[KungFu32位 MCU] KF32F350_demo-I2C通过DMA读写外部eeprom
3399|10
 楼主| 静听风易 发表于 2020-10-25 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
main.c
  1. /****************************************************************************************
  2. *
  3. * 文件名: main.c
  4. * 项目名: EEPROM_DMA
  5. * 版 本:  V2.1
  6. * 日 期:  2019年11月16日
  7. * 作 者:  ChipON_AE/FAE_Group
  8. *
  9. ****************************************************************************************/
  10. #include "system_init.h"
  11. #include "EEPROM_24LC256.h"
  12. #include "Usart.h"
  13. /**
  14.   * 描述  GPIOx 输出初始化配置。
  15.   * 输入 : GPIOx: 指向GPIO内存结构的指针,取值为GPIOA_SFR~GPIOH_SFR。
  16.   *       GpioPin: 端口引脚掩码,取值为GPIO_PIN_MASK_0~GPIO_PIN_MASK_15中的一个或多个组合。
  17.   * 返回  无。
  18.   */
  19. void GPIOInit_Output_Config(GPIO_SFRmap* GPIOx,uint16_t GpioPin)
  20. {
  21.         /*初始化复位GPIOx外设,使能GPIOx外设时钟*/
  22.                 GPIO_Reset(GPIOx);
  23.         /* 配置 Pxy作为输出模式参数 */
  24.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  25.         GPIO_Struct_Init(&GPIO_InitStructure);
  26.         GPIO_InitStructure.m_Pin = GpioPin;
  27.         GPIO_InitStructure.m_Speed = GPIO_LOW_SPEED;          //初始化 GPIO输出速度
  28.         GPIO_InitStructure.m_Mode = GPIO_MODE_OUT;            //初始化 GPIO方向为输出
  29.         GPIO_InitStructure.m_PullUp = GPIO_NOPULL;            //初始化 GPIO是否上拉
  30.         GPIO_InitStructure.m_PullDown = GPIO_NOPULL;          //初始化 GPIO是否下拉
  31.         GPIO_Configuration(GPIOx,&GPIO_InitStructure);
  32.         GPIO_Set_Output_Data_Bits(GPIOx,GpioPin,Bit_SET);          //先设置为高电平
  33. }
  34. /**
  35.   * 描述  I2Cx引脚上拉初始化及重映射配置。
  36.   * 输入  无
  37.   *
  38.   * 返回  无。
  39.   */
  40. void I2C_GPIO_init(void)
  41. {
  42.         /*I2Cx引脚上拉初始化及重映射配置*/
  43.         GPIO_InitTypeDef I2C_GPIO_Init;
  44.         I2C_GPIO_Init.m_Mode = GPIO_MODE_RMP;                   //GPIO设为重映射
  45.         I2C_GPIO_Init.m_OpenDrain = GPIO_POD_OD;                //GPIO设为开漏输出
  46.         I2C_GPIO_Init.m_Pin = GPIO_PIN_MASK_0|GPIO_PIN_MASK_1;  //选用的GPIO端口
  47.         I2C_GPIO_Init.m_PullUp = GPIO_PULLUP;                   //GPIO设为上拉
  48.         I2C_GPIO_Init.m_PullDown = GPIO_NOPULL;                 //GPIO不下拉
  49.         I2C_GPIO_Init.m_Speed = GPIO_HIGH_SPEED;                //GPIO速度设为高速
  50.         GPIO_Pin_RMP_Config(GPIOA_SFR,GPIO_Pin_Num_0,GPIO_RMP_AF8_I2C0);  //设PA0为I2C0的SDA
  51.         GPIO_Pin_RMP_Config(GPIOA_SFR,GPIO_Pin_Num_1,GPIO_RMP_AF8_I2C0);  //设PA1为I2C0的SCK
  52.         GPIO_Configuration(GPIOA_SFR,&I2C_GPIO_Init);
  53. }
  54. /**
  55.   * 描述  初始化I2Cx参数配置波特率设置。
  56.   * 输入  I2Cx:指向I2C内存结构的指针,取值为I2C0_SFR~I2C3_SFR。
  57.   *
  58.   * 返回  无。
  59.   */
  60. void I2C_init(I2C_SFRmap* I2Cx)
  61. {
  62.         /*I2Cx*/
  63.         I2C_Reset(I2Cx);
  64.         I2C_InitTypeDef newStruct_I2C;
  65.         newStruct_I2C.m_Mode = I2C_MODE_I2C;              //I2C模式
  66.         newStruct_I2C.m_ClockSource = I2C_CLK_SCLK;      //采用主频120M,一个时钟周期为0.00833us
  67.         newStruct_I2C.m_BADR10 = I2C_BUFRADDRESS_7BIT;    //7位的地址模式
  68.         newStruct_I2C.m_MasterSlave = I2C_MODE_SMBUSHOST; //SMBus类型选择:HOST
  69.         newStruct_I2C.m_BaudRateL = 150;                   //波特率低电平时间:150X0.00833us=1.25us
  70.         newStruct_I2C.m_BaudRateH = 150;                   //波特率高电平时间:150X0.00833us=1.25us 得到400KHZ
  71.         newStruct_I2C.m_AckEn = TRUE;                     //ACK应答使能
  72.         newStruct_I2C.m_AckData = I2C_ACKDATA_ACK;        //应答ACK
  73.         I2C_Configuration(I2Cx, &newStruct_I2C);
  74.         /*使能I2C模块*/
  75.         I2C_Cmd(I2Cx,TRUE);
  76.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2Cx);  //清I2C中断标志位
  77. }
  78. //主函数
  79. void main()
  80. {
  81.         /*用户可参考该例程在KF32F350_demo板上实现I2C主模式的DMA写外部的EERPOM功能,并读出写入的数据与写入数据作对比。
  82.         * 例程中使用I2C0 PA0 PA1用于主机I2C通信,DMA请求由I2C0触发。EEPROM 24LC256最高支持400KHZ。
  83.         * 功能简述:        KF32F350通过I2C总线DMA传输的方式在EERPOM的0x0000地址写入64个字节数据,然后用CPU读形式从0x0000地址再读出64个字节数据进行对比,
  84.         *           数据匹配后PB8翻转LED0闪烁,否则PB9翻转LED1闪烁
  85.         * 硬件说明:    设PA0为I2C0的SDA  设PA1为I2C0的SCK
  86.         *            PB8对应控制LED0灯\PB9对应控制LED1灯\PB10对应控制LED2灯
  87.         *           如果需要用串口接USART0_RX PB6         USART0_TX0        PB7  并在Usart.h打开 串口宏定义Usart_Print  1
  88.         *EERPOM:型号为24LC256
  89.         *注:DMA传输完成标志置位是在传输完倒数第一个之前就会发生,
  90.     */
  91.         //系统时钟96M,外设高频时钟16M
  92.         SystemInit();//系统时钟初始化
  93.         /*PB8 PB9 初始化设为输出高电平*/
  94.         GPIOInit_Output_Config(GPIOB_SFR,GPIO_PIN_MASK_8|GPIO_PIN_MASK_9);
  95.         //I2C GPIO选用及功能重映射
  96.         I2C_GPIO_init();      //设PA0为I2C0的SDA  设PA1为I2C0的SCK
  97.         //初始化I2C0模块参数
  98.         I2C_init(I2C0_SFR);   //波特率设为400KHZ
  99. #if Usart_Print
  100.         GPIO_USART();//配置USART0引脚重映射,        //USART2_RX                PB15         USART2_TX0        PB14
  101.         USART_Async_config(USART2_SFR);//全双工异步8bit 9600波特率
  102. #endif
  103.         while(1)
  104.     {
  105.                 if(I2C_OK == AT24LC256_TEST_DMA())//判断DMA写的数据与读出的数据是否匹配
  106.                 {
  107.                         GPIO_Toggle_Output_Data_Config(GPIOB_SFR,GPIO_PIN_MASK_8);//数据匹配后,PB8翻转,LED0闪烁
  108.                         delay_ms(1000);
  109.                 }else
  110.                 {
  111.                         GPIO_Toggle_Output_Data_Config(GPIOB_SFR,GPIO_PIN_MASK_9);//PB9翻转
  112.                         delay_ms(1000);
  113.                 }
  114. #if Usart_Print
  115.                 //串口打印读到的数组数据
  116.                 USART_Send(USART2_SFR,i2c_buffer_read,sizeof(i2c_buffer_read));
  117.                 delay_ms(1000);
  118. #endif
  119.     }
  120. }
  121. /**
  122.   * 描述   报告校验发生错误的文件和行
  123.   * 输入   file: 指向文件名称的指针
  124.   *      line: 校验错误的行
  125.   * 返回  无。
  126.   */
  127. void check_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
  128. {
  129.           /* 用户可以添加自己的代码实现报告文件名和行号,
  130.                      例如: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  131.           while(1)
  132.           {
  133.                   ;
  134.           }
  135. }
 楼主| 静听风易 发表于 2020-10-25 21:49 | 显示全部楼层
EEPROM_24LC256.c
  1. /**
  2.   ********************************************************************
  3.   * 文件名  EEPROM_24LC256.c
  4.   * 作  者   ChipON_AE/FAE_Group
  5.   * 版  本  V2.1
  6.   * 日  期  2019-11-16
  7.   * 描  述  该文件提供了EERPOM读写功能函数等相关函数。
  8.   *
  10. */
  11. #include "system_init.h"
  12. #include "EEPROM_24LC256.h"
  13. #define I2C_Buffer_Addr   0x40000D08   //I2C0  Buffer 地址
  14. I2C_SFRmap* I2C_Choose;    //定义I2C变量,取值 为I2C0_SFR~I2C3_SFR
  15. //延时函数 局部变量用volatile声明,否则可能会被优化
  16. void Delay(volatile uint32_t cnt)
  17. {
  18.         while(cnt--);
  19. }
  20. void delay_ms(volatile uint32_t nms)
  21. {
  22.         volatile uint32_t i,j;
  23.         for(i=0;i<nms;i++)
  24.         {
  25.                 j=800;
  26.                 while(j--);
  27.         }
  28. }
  29. /**
  30.   * 描述  eeprom 写入单字节数据。
  31.   * 输入  write_address:eeprom 16位寄存器地址
  32.   *           p_buffer: 写入数据,取值为10位数据。
  33.   * 返回  无。
  34.   */
  35. void eeprom_byte_write(uint16_t write_address,uint32_t p_buffer)
  36. {
  37.         I2C_Choose=I2C0_SFR;//选择I2C0_SFR I2C1_SFR I2C2_SFR I2C3_SFR
  38.         static uint8_t EEPROM_AddH=0;
  39.         static uint8_t EEPROM_AddL=0;
  40.         EEPROM_AddL=write_address& 0xff;                //低8位寄存器地址
  41.         EEPROM_AddH=(write_address>>8)& 0xff;           //高8位寄存器地址
  42.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清I2C中断标志位ISIF位
  43.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);                       //使能I2C模块
  44.         /*起始位*/
  45.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);            //使能起始信号
  46.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待起始位稳定
  47.         /*发送I2C从机地址*/
  48.         I2C_SendData(I2C_Choose,EEPROM_I2C_ADDRESS);   //发送从机I2C地址
  49.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清I2C中断标志位ISIF位
  50.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待发送完成
  51.         /*发送高位地址*/
  52.         I2C_SendData(I2C_Choose,EEPROM_AddH);          //发送从机高位寄存器地址
  53.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);          //清I2C中断标志位ISIF位
  54.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));    //等待发送完成
  55.         /*发送低位地址*/
  56.         I2C_SendData(I2C_Choose,EEPROM_AddL);          //发送从机低位寄存器地址
  57.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);          //清I2C中断标志位ISIF位
  58.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));    //等待发送完成
  59.         /*发送数据*/
  60.         I2C_SendData(I2C_Choose, p_buffer);            //发送8位数据
  61.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);          //清I2C中断标志位ISIF位
  62.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));    //等待发送完成
  63.         /*停止位*/
  64.         I2C_Generate_STOP(I2C_Choose,TRUE);         //使能停止信号
  65.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  66.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose)); //等待停止完成
  67.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  68.         I2C_Clear_Stop_Flag(I2C_Choose);            //清I2C停止标志位PIF位
  69.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                  //关闭I2C模块
  70. }
  71. /**
  72.   * 描述  eeprom 写入多字节数据。
  73.   * 输入  write_address:eeprom 16位寄存器地址
  74.   *           p_buffer: 写入数据指针
  75.   *      number_of_byte:写入数据长度
  76.   * 返回  无。
  77.   */
  78. void eeprom_buffer_write(uint16_t Write_address,uint8_t *p_buffer,uint16_t number_of_byte)
  79. {
  80.         I2C_Choose=I2C0_SFR;//选择I2C0_SFR I2C1_SFR I2C2_SFR I2C3_SFR
  81.         static uint8_t EEPROM_AddH=0;
  82.         static uint8_t EEPROM_AddL=0;
  83.         EEPROM_AddL=Write_address& 0xff;                     //低8位寄存器地址
  84.         EEPROM_AddH=(Write_address>>8)& 0xff;                //高8位寄存器地址
  85.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                //清I2C中断标志位ISIF位
  86.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);                            //使能I2C模块
  87.         /*起始位*/
  88.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);                 //使能起始信号
  89.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));
  90.         /*发送I2C从机地址*/
  91.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_I2C_ADDRESS);        //发送从机I2C地址
  92.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                    //清I2C中断标志位ISIF位
  93.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));              //等待发送完成
  94.         while(I2C_Get_Ack_Fail_Flag(I2C_Choose));    //判断是否有ACK应答,如没有则停止,如果有则继续发
  95.         /*发送高位地址*/
  96.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_AddH);            //发送从机高位寄存器地址
  97.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                //清I2C中断标志位ISIF位
  98.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));          //等待发送完成
  99.         /*发送低位地址*/
  100.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_AddL);            //发送从机低位寄存器地址
  101.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                //清I2C中断标志位ISIF位
  102.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));          //等待发送完成
  103.     /* 循环写数据操作 */
  104.     while(number_of_byte--){
  105.             I2C_SendData8(I2C_Choose, *p_buffer);        //发送8位数据
  106.             I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清I2C中断标志位ISIF位
  107.         /* 指向下一个所要写的字节 */
  108.         p_buffer++;
  109.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待发送完成
  110.     }
  111.         /*停止位*/
  112.         I2C_Generate_STOP(I2C_Choose,TRUE);         //使能停止信号
  113.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  114.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose)); //等待停止完成
  115.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  116.         I2C_Clear_Stop_Flag(I2C_Choose);            //清I2C停止标志位PIF位
  117.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                  //关闭I2C模组
  118. }
  119. /**
  120.   * 描述  eeprom 读出单字节数据。
  121.   * 输入  write_address:eeprom 16位寄存器地址
  122.   *           p_buffer: 读出数据,取值为8位数据。
  123.   * 返回  无。
  124.   */
  125. void eeprom_byte_read(uint16_t Write_address,uint8_t p_buffer)
  126. {
  127.         I2C_Choose=I2C0_SFR;//选择I2C0_SFR I2C1_SFR I2C2_SFR I2C3_SFR
  128.         static uint8_t EEPROM_AddH=0;
  129.         static uint8_t EEPROM_AddL=0;
  130.         EEPROM_AddL=Write_address& 0xff;//低8位寄存器地址
  131.         EEPROM_AddH=(Write_address>>8)& 0xff;  //高8位寄存器地址
  132.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);
  133.         /*起始位*/
  134.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清I2C中断标志位ISIF位
  135.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);            //使能起始信号
  136.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待起始位稳定
  137.         /*发送I2C从机地址*/
  138.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_I2C_ADDRESS);        //发送从机I2C地址
  139.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                    //清I2C中断标志位ISIF位
  140.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));              //等待发送完成
  141.         while(I2C_Get_Ack_Fail_Flag(I2C_Choose));    //判断是否有ACK应答,如没有则停止,如果有则继续发
  142.         /*发送要读寄存器高位地址*/
  143.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_AddH);                 //发送从机高位寄存器地址
  144.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                     //清I2C中断标志位ISIF位
  145.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));                //等待发送完成
  146.         /*发送要读寄存器低位地址*/
  147.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_AddL);                 //发送从机低位寄存器地址
  148.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                     //清I2C中断标志位ISIF位
  149.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));               //等待发送完成
  150.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                              //关I2C模块
  151.         I2C_Clear_Start_Flag(I2C_Choose);                       //清I2C起始标志位SIF位
  152.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                  //清I2C中断标志位ISIF位
  153.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);                               //使能I2C模块
  154.         /*起始位*/
  155.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                 //清I2C中断标志位ISIF
  156.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);                  //使能起始信号
  157.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));           //等待起始信号稳定
  158.         /*发送读指令*/
  159.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_I2C_ADDRESS|0x01);//发送从机地址及读操作
  160.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清标志位ISIF位
  161.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待发送完成ISIF会置1
  162.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //然后完成清标志位ISIF位
  163.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));  //等待读取Buff完成ISIF会置1
  164.         if(I2C_Get_Receive_Buff_Flag(I2C_Choose))     //判断Buff是否为满
  165.         {
  166.                 I2C_Ack_DATA_Config(I2C_Choose,I2C_ACKDATA_ACK);//回复ACK
  167.                 p_buffer = I2C_ReceiveData(I2C_Choose);
  168.                  I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);        //然后读完后清标志位ISIF位
  169.         }
  170.     while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));
  171.         /*停止位*/
  172.         I2C_Generate_STOP(I2C_Choose,TRUE);         //使能停止信号
  173.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  174.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose)); //等待停止完成
  175.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  176.         I2C_Clear_Stop_Flag(I2C_Choose);            //清I2C停止标志位PIF位
  177.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                  //关闭I2C模组
  178. }
  179. /**
  180.   * 描述  eeprom 读出多字节数据。
  181.   * 输入  write_address:eeprom 16位寄存器地址
  182.   *           p_buffer: 读出数据指针
  183.   *      number_of_byte:读出数据长度
  184.   * 返回  无。
  185.   */
  186. void eeprom_buffer_read(uint16_t Write_address,uint8_t *p_buffer,uint16_t number_of_byte)
  187. {
  188.         I2C_Choose=I2C0_SFR;//选择I2C0_SFR I2C1_SFR I2C2_SFR I2C3_SFR
  189.         static uint8_t EEPROM_AddH=0;
  190.         static uint8_t EEPROM_AddL=0;
  191.         EEPROM_AddL=Write_address& 0xff;       //低8位寄存器地址
  192.         EEPROM_AddH=(Write_address>>8)& 0xff;  //高8位寄存器地址
  193.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);                            //使能I2C3模块
  194.         /*起始位*/
  195.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                //清I2C中断标志位ISIF位
  196.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);                 //使能起始信号
  197.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));          //等待起始位稳定
  198.         /*发送I2C从机地址*/
  199.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_I2C_ADDRESS);     //发送从机I2C地址
  200.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                 //清I2C中断标志位ISIF位
  201.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));           //等待发送完成
  202.         while(I2C_Get_Ack_Fail_Flag(I2C_Choose));    //判断是否有ACK应答,如没有则停止,如果有则继续发
  203.         /*发送要读寄存器高位地址*/
  204.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_AddH);            //发送从机高位寄存器地址
  205.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                //清I2C中断标志位ISIF位
  206.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));           //等待发送完成
  207.         /*发送要读寄存器低位地址*/
  208.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_AddL);            //发送从机低位寄存器地址
  209.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                //清I2C中断标志位ISIF位
  210.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));          //等待发送完成
  211.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                       //关I2C模块
  212.         I2C_Clear_Start_Flag(I2C_Choose);               //清I2C起始标志位SIF位
  213.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清标志位ISIF位
  214.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);                       //打开I2C模块
  215.         /*起始位*/
  216.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清中断标志位ISIF位
  217.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);             //起始信号
  218.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待起始位稳定
  219.         /*发送读指令*/
  220.         I2C_SendData8(I2C_Choose,EEPROM_I2C_ADDRESS|0x01);//发送从机地址及读操作
  221.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //清标志位ISIF位
  222.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));     //等待发送完成ISIF会置1
  223.         while(I2C_Get_Ack_Fail_Flag(I2C_Choose));    //判断是否有ACK应答,如没有则停止,如果有则继续发
  224.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);           //然后完成清标志位ISIF位
  225.         while(number_of_byte)
  226.         {
  227.                 while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose));  //等待读取Buff完成ISIF会置1
  228.                 if(I2C_Get_Receive_Buff_Flag(I2C_Choose))     //判断Buff是否为满
  229.                 {
  230.                         *p_buffer = I2C_ReceiveData(I2C_Choose);
  231.                          I2C_Ack_DATA_Config(I2C_Choose,I2C_ACKDATA_ACK);//回复ACK
  232.                          I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);        //然后读完后清标志位ISIF位
  233.                          p_buffer++;      /* 指向下一个被读取的字节将被保存的位置 */
  234.                   /* 递减读取字节计数*/
  235.                    number_of_byte--;
  236.                 }
  237. //                if(number_of_byte==1)
  238. //                {
  239. //                  I2C_Generate_STOP(I2C_Choose,TRUE);         //使能停止信号
  240. //                 I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);        //然后读完后清标志位ISIF位
  241. //                }
  242.         }
  243.         /*停止位*/
  244.         I2C_Generate_STOP(I2C_Choose,TRUE);         //使能停止信号
  245.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  246.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose)); //等待停止完成
  247.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  248.         I2C_Clear_Stop_Flag(I2C_Choose);            //清I2C停止标志位PIF位
  249.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                  //关闭I2C模组
  250. }
  251. /**
  252.   * 描述  I2C_DMA 初始化。
  253.   * 输入  无
  254.   *
  255.   * 返回  无。
  256.   */
  257. void I2C_DMA_Init(void)
  258. {
  259.         uint32_t *I2C_write_ADDR=&i2c_buffer_write[0];
  260.         DMA_InitTypeDef I2C_DMAStruct;
  261.         //注意:DMA传感完成标志产生是在传输完成倒数第一个时就会置位
  262.         I2C_DMAStruct.m_Number = WRITE_BUFFER_SIZE+1;/* 配置 传输数据个数: WRITE_BUFFER_SIZE+1 */
  263.         I2C_DMAStruct.m_Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPHERAL;/* 配置 DMA传输方向: 内存到外设*/
  264.         I2C_DMAStruct.m_Priority = DMA_CHANNEL_LOWER;/* 配置 DMA通道优先级:低优先级 */
  265.         I2C_DMAStruct.m_PeripheralDataSize = DMA_DATA_WIDTH_8_BITS;/* 配置 外设数据位宽:8位宽 */
  266.         I2C_DMAStruct.m_MemoryDataSize = DMA_DATA_WIDTH_8_BITS;/* 配置 存储器数据位宽:8位宽 */
  267.         I2C_DMAStruct.m_PeripheralInc = FALSE;/* 配置 外设地址增量模式使能: 不使能 */
  268.         I2C_DMAStruct.m_MemoryInc = TRUE;/* 配置 存储器地址增量模式使能: 使能 */
  269.         I2C_DMAStruct.m_Channel = DMA_CHANNEL_4;/* 配置 DMA通道选择:通道4 */
  270.         I2C_DMAStruct.m_BlockMode = DMA_TRANSFER_BYTE; /* 配置 数据块传输模式: */
  271.         I2C_DMAStruct.m_LoopMode = TRUE;/* 配置 循环模式使能: 禁止 */
  272.         I2C_DMAStruct.m_PeriphAddr = I2C_Buffer_Addr;/* 配置 外设起始地址:等待发送的数据的起始地址 */
  273.         I2C_DMAStruct.m_MemoryAddr = I2C_write_ADDR;/* 配置 内存起始地址:接收数据的内存空间的起始地址 */
  274.         DMA_Reset(DMA0_SFR);
  275.         DMA_Configuration(DMA0_SFR, &I2C_DMAStruct);
  276. }
  277. void DMA_I2C_Enable(FunctionalState NewState)
  278. {
  279.         I2C_Choose=I2C0_SFR;//选择I2C0_SFR I2C1_SFR I2C2_SFR I2C3_SFR
  280.         I2C_Transmit_DMA_INT_Enable(I2C_Choose,NewState);    //使能 I2C0发送DMA中断
  281.         DMA_Channel_Enable(DMA0_SFR,DMA_CHANNEL_4,NewState); //配置使能DMA0 通道4
  282.         /*发送*/
  283.         I2C_Cmd(I2C_Choose,TRUE);                            //使能I2C模块
  284.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);                 //清中断标志ISIF
  285.         I2C_Generate_START(I2C_Choose,TRUE);                  //开起始信号
  286.         while(!DMA_Get_Finish_Transfer_INT_Flag(DMA0_SFR,DMA_CHANNEL_4));  //等待DMA传输完成
  287.         if(!I2C_Get_Transmit_Buff_Flag(I2C_Choose))    //读取Buff状态,为空则释放总线
  288.         {
  289.                 /*停止位*/
  290.                 I2C_Generate_STOP(I2C_Choose,TRUE);         //使能停止信号
  291.                 I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       ////清中断标志ISIF
  292.         }
  293.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  294.         while(!I2C_Get_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose)); //等待停止完成
  295.         I2C_Clear_INTERRUPT_Flag(I2C_Choose);       //清I2C中断标志位ISIF位
  296.         I2C_Clear_Stop_Flag(I2C_Choose);            //清I2C停止标志位PIF位
  297.         I2C_Cmd(I2C_Choose,FALSE);                            //使能I2C模块
  298. }
  299. /**
  300.   * 描述  先写64个字节数据并读出64个字节数据进行比较。
  301.   * 输入  无
  302.   * 返回 1 :数据对比匹配。
  303.   *     0 :数据对比不匹配。
  304.   */
  305. uint8_t AT24LC256_TEST_DMA(void)
  306. {
  307.         volatile   uint16_t i;
  308.         i2c_buffer_write[0]=EEPROM_I2C_ADDRESS; // EEPROM I2C 地址定义
  309.         i2c_buffer_write[1]=EEPROM_ADDH;        // EEPROM I2C 高8位寄存器地址定义
  310.         i2c_buffer_write[2]=EEPROM_ADDL;        // EEPROM I2C 低8位寄存器地址定义
  311.         /* 初始化i2c写缓冲区 */
  312.     for(i = 3;i < WRITE_BUFFER_SIZE;i++)
  313.     {
  314.         i2c_buffer_write[i]=i-3;   //0~0X3F
  315.     }
  316.     Delay(0XFFFF);
  317.     Delay(0XFFFF);
  318.     /* 使用DMA 写EERPOM 数据*/
  319.     I2C_DMA_Init();   //初始化I2C DMA
  320.         DMA_I2C_Enable(TRUE);   //使能DMA 通道及I2C触发DMA
  321.     Delay(0XFFFF);
  322.     Delay(0XFFFF);
  323.     Delay(0XFFFF);
  324.         I2C_Transmit_DMA_INT_Enable(I2C0_SFR,FALSE);      //关 I2C0发送DMA中断
  325.         DMA_Channel_Enable(DMA0_SFR,DMA_CHANNEL_4,FALSE); //关DMA0 通道4
  326.     Delay(0XFFFF);
  327.     Delay(0XFFFF);
  328.     Delay(0XFFFF);
  329.     Delay(0XFFFF);
  330.     Delay(0XFFFF);
  331.     /* 读取EEPROM 数据 */
  332.     eeprom_buffer_read(EEP_FIRST_PAGE,i2c_buffer_read,sizeof(i2c_buffer_read));
  333.     Delay(0XFFFF);
  334.     Delay(0XFFFF);
  335.     Delay(0XFFFF);
  336.     Delay(0XFFFF);
  337.     Delay(0XFFFF);
  338.     ///写入的EEPROM数据和读出的EERPOM数据对比
  339.     for(i = 0;i < READ_BUFFER_SIZE;i++)
  340.     {
  341.         if(i2c_buffer_read[i] != i2c_buffer_write[i+3])
  342.         {
  343.            return I2C_FAIL;
  344.         }
  345.     }
  346.     return I2C_OK;
  347. }
system_init.c
  1. /**
  2.   ******************************************************************************
  3.   * 文件名  system_init.c
  5.   * 版  本  V2.1
  6.   * 日  期  2019-11-16
  7.   * 描  述  该文件提供了外设时钟与系统时钟初始化
  8.   *
  10.   */
  12. /**
  13.   * 描述  时钟默认配置。
  14.   * 输入  无。
  15.   * 返回  无。
  16. */
  17. static void SetSysClock(void)
  18. {
  19.         /* 使能内部高频时钟*/
  20.         OSC_INTHF_Software_Enable(TRUE);
  21.         while(OSC_Get_INTHF_INT_Flag() != SET);
  22.         /* PLL时钟源选择 */
  23. #ifdef SYSCLK_FREQ_HSI
  24.         OSC_PLL_Input_Source_Config(PLL_INPUT_INTHF);
  25. #else
  26.         OSC_PLL_Input_Source_Config(PLL_INPUT_EXTHF);
  27. #endif
  28.         /* PLL倍频时钟选择 */
  29. #ifdef SYSCLK_FREQ_48MHz
  30.         OSC_PLL_Multiple_Value_Select(48,2,8);
  31. #elif defined SYSCLK_FREQ_72MHz
  32.         OSC_PLL_Multiple_Value_Select(36,2,4);
  33. #elif defined SYSCLK_FREQ_96MHz
  34.         OSC_PLL_Multiple_Value_Select(12,1,2);
  35. #elif defined SYSCLK_FREQ_120MHz
  36.         OSC_PLL_Multiple_Value_Select(30,2,2);
  37. #endif
  38.         OSC_PLL_Start_Delay_Config(PLL_START_DELAY_1024);
  39.         OSC_PLL_Software_Enable(TRUE);
  40.         OSC_PLL_RST();
  41.         while(OSC_Get_PLL_INT_Flag() != SET);
  42.         /* 主时钟配置 */
  43.         OSC_SCK_Division_Config(SCLK_DIVISION_1);
  44.         OSC_SCK_Source_Config(SCLK_SOURCE_PLL);
  45.         /* 外设高速时钟 */
  46.         OSC_HFCK_Division_Config(HFCK_DIVISION_1);
  47.         OSC_HFCK_Source_Config(HFCK_SOURCE_INTHF);
  48.         OSC_HFCK_Enable(TRUE);
  49.         OSC_LFCK_Division_Config(LFCK_DIVISION_1);                //低频工作分频选择
  50.         OSC_LFCK_Source_Config (LFCK_INPUT_INTLF);                //选择INTLF作为LFCLK时钟
  51.         OSC_LFCK_Enable (TRUE);                                                        //LFCLK时钟信号允许
  52.         OSC_INTLF_Software_Enable(TRUE);
  53.         OSC_INTHF_Software_Enable(TRUE);                                //内部高频振荡器软件使能
  54. }
  55. /**
  56.   * 描述  系统初始化。
  57.   * 输入  无。
  58.   * 返回  无。
  59. */
  60. void SystemInit(void)
  61. {
  62.         /* 时钟配置 */
  63.         SetSysClock();
  64. }
 楼主| 静听风易 发表于 2020-10-25 21:50 | 显示全部楼层
Usart.c
  1. /**
  3.   * 文件名  Usart.c
  5.   * 版  本  V2.1
  6.   * 日  期  2019-11-16
  7.   * 描  述  该文件提供了Usart GPIO初始化、Usart配置参数、Usart发送函数等相关函数。
  8.   *
  10. */
  12. /**
  13.   * 描述   串口GPIO重映射
  14.   * 输入   无
  15.   * 返回   无
  16.   */
  17. void GPIO_USART(void)
  18. {
  19.          /* 端口重映射AF5 */
  20.         //USART2_RX                PB15
  21.         //USART2_TX0        PB14
  22.         GPIO_Write_Mode_Bits(GPIOB_SFR ,GPIO_PIN_MASK_14, GPIO_MODE_RMP);           //重映射IO口功能模式
  23.         GPIO_Write_Mode_Bits(GPIOB_SFR ,GPIO_PIN_MASK_15, GPIO_MODE_RMP);           //重映射IO口功能模式
  24.         GPIO_Pin_RMP_Config (GPIOB_SFR, GPIO_Pin_Num_14, GPIO_RMP_AF5_USART2);           //重映射为USART2
  25.         GPIO_Pin_RMP_Config (GPIOB_SFR,GPIO_Pin_Num_15, GPIO_RMP_AF5_USART2);       //重映射为USART2
  26.         GPIO_Pin_Lock_Config (GPIOB_SFR ,GPIO_PIN_MASK_14, TRUE);                   //配置锁存
  27.         GPIO_Pin_Lock_Config (GPIOB_SFR ,GPIO_PIN_MASK_15, TRUE);                   //配置锁存
  28. }
  29. /**
  30.   * 描述   串口发送
  31.   * 输入   USARTx:   指向USART内存结构的指针,取值为USART0_SFR~USART8_SFR
  32.   *      Databuf:   指向发送数据的指针
  33.   *      length:      发送的长度
  34.   * 返回   无
  35.   */
  36. void USART_Send(USART_SFRmap* USARTx, uint8_t* Databuf, uint32_t length)
  37. {
  38.         uint32_t i;
  39.         for(i=0;i<length;i++)
  40.         {
  41.                 //串口发送
  42.                 USART_SendData(USARTx,Databuf[i]);
  43.                 //发送完成标志
  44.                 while(!USART_Get_Transmitter_Empty_Flag(USARTx));
  45.         }
  46. }
  47. /**
  48.   * 描述  串口异步全双工配置(默认8bit收发使能  全双工 9600)
  49.   * 输入   指向USART内存结构的指针,取值为USART0_SFR~USART8_SFR
  50.   * 返回   无
  51.   */
  52. void USART_Async_config(USART_SFRmap *USARTx)
  53. {
  54.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  55.         USART_Struct_Init(&USART_InitStructure);
  56.     USART_InitStructure.m_Mode=USART_MODE_FULLDUPLEXASY;                        //全双工
  57.     USART_InitStructure.m_TransferDir=USART_DIRECTION_FULL_DUPLEX;              //传输方向
  58.     USART_InitStructure.m_WordLength=USART_WORDLENGTH_8B;                       //8位数据
  59.     USART_InitStructure.m_StopBits=USART_STOPBITS_1;                            //1位停止位
  60.     USART_InitStructure.m_BaudRateBRCKS=USART_CLK_HFCLK;                        //内部高频时钟作为 USART波特率发生器时钟
  61.     /* 波特率 =Fck/(16*z(1+x/y)) 外设时钟内部高频16M*/
  62.     //4800    z:208    x:0    y:0
  63.     //9600    z:104    x:0    y:0
  64.     //19200   z:52     x:0    y:0
  65.     //115200  z:8      x:1    y:13
  66.     //波特率9600
  67.     USART_InitStructure.m_BaudRateInteger=104;         //USART波特率整数部分z,取值为0~65535
  68.     USART_InitStructure.m_BaudRateNumerator=0;         //USART波特率小数分子部分x,取值为0~0xF
  69.     USART_InitStructure.m_BaudRateDenominator=0;       //USART波特率小数分母部分y,取值为0~0xF
  70.         USART_Reset(USARTx);                                       //USARTx复位
  71.         USART_Configuration(USARTx,&USART_InitStructure);          //USARTx配置
  72.         USART_Clear_Transmit_BUFR_INT_Flag(USARTx);                //USARTx发送BUF清零
  73.         USART_RESHD_Enable (USARTx, TRUE);                                                   //使能RESHD位
  74.         USART_Cmd(USARTx,TRUE);                                    //USARTx使能
  75. }
别看我照片 发表于 2020-10-29 09:23 | 显示全部楼层
想问一下,是否可以使用外部EEPROM进行程序升级。或者将BOOT烧录到EEPROM里面?
自己的灌饼 发表于 2020-10-29 09:31 | 显示全部楼层
有没有DMA+串口的代码,是不是直接可以实现透传的方式?
答案很长吧 发表于 2020-10-29 09:40 | 显示全部楼层
最好是分享一下工程文件,感谢楼主耐心细致的工作。
自己造声卡 发表于 2020-10-29 09:49 | 显示全部楼层
楼主,可以分享一下工程文件吗?我感觉我的工程,复制粘贴之后,运行之后,出现问题,无法仿真,好像哪里设置的有问题,可以分享一下整个工程文件吗?我比较一下。
发的非官方的 发表于 2020-10-31 20:37 | 显示全部楼层
发的非官方的 发表于 2020-10-31 20:38 | 显示全部楼层
有没有DMA+串口的代码
yinzechi 发表于 2024-8-2 14:05 | 显示全部楼层
学习了,楼主是否使用过EEPROM进行程序升级?
