[嵌入式Linux]
RK3288完整的硬件开发包
7536|10
qq7643066|  楼主 | 2020-10-22 11:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
参考图发布说明
2010-08-06
1 参考图说明
使用的平台: rk3288
修改说明:修改了 Codec 电路并增加上下拉电阻,详见《RK3288 发布原理图修改点 V12
20190805.pdf》;
功能模块说明:
ddr3 方案采用 4x16bit、 2x32bit 等模板;
 LPddr2 方案采用 2 x 32bit(168pin)、 1 x 32bit x 2channel(pop216pin)、 1x32bit
x 2channel(pop220pin) 等模板;
 LPDDR3 方案采用 2 x 32bit(178pin)模板
PMIC 方案采用 RT5C620(单节电池)、 ACT8846(双节电池);
 Memory 默认为 eMMC Flash,兼容 Nand Flash 及 tSD 的设计;
 TP 包括 COF 及三种 COB 接法;
 显示包括 eDP、单 MIPI、双 MIPI、 LVDS 四种兼容设计;
 3G 包括 3G-UNA(DS 7.2Mbps)、 3G-UNA LITE(DS 14.4Mbps) 两种模组兼容;
audio 包括 ES8323(低成本)、 ALC5631、 ALC3224(BT 语音)三种兼容;
 WIFI 兼容 AP6XXX 各模组;
2 文档说明
设计文档应包括以下几部分:
 RK3288 schematic Ver1.2: RK3288 的参考原理图。
福州瑞芯微电子有限公司
2 / 2
 《RK3288_REF_V12_20140806.DSN》: orCAD dsn 格式原理图文件,版本为
16.5。
 《RK3288_REF_V12_20140806_162.DSN》: orCAD dsn 格式原理图文件,版
本为 16.2。
 《rk3288_ref_v12_20140806.pdf》: pdf 格式原理图文件。
 《RK3288 发布原理图修改点 V12 20140806.pdf》:原理图修改说明, 基于
此前发布的《RK3288_REF_V11_20140625》 进行了具体的修改说明。 新立
项项目可忽略修改说明,直接参考最新原理图。
 RK3288 PCB library: (此前已发布)
 RK3288 Hardware design guide: (此前已发布)
 RK3288 DDR core template: (此前已发布)
 RK3288 Device datasheet: (此前已发布
序号压缩包名称上次版本包含文件本次包含文件
1RK3288核心模板_20140625RK3288-DDR3P416SD6-V12-20140512HJHRK3288-DDR3P416SD6-V13-20140619HJH
RK3288-DDR3P416SS4-V11-20140512HJHRK3288-DDR3P416SS4-V12-20140619HJH
RK3288-LPDDR2AP232SD6-V11-20140512LGLRK3288-LPDDR2AP232SD6-V12-20140619LGL
RK3288-LPDDR2AP232SD6-v21-20140512LGLRK3288-LPDDR2AP232SD6-V22-20140620LGL
RK3288-LPDDR2CP132SD6-V13-20140512HJH
RK3288-LPDDR2CP132SD6-V14-20140512HJH
RK3288-LPDDR2CP132SD6-V21-20140512HJH
RK3288-LPDDR3P232SD6-V21-20140512JRK3288-LPDDR3P232SD6-V22-20140623J
RK3288-LPDDR3P232SD6-V11-20140512HXSRK3288-LPDDR3P232SD6-V12-20140623HXS
 RK3288-LPDDR2CP132SS6-V15-20140623HJH
SDK模板列表_RK3288(更新至20140624).xlsSDK模板列表_RK3288(更新至20140624).xls
2Device datasheet
3RK3288 Hardware design guide RK DDR Support List  Ver2.07
 RK_Camera_Verification_List_V1.0
 RK3288 Camera User  Manual V1.1
 RK3288 Hardware  Design Guide V1.0-20140625
RK3288_IO_Description_V10_20140429RK3288 IO Description  V1.0 20140429
RK3288 高速信号SOC长度RK3288 高速信号SOC长度_V1.0
 RKeMMCSupportList  Ver1.12_2014_02_15
RK3288_IO_LIST_V10_20140429RK3288 IO LIST V1.0  20140429
4RK3288 PCB library
5RK3288 SchematicRK3288_REF_V10_20140429RK3288_REF_V11_20140625.DSN
rk3288_ref_v10_20140429rk3288_ref_v11_20140625.pdf
RK3288_REF_V10_20140429_162RK3288_REF_V11_20140625_162.DSN
RK3288发布原理图修改点 V10 20140429RK3288发布原理图修改点 V11  20140625.pdf
DDR参考模板中已经有核心部分的原理图、PCB的原始文档,基于这个文件再增加外围各个模块,以下是我们做出来的开发板
RK3288核心模板原始文档
RK3288核心模板_20140625.rar (8.2 MB)
RK3288相关硬件设计资料、设计指导书
RK DDR Support List Ver2.07.pdf (114.07 KB)
RK3288 Camera User Manual V1.1.pdf (236.45 KB)
RK3288 IO Description V1.0 20140429.pdf (65.08 KB)
RK3288 IO LIST V1.0 20140429.pdf (409.9 KB)
RK3288 高速信号SOC长度.pdf (26.74 KB)
RKeMMCSupportList Ver1.12_2014_02_15.pdf (256.44 KB)
1348795481| | 2020-10-22 14:16 | 只看该作者
资料不错,多谢分享
dufanghua| | 2020-10-22 14:24 | 只看该作者
资料已下载,非常OK
WoodData| | 2020-10-23 09:27 | 只看该作者
资料不错
一叶三秋雨| | 2021-2-9 19:50 | 只看该作者
好东西可以拿来参考修改
sw10086| | 2021-2-17 14:35 | 只看该作者
多谢楼主分享,学习下
frog007| | 2022-10-11 09:56 | 只看该作者
多谢分享
yangjiaxu| | 2022-10-13 14:43 | 只看该作者
这个不错啊,这个RK3288做个广告*之类的东西还是不错的,但是听说瑞芯微不主推它了,也不知道它的供期如何了。会不会突然断货
大海天际| | 2023-9-22 18:30 | 只看该作者
感 谢楼主分享,楼主约**必成!
wspjohny| | 2024-4-29 20:24 | 只看该作者
这个不错哦,下来学习,谢了,。
huangxz| | 2024-10-29 15:46 | 只看该作者
这个只是核心板吗
个人签名:承接MID、Android TV等项目定制 QQ:7643066
114
