典型阻容降压电路仿真,结果与理论差很多,求帮助
9217|47
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 09:23 | 显示全部楼层
回20楼,其实该表的数值是在变的,会出现15mA到-15mA的跳动,我的理解是15mA是在电容充电过程中的电流平均值,-15mA是放电过程中通过稳压管的电流平均值。
t.jm 发表于 2012-2-3 09:31 | 显示全部楼层
21# yhf311
真是软件问题,应该算法有问题,看我的图就明白了:
XMM2真实的读数必须与XMM1一样!
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 09:50 | 显示全部楼层
难道仪表测得是瞬时值,正负都有,最后平均下来符合是0这样一个结果,有关我在帖子中的电压波形,应该没有问题吧
t.jm 发表于 2012-2-3 09:56 | 显示全部楼层
其它都没问题,只XMM2有问题。
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 10:03 | 显示全部楼层
呵呵,出来的是瞬时值,瞬时电流这么多,有道理吧
t.jm 发表于 2012-2-3 10:12 | 显示全部楼层
XMM2的读数还是不要采用了,“瞬时值”,瞬哪一点啊??
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 10:22 | 显示全部楼层
就是电容和电阻并联后的干路电流,具体是啥时刻,按照一个周期来看,15mA应该是输入电压从波谷到波峰的一个阶段,此时电容充电,-15mA应该是从波峰到波谷这个阶段,此时电容通过两条回路放电,一条通过并联的电阻,另一条就是通过V1------D1。
t.jm 发表于 2012-2-3 11:01 | 显示全部楼层
27# yhf311
我的意思是“瞬时值”是没什么参考意义的,就比如如果电流是-15~+15,
那么它瞬出个-15,-14,-13....0...13,14,15都给蒙对了!
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 11:15 | 显示全部楼层
其实我还是不理解,为啥会是15mA呢,按照我把负载电阻给位100欧姆后,测量负载电阻上的电流接近30mA,按道理这个电流应该是经过电容滤波后的值,是个平均值,平均值都这么大了,做为他源头的充电电流为何还是只有15mA,极度不明白!
t.jm 发表于 2012-2-3 11:23 | 显示全部楼层
29# yhf311
你就当|-15|+15=30得啦!就这个意思。
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 11:45 | 显示全部楼层
这个图应该可以解释了,充电期间,流过D2的电流有两部分,既有分别是表三和表四之和为15+30=45,接下来的放电期间,表三示数变为-15,而表四没变,此时流过D2的电流为-15+30=15,平均之下输出为0.5*(45+15)=30,这样解释,不知道合理不?
t.jm 发表于 2012-2-3 11:53 | 显示全部楼层
不对,D1已经击穿了,有分流。
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 12:20 | 显示全部楼层
31楼忘记贴图了,已经补上
t.jm 发表于 2012-2-3 12:30 | 显示全部楼层
已经说了,XMM3的读数是不准了的,可以推论有脉动直流时XMM的读数已经是不可靠了的。
XMM3流过的直流电为0.0,所以XMM2==-XMM4,XMM3半周期内的平均值也该是~76mA.
 楼主| yhf311 发表于 2012-2-3 12:48 | 显示全部楼层
额,暂且放放,待我再好好思考下。
zzsspp 发表于 2012-2-3 12:56 | 显示全部楼层
XMM3测量的是稳压管D1在一个交流周期中反偏稳压、截止和正偏导通三种情况下的平均值。
zzsspp 发表于 2012-2-3 12:59 | 显示全部楼层
XMM3所接位置会有两个方向的电流流过,其显示值要比XMM2小好多,就是愿与XMM3中不是一个方向电流。
zzsspp 发表于 2012-2-3 13:00 | 显示全部楼层
XMM3所接位置会有两个方向的电流流过,其显示值要比XMM2小好多,就是源于XMM3中不是一个方向电流。
lymex 发表于 2012-2-3 13:12 | 显示全部楼层
楼主用那么多万用表,把直观性都给破坏了,用探针不好吗?像这样,电流电压一目了然:
cxx_yxz 发表于 2012-2-3 13:29 | 显示全部楼层
电流表在前端的应该是交流档,前面电流是交流的,后面的R2上的电流是直流的。而且前面的交流电流正半周和负半周大小还不一样,正半周经过R2,负半周没有负载,直接经过D2回来,最好用示波器来看。
