马后**
90509|371
程序厅人 发表于 2009-7-2 13:33 | 显示全部楼层
我觉得楼主很丢人。
linxinchun 发表于 2009-7-6 00:46 | 显示全部楼层
有意思
标准答案应该是C,很多人会被D迷惑,D电路就是一个导通的电路,要不不工作,只有C是有稳态工作范围的。
linxinchun 发表于 2009-7-6 01:25 | 显示全部楼层
马后**
发完前面的帖子看了下回帖,看到第6页,不往下看了,觉得很遗憾的,论坛上工程师的素质真是不敢恭维,LZ这个题出得还是很有典型性的,可惜回答正确的人(理解题意又能解题)几乎没有。away的模拟基础很好的,模拟电路分析很强,为什么这里这个也不算太难的题理解成这样,遗憾。(笑)
iC921 发表于 2009-7-6 01:33 | 显示全部楼层
匠人就这水平?
不是一直导通,搞什么放大?不过,你也别担心它不会截止,只要信号幅度足够大,面包和馒头都会有的。<br /><br />根据一般原则,谁有负反馈选谁,之后再选。可是,只有C有负反馈,这就太容易了。<br /><br />921不会选,只能硬碰硬。对了,也是纯属巧合,错了也完全正常。经验不足呀!<br /><br /><br /><br /><br />&nbsp;程序匠人&nbsp;发表于&nbsp;2009-6-24&nbsp;13:22&nbsp;技术交流&nbsp;←返回版面&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br /><br />246楼:&nbsp;俺是用排除法&nbsp;<br /><br />A、三极管一直导通?枪毙<br />B、输入端的上拉电阻多此一举?枪毙<br />D、两个电阻分压?枪毙<br /><br /><br />C、最后分析C,如果没有输入信号,则输出为低;如果有信号,则交流信号通过电容耦合到三极管基极,放大后输出,通过。<br /><br /><br />声明:匠人没有研究过&nbsp;放大麦克风信号的电路,所以,纯粹按三极管和电容、电阻的特性来分析的。如果蒙错,实属正常。&nbsp;<br />&nbsp;<br />
tyw 发表于 2009-7-6 06:06 | 显示全部楼层
哇咔,芝麻糕,少累哈,帽帽掉了
<br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><br /><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg"><img src="https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20097/2009766231593.jpg">
myymichael 发表于 2009-7-6 09:31 | 显示全部楼层
不至于吧.楼主就是想靠负反馈而已.D的电路少了re.B的电路没有偏置.<br /><br />当然c也不好.但是里面最理想的答案了<br /><br />
xiaogangok 发表于 2009-7-6 16:32 | 显示全部楼层
answer
A、C、D都可以
monitor 发表于 2009-7-8 21:03 | 显示全部楼层
我选C,蒙的
hjj12 发表于 2009-7-8 22:24 | 显示全部楼层
我来分析一下
我来说说吧,我有点不明白楼主是在什么地方招人的!!!<br /><br />A、有直流偏置,直流工作点与三极管的电流放大倍数有关,对于Mic的交流信号可以放大。缺点:对于电源的交流噪声放大倍数等于三极管的电流放大倍数<br /><br />B、没有直流偏置<br /><br />C、最好的电路,直流工作点与三极管的电流放大倍数有关,对于Mic的交流信号可以放大,对于电源的交流噪声放大倍小于1<br /><br />D、同A,只是直流工作点更不稳,
hjj12 发表于 2009-7-8 22:34 | 显示全部楼层
还真的难倒了一堆人!!!
&ltb&gt好像分析错了&lt/b&gt
tiger71820 发表于 2009-7-9 11:35 | 显示全部楼层
选a
我选a,但会在图上加re和ce,<br />这样好像就不用考虑麦的类型了。
hebu007 发表于 2009-7-9 14:49 | 显示全部楼层
我也没做对
我也没做对
syw501 发表于 2009-7-9 18:07 | 显示全部楼层
应答:
工资太低了吧?这样的题目三年都答不出,不是现代人不行,而是找来不行的人去做题
syw501 发表于 2009-7-9 18:28 | 显示全部楼层
15楼
如果你指的是C&nbsp;<br />那么从我的经验&nbsp;你的分析错误,建议搭一块板试试就知道了<br />关于分析一.把三极管压降当成0.7V是不准确的,三极管压降大小取决于电流,一般都达不到0.7V,另外Vout的直流电压为(5V-Vbe)*(R2/f)/(R1+R2/f),依据是R2的电流是三极管Vbe电流的1/f(f指放大倍数),所以我将R2电阻近似等效为1/f的电阻连接B端和E端..<br />这种电路降低了三极管的VBE和线性干扰,但是感觉失真度还不够号<br />
bo386675 发表于 2009-7-12 10:52 | 显示全部楼层
a
出这一道试题本来就有问题,叫人怎么样答,,,,,,,,,,,,,,什么数值都没有
llllwwww 发表于 2009-7-14 08:36 | 显示全部楼层
让不让动手啊?
动手自己搭一个电路出来,什么都清楚了!<br />还废什么话?
辰少 发表于 2009-7-14 18:29 | 显示全部楼层
RE 选择
排除B&nbsp;,AD结构相似&nbsp;选C&nbsp;
machunshui 发表于 2009-7-14 21:06 | 显示全部楼层
查看麦克风的特点,查经典电路,再分析
查看麦克风的特点,查经典电路,再分析,<br /><br />不看这些,哪有人能生而知之!<br /><br />换句话说,<br /><br />没设计过这种电路,<br /><br />答不对,<br /><br />也没什么
lai832 发表于 2009-7-15 10:44 | 显示全部楼层
问题:
1。&nbsp;信号源直接是声音输出?,还是麦克风的偏置在它的电路上已有/或不用。<br /><br />第一个图:只是个原理电路。存在很多问题<br />第二个图:没了IB。(注,是大B)<br />第三个图:带有负返馈,但也有缺点:并联输入,输入电阻不大。(不熟悉麦克风的参数,不知这样的负载有没有影响)<br />第四个图:静态VB稳定。但IB不稳定<br /><br />所以,还是选C。
wm1234 发表于 2009-7-15 15:39 | 显示全部楼层
小信号
A图
