1. C1 的容量按照输入功率(暂且按2uF/W)算,12V*2A=24W,考虑转换效率70%(随便估的),输入功率=24/70%=34W, 2*34=68(uF), 电容的耐压取决于变压器的次级电压(也就是变压器匝比);
2. 再算R6,D3=6.2V, Q3发射结压降0.7V,忽略R2两端的压降,则R4,R6之间的电压=6.2+0.7=6.9V,根据分压比计算:输出11V时,下偏电阻=7.9K; 输出13V时,下偏电阻=5.3K;所以R6取小=5.3K
3. RV1=7.9-5.3=2.6K;
4. R1的取值。由输出2A,Q1、Q2的放大倍数,可得经过Q2的基极电流为0.4mA,再考虑D3的工作电流1mA, 所以R1必须提供1.4mA的电流;Q2的基极电压=13.4V;假定C1的电压是Vi, 则R1=(Vi-13.4)/1.4(单位:千欧),所以和第一点一样,还需要知道变压器的输出电压。
