[资料分享]
浅谈Wi-Fi连接过程背后的原理
1076|7
火星国务卿|  楼主 | 2020-10-22 18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        概述
        Wi-Fi是无线局域网的一个标准,它依赖无线电来传输信号,但无线电本身是开放的,不能像有线网络那样谁都可以任意的连接使用。Wi-Fi定义了连接的过程分下面三部分:
        1 扫描
        就是发现Wi-Fi热点(或无线路由器)的的存在
        2 认证
        通过身份认证才能连接。
        3 关联
        把AP热点和终端进行连接。
        扫描过程
        Wi-Fi的扫描分为被动扫描和主动扫描两种
        1 被动扫描
        这时候是无线网络终端(手机或电脑)处于接收状态,扫描所有的可用无线信道,就像打开收音机旋转调谐旋钮一样,接收不同信道的无线AP发送的beacon信令
        被动扫描
        如上图所示,电脑在网络下,会受到不同的AP(无线路由器)发来的beacon信号,在beacon信号里面有路由器的SSID(Wi-Fi名称)信息,这时候,手机或电脑上的Wi-Fi栏内就会显示出对应的Wi-Fi名称来了。
        上图是在电脑上抓的beacon报文,第一列是无线路由器的mac地址,可以看到有很多不同的无线路由器在附近。每个beacon报文里面包含了SSID的消息。
        beacon的发送是有间隔的,一般默认是100ms,就是0.1s,但有时候也会设置比较长的时间。这时候就要等待很久才能发现附近的无线路由器。
        2.主动扫描
        主动扫描就是无线终端(手机或电脑等)主动去发送探测帧,等待附近的无线AP响应探测帧。
        主动扫描
        上图就是显示电脑主动发送探测帧(prob request),这时候无线路由器就会回应探测帧(prob response)
        主动扫描会迅速的发现附近的路由器,相对扫描接受要快的多。
        认证
        这一步是要监测客户端的合法性,现在的Wi-Fi协议有链路认证和接入认证两种,链路认证和接入认证相当于两道门,检测接入的用户是否是合法的。
        上图就是现在Wi-F支持的认证方式,WEP是淘汰的技术,现在主要使用的是WPA2-psk(家庭或小型场所)WPA2-802.1x (企业版)
        关联
        关联就是把客户端和无线AP联系起来,相当于最后发一个通行证。客户端发送assoc requese,AP返回asso response。
        如上图所示,关联过程结束基本就是正常的通信了。
        上述过程仅仅是早期的标准,由于早期设计的认证是链路认证,有着不能克服的缺点,后来又设计了WPA认证方式,WPA认证是在关联结束过程之后,才做的认证,所以叫接入认证。举个例子,用网线上网,第一步是把网线接到交换机上,这一步是链路认证,没有网管是不会给你接入的。但网线连接上了仅仅是相当于网卡灯亮了,电脑分配了IP地址,关联到网络了。但还需要使用用户名和密码拨号上网,这时候就是相当于接入认证了。
isageko| | 2020-10-23 17:07 | 只看该作者
不单是wifi 像蓝牙啥的通讯技术基本都是这个逻辑层
dirtwillfly| | 2020-10-23 21:23 | 只看该作者
感谢分享,很多无线通讯都是这个流程
ym0sly| | 2020-10-31 23:05 | 只看该作者
主动扫描和被动扫描
木木guainv| | 2020-11-10 08:19 | 只看该作者
以前还真么关注过这方面的知识
aoyi| | 2020-11-10 08:21 | 只看该作者
真正底层的原理是不是都是相通的啊
drer| | 2020-11-10 08:21 | 只看该作者
其实本质上应该一样吧
gwsan| | 2020-11-10 08:28 | 只看该作者
很多方面都是相似的
