[射频芯片]
Si522与CV520的区别
520|0
x458298784|  楼主 | 2020-10-22 09:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Si522与CV520的区别
si522兼容FM17520/FM17550
13.56MHz 非接触式读写器芯片
主要优势点:
1. 直接PIN2PIN 兼容RC522/RM522,与FM17550/FM17520/,pin对pin兼容,让客户节省软硬件开发时间2. 完全替换RC522,接收功耗下降10mA,相比新增了自动寻卡和定时唤醒,自动寻卡功耗为4.5uA,业界最低。3.首创全新寻卡方式,读卡模组不再死机。
1.介绍
本文档描述了非接触式读写器 Si522 的功能特性和电气特性。本文档为内部
设计文档,设计参数仅作参考。
2.概述
Si522 是一个高度集成的,工作在 13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读
器支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE。
无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与 ISO/IEC
14443 A/MIFARE 卡和应答机通信。接收器模块提供一个强大和高效的电路来解
调译码 ISO/IEC 14443 A/MIFARE 兼容卡和应答机的信号。数字模块处理完整
的 ISO/IEC 14443 A 帧和错误检测功能(奇偶和 CRC)。
Si522 支持 MIFARE 产品。Si522 支持非接触式通信,与 MIFARE 系列双向通
信速率高达 848kBd。
Si522 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能,可编程寻卡时间间隔,寻
卡过程无需 MCU 操作,寻卡成功中断唤醒或定时唤醒 MCU 实现低电流消耗的同时
又保证了低功耗寻卡模式的稳定性。
提供以下主机接口:
• spi(串行外设接口)
• 串行 UART(类似 RS232,电压电平值取决于引脚供电电压)
• 标准双线串行接口
3.参数和特性
• 内部集成低功耗自动寻卡与定时唤醒功能
• 高度集成的模拟电路,解调和译码响应
• 带缓冲的输出驱动器,使用最少的外围元件与天线连接
• 支持 ISO/IEC 14443 A/MIFARE
• 读写器模式的典型操作距离高达 50mm,取决于天线的尺寸和圈数
• 读写器模式下支持 MIFARE 系列卡
• 支持 ISO/IEC 14443 A 更高速率通信,最高达 848kBd
• 支持多种主机接口
-SPI 接口,通信速率高达 10Mbit/s
-标准双线串行接口
-RS232 串行 UART 接口,通信速率高达 1228.8kBd,电压电平值取决于引脚
供电电压
• 64 字节发送和接收 FIFO 缓冲区
• 灵活的中断模式
• 低功耗硬复位功能
• 软件掉电模式
• 可编程定时器
• 内部振荡器,连接 27.12MHz 石英晶体
• 2.5V 至 3.6V 供电电压
• 4.5uA超低自动寻卡电流
