TELEC认证与MIC区别在哪里?
354|0
xhwmgs|  楼主 | 2020-11-5 08:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ic, TE, TI, AN, IO
1、性质不同
TELEC认证是日本无线电设备符合性认证的主要的注册认证机构,而MIC认证是日本管制无线电射频设备的机构。
2、职能不同
TELEC认证为MIC指定发证机构之一,MIC认证是负责编制法规标准。
3、机构不同
TELEC认证是一家注册认证机构,而MIC认证是政府机构。
TELEC认证申请流程:
TELEC认证类型
TELEC认证包括测试认证(Test Certification)和型式认证(Type Certification)。测试认证是针对每一个设备单元进行验证,该认证只对每一个经过了验证的设备单元有效; 型式认证是指对同样设计和制造的一批设备的样品进行验证,该认证对该批设备都有效,但如果设备的设计或制造发生了改变,设备将需要重新认证。 值得注意的是,对于非低功率无线电站及其终端设备的使用需要向MIC申请执照。 此外,对于电信终端设备的符合性认证分两种情况: 对于普通电话装置,只要按电信事业法要求进行JATE认证; 对于无线的终端设备,除了需要按电信事业法要求进行JATE认证外,还需要按无线电法要求进行TELEC认证。
​无线通信设备TELEC认证需要提交的资料
(1)技术型号规格表(Technical Type Specification Form);
(2)质量申明管理系统(Declaration of Quality Management System);
​(3)质量证书的控制批准方法或者ISO9001证书(Letter of Quality Control Confirmation MethodorManufacturer’s ISO 9001 Certificate);
​(4)结构保护批准证书(Letter of Construction Protection Confirmation);
​(5)宣称的额定功率(Rated Power Declaration);
(6)天线报告(Antenna Report);
​(7)测试报告(Test Reports(including Test Results,Test Setup Photos and Examinations carried out);
​(8)(Block Diagram, Schematic Diagram, Bill of Material, Parts Placement, IC Data Sheets, Internal and External,Photos,Product Description,User manual,Operational/Technical Description, Description of Pheripherals/Accessories);
​(9)标签信息(Label Information(Label Location,Label content)); If you act as agentoras authorized representative of the manufacturer。
​(10)委托书/授权书(Power of Attorney/Authorization Letter);
​说明:所有递交的文档建议为日文文档,英文文档也可被接受。测试报告可以用当地测试机构所用语言。
​ WLAN、Bluetooth产品的TELEC认证
TELEC是日本针对无线产品的强制性认证,有些类似于国内的SRRC。其遵循的是日本的电波法。
​ WiFi和Bluetooth产品其的测试项目基本上与欧标和美标的测试方法不同。 其中2.4GHz WiFi产品(802.11b/g,2412-2472 MHz)和Bluetooth产品使用的标准为MIC Notice No.88 Annex43,但是对于2.4GHz WiFi产品的14信道(Channel 14:2471-2497MHz)则需要单独使用Annex44进行测试和出具报告,相应的规费也需要增加。 对于5GHz WiFi产品(802.11a,5180~5320MHz,W52 Band和W53 Band)遵循的测试标准为Annex45,但是需要注意的是,资料显示,MIC近期将会修改Annex45,将5.6GHz设备(Band W56)也归入Annex45,并且对Band 56频段有更加严格的DFS测试要求. 所有上面的规范都回回溯至Annex 1,所以在参阅上述标准时也需要注意Annex 1中的内容。
