   # 查看 docker 服务的启动状态
ps -ef |grep docker docker run hello-world docker ps -a
Ubuntu18.04上安装Docker-Compose
1.进入https://github.com/docker/compose/releases 查看最新版本,当前版本为1.23.1
curl -L https://github.com/docker/compose/releases/download/1.23.1/docker-compose-`uname -s`-`uname -m` -o /usr/local/bin/docker-compose
2.设置权限
sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose
3.查看是否安装成功
docker-compose --version
1459
