[MCU] 分享MSP430用TB捕获脉宽问题与解决心得
733|5
 楼主| 两只袜子 发表于 2020-11-6 11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬件:单片机:MSP430F149
      晶振:32K,8M
输入信号:通过无线接收到低电平10ms,高电平7.5ms,
输入口:P4.0(TB0)
要求:捕获低电平的脉宽
软件:
1. 初步思路:通过定时器TBCCR0作为捕获模块对外部输入信号进行捕获:先设为下降沿捕获,如果捕获到,马上修改为上升沿捕获,并马上TBR清零开始计数;如果不过到上升沿,马上改为下降沿,并把TBCCR0的数据记下来,此即为脉冲低电平宽度。
2. 使用TI公司的c语言例程稍做修改程序可以运行。
3. 出现问题:程序能捕获到上升下降沿,并且捕获到的width总是忽大忽小,毫无规律。
程序改来改去毫无进展,头开始慢慢大了~~~
4.师兄过来看看说,怎么没有开晶振啊?我说没用到8M的,也就没专门开晶振~不过既然说起,要不干脆换个晶振试试,于是加了段程序,并把TB改成用MCLK(8M):
运行代码 复制代码
void InitSys()
{  unsigned int iq0;
//使用XT2振荡器
   BCSCTL1&=~XT2OFF;          //打开XT2振荡器
   do
   IFG1 &= ~OFIFG;     // 清除振荡器失效标志
   for (iq0 = 0xFF; iq0 > 0; iq0--);  // 延时,等待XT2起振
  while ((IFG1 & OFIFG) != 0);    // 判断XT2是否起振
  BCSCTL2 =SELM_2+SELS;     //选择MCLK=SMCLK为XT2
奇怪的事情发生了,程序一直卡在此处的延时程序语句中,怎么回事,难道晶振打不开?突然想到查查硬件,才发现8M晶振一个管脚松了#◎¥※@$……
焊好8M晶振后,程序可以继续运行了.
5.又发现问题:虽然程序可以正常运行了,width采集到的数据也不再忽大忽小了,开始很规律的在14500左右变化,可一算,14500*(1/8000000)=1.8125ms,跟输入信号脉宽不一致,用示波器测输入端确实是10ms啊???~~
6.突然想10ms的数据如果采集到应该为10ms/(1/8000000)=80000,这个数据早就超过TBR的值了。那TBR溢出后就会从0重新开始计时,那显示的数据就应该正好是65500+14500=80000!!也就是说,我得到的数据是对的,只是没有考虑TBR溢出的情况!
7.既然问题发现了,就好办了~TB的TBCTL不是可以时钟分频功能吗?设置1/8分频后,时钟为1M,这样10ms的脉宽应该得到10ms/(1000000)=10000!
程序修改好后一运行,果然~阿弥托佛
源程序如下:
运行代码 复制代码
#include<msp430x14x.h>
unsigned int width[10]={0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
unsigned int i=0;
void main()
  WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;         //关闭看门狗
  P4SEL|=BIT0;                          //P4.0作为捕获模块功能的输入端输入方波
   //-------开晶振XT2---------
   do
   for (i=256;i>0;i--);                     // 延时,等待XT2起振
  TBCCTL0&=~(CCIS1+CCIS0);          // 捕获源为P4.0,即CCI0A(也是CCI0B)
  TBCCTL0|=CM_2+SCS+CAP;           //下降沿捕获,同步捕获,工作在捕获模式
  TBCCTL0|=CCIE;                     //允许捕获比较模块提出中断请求
  TBCTL|=ID_3;
  TBCTL|=TBSSEL_2;                   //选择时钟MCLK
  TBCTL|=TBCLR;                      //定时器清零,
  //定时器开始计数(连续计数模式0~0xFFFF)
  TBCTL|=MC_2;
  _EINT();
while(1);
//―――――定时器TB的CCR0的中断:用于检测脉冲上升与下降沿――――
#pragma vector=TIMERB0_VECTOR
__interrupt void TimerB0(void)
   if(TBCCTL0&CM1)                        //捕获到下降沿
       TBCTL|=TBCLR;
       TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM1))|CM0;    //改为上升沿捕获:CM1置零,CM0置一
   else if(TBCCTL0&CM0)                    //捕获到上升沿
       width[i++]=TBCCR0;                  //记录下结束时间
       TBCCTL0=(TBCCTL0&(~CM0))|CM1;   //改为下降沿捕获:CM0置零,CM1置一
       if(i==10) i=0;
教训:
1.程序的模块化设计很重要。每次写程序,最好遵循如下规矩:
   关看门狗;WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
   开晶振:都把ACLK= XT1(32k),MCLK=SMCLK=XT2(8M);并且能用8M最好用8M,这样比较准确。
   晶振的检测方法:XT2可以通过程序中的扫描标志位实现。
   或者设置P1.4(SMCLK),P2.0(ACLK),然后用示波器检查
   主程序:使用自己写的模板。
2.如果在一个问题上卡住了,就不断细化深入下去,直到触到其本质,就看你能把这个问题细化到什么程度!
3.任何数字或信息都有他隐含的本质信息,都能直接或间接反映其本质。就看你能否抓住这个数字,想到他对本质的反映。
此帖出自微控制器 MCU论坛
renzheshengui 发表于 2020-12-2 16:06 | 显示全部楼层
老牌单片机了
wakayi 发表于 2020-12-2 16:07 | 显示全部楼层
没有晶振是如何运行的啊
wowu 发表于 2020-12-2 16:08 | 显示全部楼层
教训总结的很到位啊
xiaoqizi 发表于 2020-12-2 16:10 | 显示全部楼层
第一要看的就是 硬件是否有问题
木木guainv 发表于 2020-12-2 16:19 | 显示全部楼层
程序模块化会加速开发进程
