马后**
90502|371
andy2003hu 发表于 2010-5-5 09:09 | 显示全部楼层
是电容式麦克风的话上面4个电路一个都不能工作
jialian 发表于 2010-5-5 09:17 | 显示全部楼层
可以放大麦克风信号的电路 A C D 好象都可以呀
yytdragon 发表于 2010-5-5 09:31 | 显示全部楼层
416775364TP 发表于 2010-5-5 13:28 | 显示全部楼层
:D在学校选D就对了,在外面选C就对了!
songerping 发表于 2010-5-5 19:10 | 显示全部楼层
我觉得b不成,其他都可以
tjx727 发表于 2010-5-5 22:41 | 显示全部楼层
学习了……
ppxia 发表于 2010-5-6 11:57 | 显示全部楼层
宋业科 发表于 2010-5-6 15:50 | 显示全部楼层
lxh2010 发表于 2010-5-6 16:13 | 显示全部楼层
不知道麦克风信号的需求,我即使会分析电路也选不出来呀,我觉得大多数选错的人应该是不知道需求,而不是不会分析电路。
dgchina 发表于 2010-5-6 16:26 | 显示全部楼层
我觉得应该选A,B是不可能的,三极管没有偏置,C和D的放大增益不够。只有A的适用范围最广。
lai832 发表于 2010-5-7 09:39 | 显示全部楼层
LZ的题本身就有问题:
1。MIC特性???
2。是要求能放大,还是不失真放大??
3。要不要求稳定增益??
(A-C,都会半周失真)
A如果MIC已有偏置/或不需偏置的,或以放大,但稳定性不好。
B对于要求偏置的MIC可以放大,但失真
C比A多了个负反馈,稳定性好。
D。中点偏置,不会半周失真。(电路看不全)
这个是列出电路中最好的。
但不适合需要偏置的MIC,要加偏置。
hands8182 发表于 2010-5-7 10:37 | 显示全部楼层
我在这里再讲一个感受:由于现有很多产品的电路都有供应商或方案公司提供方案,造成很多研发人员的实际工作是作Layout或搞生产工艺去了。如果对设计的细节没有特别的要求和深入的研究。一年又一年也就这样过去了。结果经手的产品多不胜数,经验不可谓不丰富,但到头来最基本的知识反而被遗忘和忽略。也谈不上在参考线路的基础上进行改进和优化了。
在这里举个例子,一个芯片原厂提供了一份参考设计线路,由于存在瑕疵,会在音频输出时有明显的噪声,在50度老化时噪声可淹没正常声音。我们作为最大的客户反映给芯片原厂没有得到解决。于是我们在他的基础上进行了改进,克服了这个问题。其实也并不复杂,我们对他的部分外围电路进行了重新设计和参数调整。在这几年间,我接触到这个行业内应用这个IC的很多家公司的同类产品,无一例外的含有噪声。不用看,我知道他一定原样照抄了参考线路。可见有多少人真正关注到产品的品质与细节,也间接说明有多少搞研发的人真正有能力和决心去分析解决过。
一点感慨,不知是否有和我同样想法的人。
一样的感觉,毕业也好几年了,现在公司开发产品都是用的芯片厂商给的方案,搞的自己一点深入的感觉都没有,看身边的兄弟一个个都跑华为去了,不知道以后自己是不是也会跳过去。。。。。
linbei1988 发表于 2010-5-8 14:49 | 显示全部楼层
应该是看分析,而不是看结果...考验的是看过程,做事才是看结果
wallel 发表于 2010-5-8 16:21 | 显示全部楼层
我觉得是D喔~这个不难吧。
tianya1977 发表于 2010-5-9 08:14 | 显示全部楼层
三极管是电流放大型器件,输入信号为电平信号;由上述分析出C为最佳答案.
Karlshen 发表于 2010-5-9 08:45 | 显示全部楼层
A为什么不对呢,电阻多少会影响放大效果
zhang123 发表于 2010-5-9 09:18 | 显示全部楼层
楼主是说E?
电容话筒是要供电的,三极管放大器积极还是要偏置的.
mems另当别论
buqibushe 发表于 2010-5-9 18:12 | 显示全部楼层
这个我看过,,,
pjy 发表于 2010-5-15 01:22 | 显示全部楼层
你是什么类型的MIC,,电磁转换的、、电容的、、压敏的、、没说清楚啊,,所以明显你自己题目出的有些不完整
pjy 发表于 2010-5-15 01:26 | 显示全部楼层
26# 一级菜鸟
