本文记录了新建一个HelloWorld的C语言示例程序然后在C6678的CPU上调试成功的全过程。
1.打开CCS新建CCS项目
2.设置项目属性 项目名称 HelloWorld 输出类型 Executable 设备家族(因为只安装了C6000所以也只有这一个选项) 目标设备 C6xx Multicore DSP TMS320C6678
连接设置(连接到XDS560v2仿真器的) Blackhawk XDS560v2 USB
注:可以在后续步骤中添加或者编辑连接设置
3.项目模板类型 按喜好选择,可以直接选一个HelloWorld示例 但是这里选择一个带有main.c文件的,然后再编写代码
4.编写代码 这个很简单的,注意不要忘了添加头文件包含
5.然后添加一个CMD文件(必要步骤!) 具体方法是在项目列表上右键菜单选择[Add Files…]
然后添加MCSDK\PDK_C6678…\...\目录下的platform_utils.cmd文件 [color=rgba(0, 0, 0, 0.75)]
弹出提示选择Copy files就行了
6.编译 执行菜单命令[Project][Build All]
7.调试 编译成功后就可以调试,执行菜单命令[Run][Debug]
设置要调试的CPU核心(C6678有8个核心,我们选择第一个)
9.开始调试
继续执行直到输出结果
10.以下是控制台输出结果
