[应用相关] 电压表测试
667|16
 楼主| hfdy01 发表于 2020-10-24 19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
2812怎样拿电压表测试是否正常?
CallReceiver 发表于 2020-10-24 19:50 | 显示全部楼层
现在2812连不上ccs,经多方面查找,初步认为dsp板子有问题,估计是哪里被烧了吧
boy1990 发表于 2020-10-24 19:56 | 显示全部楼层
7805不连dsp,输出电压5v,连上dsp变成2.5v,正常吗?
sourceInsight 发表于 2020-10-24 20:07 | 显示全部楼层
灯不够亮,7805连上dsp10秒钟就发烫严重。。
feiqi1 发表于 2020-10-24 20:12 | 显示全部楼层
我想问下测板子是否正常怎么弄?
androidbus 发表于 2020-10-24 20:14 | 显示全部楼层
重装几次ccs和驱动试试
litengg 发表于 2020-10-24 20:16 | 显示全部楼层
7805的输出应该是稳定的,不可能偏差很大的。
qiangweii 发表于 2020-10-24 20:37 | 显示全部楼层
shashaa 发表于 2020-10-24 20:38 | 显示全部楼层
发烫,可能是电路的某个地方有短路。。
bbapple 发表于 2020-10-24 20:43 | 显示全部楼层
用万用表测测是不是有地方短路了
handleMessage 发表于 2020-10-24 20:45 | 显示全部楼层
把TPS73HD301跟内部电路连起,TPS73HD301的两路本来是3.3和1.8的输出就变成了1.6和0.8左右。
zhouhuanの 发表于 2020-10-24 20:54 | 显示全部楼层
这个症状是不是dsp被烧了?
wanglaojii 发表于 2020-10-24 20:56 | 显示全部楼层
这就是烧了的表现,我上次烧的那块板子就是这种症状。
laozhongyi 发表于 2020-10-24 20:58 | 显示全部楼层
你还可以去检测一下vcc和gnd,用万用表可能能够发现这两端估计已经短上了。。
_gege 发表于 2020-10-24 21:01 | 显示全部楼层
发烫,多数是后一级电路短路,或某个元件击穿。
Mozarts 发表于 2020-10-24 21:03 | 显示全部楼层
量一下DSP输入电压的地方,是不是合适。
Listate 发表于 2020-10-24 21:03 | 显示全部楼层
应该是短路造成的。。好好查查你的原理图。
